Schaberplatz 25.03
Schaberplatz 25.03
Byłem strasznie z rana, bo wracalem z imprezy w radiu- tak więc zjawiłem się na SP około 8:00. Ludzi nie za wielu, rozbieracz był (miał sporo woltomierzy i amperomierzy wielozakresowych, parę cęgów Dietza, różne ustroje pomiarowe itp. z Zakładu Energetycznego), Romana niet. Po ładnych paru latach zobaczyłem faceta, który handluje sprzętem dla muzyków i gitarzystów (tam przy hali sportowej). Kupiłem kontrolkę i diody Zenera do zasilacza oraz parę oporów, więc raczej bida.
Chomiczq
- 20...24 posty
szukajcie a znajdziecie.
Może ktoś jak będzie na szaberplacu mógłby kupić mi podstawki pod 6L50, a ja oczywiście zrobię przelew i zwrócę pieniążki. Możliwe? Są szanse?
Re: szukajcie a znajdziecie.
Kupić oczywiście można, tylko one najpierw tam muszą być, a z tym będzie największy problem:(Chomiczq pisze:Może ktoś jak będzie na szaberplacu mógłby kupić mi podstawki pod 6L50, a ja oczywiście zrobię przelew i zwrócę pieniążki. Możliwe? Są szanse?
Vault, wspomniałeś o woltomierzach i amperomierzach wielozakresowych - a bywają może gołe wskaźniki magnetoelektryczne, takie retro, z okrągłą szybką a może nawet strzałką ? Koniecznie czarne w tym stylu (oczywiście gołe, bez skrzyneczki):
szalony
Często są na allegro, może nawet wyjść taniej
Ostatnio jest pełno takich które wyglądają na współczesną robotę, i są lipnej klasy 2,5 ->
http://www.allegro.pl/item93535634_volt ... _nowy.html
Ale są też "oryginalne".
szalony
Ukaniu
No, to wtedy jeden wzmacniaczyk operacyjny kilka oporników i masz czułość jaką chcesz, potrzeba tylko jakiegoś napięcia zasilającego, a takie się pewnie w układzie gdzieś znajdziefugasi pisze:Hmmm...tylko trudno stwierdzić jaką toto ma czułość (skoro to woltomierz, to ma pewnie wbudowany opornik). A ja bym potrzebował wskaźnik o czułości powiedzmy 100uA.
I co z tego że maja dużą czułość? I tak trzeba zrobić cośik aby się wychylały logarytmicznie, a skoro zrobimy przetwornik to czułość przestaje odgrywać rolę, czyż nie tak?Hmmm...tylko trudno stwierdzić jaką toto ma czułość (skoro to woltomierz, to ma pewnie wbudowany opornik). A ja bym potrzebował wskaźnik o czułości powiedzmy 100uA.
Ukaniu
A dodatkowo piękne próbki przetworników logarytmicznych zamawiamy w Texasie czy Analogu.Boguś pisze: I tak trzeba zrobić cośik aby się wychylały logarytmicznie, a skoro zrobimy przetwornik to czułość przestaje odgrywać rolę, czyż nie tak?
Pozdrawiam Łukasz
pierwszy
Ukaniu
Hy, no wszystko zależy od podejściafugasi pisze:Pośród lamp ?! Toż to jak mucha w mleku !Ukaniu pisze: No, to wtedy jeden wzmacniaczyk operacyjny(...)
A co do sedna sprawy, to praktycznie problem jest w zastapieniu jakiegoś wskażnika 1:1.
Jesli robisz cos od nowa, to czułośc ustroju nie jest krytyczna (najgorsze są amperomierze o zakresie kilkunastu mA, wykonywane bez boczników - o strasznie małej czułośc ustrojui) z woltomierza można wydłubać rezystory szeregowe, z amperomierza zwykle bocznik. Ale to trzeba jednak oblukać przed zakupem.
Pozdrawiam Łukasz
