Transformatory w innym układzie niż przewidziany.
Mam takie pytanie odnośnie zastosowania transformatorów głośnikowych do pracy w innej konfiguracji czy z innymi lampami niż pierwotnie przewidział producent. Konkretnie chodzi mi o transformatory o których słyszałem wiele pozytywnych opinii ze wzmacniacza W-100, który to transformator współpracuje z 4 lampami EL34. Kusi mnie zrobienie wzmacniacza na tych transformatorach (czy słusznie?) jednak 2x4 EL34 to duży koszt zakupu lamp , no i 2 x100W mocy też jakoś bardzo nie jest mi potrzebne. Można coś sensownego wymodzić na tańsze lampy w układzie PP o mniejszej mocy ? Czy jest to bez sensu?
Re: Transformatory w innym układzie niż przewidziany.
Jak najbardziej. Z tego, co pamiętam dość rozsądnie pasuje 2xEL36 albo 4xEL81 (transformator ma dość niską przekładnię, więc tego typu lampy są wskazane). Tylko trochę szkoda takiego kolosa na 20-30 W
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Być może , jednak aspekt ekonomiczy ...
Masz na myśli oryginalny wzmacniacz W-100? 1:1 na pewno nie, choćby dlatego, że wyprowadzenia mają inną kolejność (anoda na cycku). Myślałem, że pytasz o możliwość zbudowania alternatywnego wzmacniacza z użyciem transformatorów z W-100. Trzeba by też pewnie zmienić napięcia, domyślam się, że EL34 były zasilane ze stosunkowo wysokiego napięcia. EL36 czy EL81 na pewno go nie wytrzymają. Anody jak anody, ale ekrany na 100% nie.
Rozbudowany inwerter w układzie van Scoyoca, jaki tam zastosowano jest układem bardzo wysokiej jakości i warto go zachować. Zapewnia doskonałą symetrię i szerokie pasmo przenoszonych częstotliwości.
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Kuba aż takim laikiem nie jestemkubafant pisze: czw, 9 marca 2023, 20:38 Masz na myśli oryginalny wzmacniacz W-100? 1:1 na pewno nie, choćby dlatego, że wyprowadzenia mają inną kolejność (anoda na cycku).
Tak dokładnie ,gdyby dopasować napiecia do punktów pracy lamp ,,zastępczych,, jest to wykonalne i budując klon W-100 ma to sens ?kubafant pisze: czw, 9 marca 2023, 20:38 Myślałem, że pytasz o możliwość zbudowania alternatywnego wzmacniacza z użyciem transformatorów z W-100.
A przy okazji jakie Raa ma trafo od W-100?
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Przy okazji
Dziękuję bardzo za tę informację
A.
A.
- 10...14 postów
Zastanawiałem się nad tym problemem kilka lat temu. Do wykonania niestety brakło czasu. Pozdrawiam.
viewtopic.php?t=26753
- 10...14 postów
Dalsza część przemyśleń nad trafami z W-100
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic ... l#13480121
A może szkoda szarych komórek na dywagacje?zbibi pisze: wt, 25 kwietnia 2023, 07:53 Dalsza część przemyśleń nad trafami z W-100
Leżał na OLX-ie z miesiąc i nikt nie chciał go kupić.
Krajowy, przemysłowy, transformator bezpieczeństwa 380/220 o mocy {pisze} 400 W na rdzeniu 17 cm^. Wystarczyło dowinąć dziewięć zwojów by stał się ,,lampowy,,
400W już solidny wzmacniacz zasili
A.
A.
To znaczy: dziewięć zwojów na żarzeniowe,
vide ekran miernika na fotce,
to na 220V jako sieciowe będzie,
a te wtedy prawie 390V na mostek na anodowe?
Młodsi Koledzy mogą tego nie od razu rozpoznać,
dlatego to uwidaczniam.
Żeby nie pomyślano, że na głośnikowy:-)
Jacek
Jacek
