Kondensator
Olkus
Kondensator
Post autor: Olkus »
Temat jako ciekawostka - przestroga.
Taki o to kondensator RFT 8 uF 500/550 V jak na zdjęciu:
A w naturze...:
:roll: :D
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
elektron6
Re: Kondensator
Post autor: elektron6 »
Nie... tylko nie opierajmy się namierniku za 2 dychy:) Ten miernik naprawdę mierzy jak chce...
Re: Kondensator
elektron6 pisze: śr, 12 kwietnia 2023, 10:26 Nie... tylko nie opierajmy się namierniku za 2 dychy:) Ten miernik naprawdę mierzy jak chce...
Ale według ciebie lepszy gotowiec (vide post prosty tester lamp BM215) niż np. jakaś metoda techniczna bo PRZECIEŻ LICZY SIĘ CZAS.
Olkus
Re: Kondensator
Post autor: Olkus »
Sprawdzony dodatkowo dwoma multimetrami - pełne zwarcie, a miernik nie jest za 3 dychy i mierzy poprawnie...
A.
Re: Kondensator
Olkus pisze: śr, 12 kwietnia 2023, 10:49
A.
Zwracam uwagę, że to jest tester.... z miernikiem ma niewiele wspólnego 8)
elektron6
Re: Kondensator
Nie no metoda techniczna odpada ale już pomiar średniej klasy miernikiem RLC to już bardziej typu CHY 41R.
Einherjer
Re: Kondensator
Post autor: Einherjer »
No ale jak tester pokazuje pojedyncze omy to upływność tego kondensatora jest chyba trochę zbyt duża, co by o samym testerze nie sądzić.
Olkus
Re: Kondensator
Post autor: Olkus »
Locutus pisze: śr, 12 kwietnia 2023, 10:50
A.
Wiem. Kolega wyżej użył określenia miernik stąd i moja pomyłka.
elektron6 pisze: śr, 12 kwietnia 2023, 11:43 Nie no metoda techniczna odpada ale już pomiar średniej klasy miernikiem RLC to już bardziej typu CHY 41R.
Nie mam takiego sprzętu.
Einherjer pisze: śr, 12 kwietnia 2023, 11:52 No ale jak tester pokazuje pojedyncze omy to upływność tego kondensatora jest chyba trochę zbyt duża, co by o samym testerze nie sądzić.
Ten kondensator ma po prostu zwarcie. Na miernikach (multimetrach) mam jakieś 0,5 oma.
A.
Einherjer
Re: Kondensator
cirrostrato pisze: śr, 12 kwietnia 2023, 10:35
Tester dobra rzecz, sam mam podobny jak kolega Olkus. Trzeba tylko znać jego ograniczenia. Jak się podłączy do niego germanowy tranzystor mocy, albo diodę DMG7 to pokaże głupoty ze względu na duże prądy zerowe. Każdy sprzęt pomiarowy może nas "okłamywać", zarówno ten najprostszy jak i ten najbardziej skomplikowany.
MarekSCO
Re: Kondensator
Post autor: MarekSCO »
Olkus :)
A mógłbyś przybliżyć zagadnienie?
Jakieś fotki tego testera i informacja gdzie to można kupić niedrogo?
( Ewentualnie link )
Bardzo by mnie to interesowało, bo zamierzam odnowić pracownię i
wyposażyć ją w wysoko zaawansowany ( jak na moje potrzeby ) sprzęt :)
PS: Droga w paczce, albo odwrotnie, czy jakoś tak ;)
Czyli wszystko w dziurawych rękach Poczty Polskiej.
Miło mi z Wami :)
Re: Kondensator
Post autor: Boguś »
Olkus
Re: Kondensator
Post autor: Olkus »
MarekSCO pisze: śr, 12 kwietnia 2023, 17:34 Olkus :)
Tester to LCR T7 - https://allegro.pl/oferta/miernik-rlc-t ... 2644565191
Ja swój mam już ponad dwa lata. Poprzedni załatwiłem naładowanym elektrolitem (jak się chce mierzyć kondensatory to trzeba rozładować, a ja zapomniałem). Można tym testerem też sprawdzać piloty na podczerwień.
Dzięki!
A.
bratyslaw
Re: Kondensator
Post autor: bratyslaw »
Też mam podobny tester, tyle, że z wyświetlaczem mono i do moich "zabaw" w zupełności wystarcza. Oczywiście należy znać jego ograniczenia o czym pisał Einherjer. Zaletą jest to, że jest zawsze pod ręką gotowy do testu - od nowości, czyli od ok. 5 lat działa z tą samą baterią (9 V, alkaliczna). Wady to błędny pomiar niektórych elementów typu cewki o małej indukcyjności, tranzystory germanowe i lipna podstawka ZIF, z logiem 3M, ale raczej z tą firmą nie ma nic wspólnego :lol:
Co do tytułowego kondensatora - tak, zdarzają się takie przypadki, spotkałem się osobiście.
Show must go OFF.
Olkus
Re: Kondensator
Post autor: Olkus »
bratyslaw pisze: śr, 12 kwietnia 2023, 23:06 Też mam podobny tester, tyle, że z wyświetlaczem mono i do moich "zabaw" w zupełności wystarcza. Oczywiście należy znać jego ograniczenia o czym pisał Einherjer. Zaletą jest to, że jest zawsze pod ręką gotowy do testu - od nowości, czyli od ok. 5 lat działa z tą samą baterią (9 V, alkaliczna). Wady to błędny pomiar niektórych elementów typu cewki o małej indukcyjności, tranzystory germanowe i lipna podstawka ZIF, z logiem 3M, ale raczej z tą firmą nie ma nic wspólnego :lol:
Mój tester ma akumulator ładowany po USB.
Zwarte kondensatory i ja spotykałem ale nigdy dotąd nie filtrujące zasilanie za lampą prostowniczą.
Przy okazji warto uważać na nowe kondensatory, nie kupować taniej chińszczyzny i mierzyć przed sprawdzeniem (ja się już dość dawno wyleczyłem). 100uF 16V noname jak na zdjęciu, nowy:
Pomiar:
Sądząc po wskazaniu na dość zawyżoną pojemność podejrzewałem upływność, dodatkowo dość spore Vloss. Prąd upływu chciałem zmierzyć, ale niestety kondensator wybuchł po podaniu znamionowego napięcia. Wziąłem drugą sztukę i obniżyłem napięcie do 12 V, też eksplozja:
Tak więc niby nowe, a tylko do kosza. Warto mierzyć elementy przed wstawieniem, co zawsze czynię.
A.
Re: Kondensator
Olkus pisze: wt, 11 kwietnia 2023, 23:18 Temat jako ciekawostka - przestroga.
A w naturze...:
:roll: :D
Olkus pisze: śr, 12 kwietnia 2023, 12:05 (...)
Nie mam takiego sprzętu. (mostków RLC, przyp. Romekd).
Już samo zestawienie fragmentów tych dwóch postów pokazuje wyraźnie, że użyty do pomiaru prosty tester nie jest żadnym specjalizowanym miernikiem, a jedynie uniwersalnym testerem. Mierniki RLC podają parametry podzespołu przy konkretnym poziomie napięcia (lub prądu) testowego i dla konkretnej częstotliwości sygnału (np. 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 200 kHz, 500 kHz...). W przypadku tego chińskiego testera w ogóle nie wiemy dla jakich warunków dokonywany jest pomiar. Nie wiemy też dlaczego cyfrowe mierniki uniwersalne pokazują zwarcie i rezystancję obwodu mniejszą od 0,5 Ω, a ten tester pokazuje rezystor o ponad osiem razy większej rezystancji, czyli 4,13 Ω... :roll:
