Przyrząd do formowania kondensatorów elektrolitycznych AVT Kits AVT5570 C
Olkus
Re: Przyrząd do formowania kondensatorów elektrolitycznych AVT Kits AVT5570 C
Bardzo fajne urządzenie, nie wiedziałem, że coś takiego jest dostępne jako KIT. Chyba sobie kupię
Może od razu zmontowany, bo z tak małym SMD może być problem.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Do tych kilku, które Kolega posiada? Może kupić trochę drutu miedzianego i dokończyć wzmacniacz?Olkus pisze: czw, 9 marca 2023, 00:23 Bardzo fajne urządzenie, nie wiedziałem, że coś takiego jest dostępne jako KIT. Chyba sobie kupięMoże od razu zmontowany, bo z tak małym SMD może być problem.
A.
Ostatnio zmieniony czw, 9 marca 2023, 09:47 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód:
Powód:
Olkus
Nie mam jakiejś wielkiej ilości kondensatorów - ale trochę nieużywanych, które warto by uformować przed użyciem, a i takich używanych się parę znajdzieMarek7HBV pisze: czw, 9 marca 2023, 09:45Do tych kilku, które Kolega posiada? Może kupić trochę drutu miedzianego i dokończyć wzmacniacz?Olkus pisze: czw, 9 marca 2023, 00:23 Bardzo fajne urządzenie, nie wiedziałem, że coś takiego jest dostępne jako KIT. Chyba sobie kupięMoże od razu zmontowany, bo z tak małym SMD może być problem.
A.![]()
Sam drut do dokończenia nie wystarczy - jakiś rdzeń by się przydał, ale pomału się do wykonania TG przymierzam...
A.
kikor
Marek7HBV pisze: czw, 9 marca 2023, 09:45 Może kupić trochę drutu miedzianego i dokończyć wzmacniacz?
Nie wiem czy dobrze kojarzę ... czy chodzi o wzmacniacz na PL 500/504 i m.in. nawinięcie transformatora sieciowego do niego z tematu kolegi Olkusa? I co, było chyba milion pięćset sto dziewięćset
Ostatnio zmieniony sob, 11 marca 2023, 10:10 przez Romekd, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód:
Powód:
Olkus
Dobrze kojarzysz - wzmacniacz na PL504kikor pisze: sob, 11 marca 2023, 10:01Marek7HBV pisze: czw, 9 marca 2023, 09:45 Może kupić trochę drutu miedzianego i dokończyć wzmacniacz?
Nie wiem czy dobrze kojarzę ... czy chodzi o wzmacniacz na PL 500/504 i m.in. nawinięcie transformatora sieciowego do niego z tematu kolegi Olkusa? I co, było chyba milion pięćset sto dziewięćsetpytań i odpowiedzi, i jakoś kolega Olkus nie pochwalił się efektami pracy
Niech no kolega Olkus rzeknie słówko, jak idzie robota
A jeszcze lepiej może jakieś zdjęcia zapoda
Sieciowe już prawie skończone
Jak będą jakieś ciekawsze postępy to oczywiście na pewno w tamtym temacie będę coś pisać
A.
Krzysztof_74
- 50...74 posty
Olkus
Przyrząd wczoraj do mnie dotarł. Działa poprawnie, aczkolwiek wprowadzę drobne zmiany.
A.
A.
Krzysztof_M
Możesz opisać jakie zmiany wprowadzisz?Olkus pisze: ndz, 21 maja 2023, 09:47 Przyrząd wczoraj do mnie dotarł. Działa poprawnie, aczkolwiek wprowadzę drobne zmiany.
Olkus
Przede wszystkim wymiana potencjometru do ustawiania napięcia na wieloobrotowy. Będzie się wygodniej ustawiało żądaną wartość.Krzysztof_M pisze: ndz, 21 maja 2023, 10:31Możesz opisać jakie zmiany wprowadzisz?Olkus pisze: ndz, 21 maja 2023, 09:47 Przyrząd wczoraj do mnie dotarł. Działa poprawnie, aczkolwiek wprowadzę drobne zmiany.
Jako drugie zasilanie. Usunę gniazdo z PCB, bo wystaje ponad wyświetlacze przez montaż w obudowie byłby nie wygodny. Zasilanie będzie z małego trafa sieciowego z prostownikiem lub jakiejś przetwornicy.
Zastanawiam się nad wymianą elektrolitów na jakieś lepsze. Ale to jeszcze do przemyślenia.
A.
Przedstawiony w wątku regenerator kondensatorów jest układem o dużej prostocie i sterowanym tanim mikrokontrolerem, przez co jego dokładność jest umiarkowana
Stosując wyższej jakości potencjometr wieloobrotowy być może ułatwi się dostrajanie napięcia, ale dokładności się nie poprawi. Ja swoim formuję obecnie kondensatory (kilka sztuk) o dopuszczalnym napięciu 63 V i pojemności 10000 μF. Próbowałem ustawić napięcie 60 V, uzyskując na wyjściu ok. 63 V, przy wskazaniu wyświetlacza 60 V. Dla 60 V napięcia, do którego ładowany jest kondensator, wyświetlacz wskazuje 56 do 57 V (wyświetlana wartość nie jest stała), więc jego wskazania należy traktować tylko orientacyjnie.
Olkus
Po Twoim poście postanowiłem sprawdzić jakie napięcie faktycznie podaje miernik.
Akurat forumuje mi się Elwa 10 + 10 uF 450/500 V. Ustawiłem 452V. Wskazania wyświetlacza w przyrządzie 451-453 V. Zmierzone miernikiem napięcie na kondensatorze to 460 V
Tak więc błąd jest spory
Zapewne dla większych napięć błąd jest większy niż dla niskich. Nie sprawdzałem jak jest w przypadku kondensatorów na 40 V, 63 V. Ale mam 2200 uF 40 V, które też będę potem formować (jak już "zrobi się" ta Elwa).
A.
A.
Olkus
Sprawdziłem dla kondensatora na 40 V. Przyrząd zaniża o 1 V. A więc już lepiej.Olkus pisze: ndz, 21 maja 2023, 13:06 Po Twoim poście postanowiłem sprawdzić jakie napięcie faktycznie podaje miernik.
Akurat forumuje mi się Elwa 10 + 10 uF 450/500 V. Ustawiłem 452V. Wskazania wyświetlacza w przyrządzie 451-453 V. Zmierzone miernikiem napięcie na kondensatorze to 460 V![]()
A.
A.
^ToM^
W ubiegłym roku też sobie złożyłem. Bardzo praktyczna rzecz .Olkus pisze: czw, 9 marca 2023, 00:23 Bardzo fajne urządzenie, nie wiedziałem, że coś takiego jest dostępne jako KIT. Chyba sobie kupięMoże od razu zmontowany, bo z tak małym SMD może być problem.
A.
Olkus
Dziś formowałem kondensator 32uF 450/500V, produkcji węgierskiej. Niestety proces się nie udał, kondensator się zwarł w trakcie (2,6 oma zmierzone miernikiem). Przyrząd przeżył.
Przy okazji pytanie: elektrolity na napięcie np. 500/550V formujecie na to większe czy mniejsze napięcie z podanych?
A.
A.
