Radio Taraban 3
walllker
Radio Taraban 3
Post autor: walllker »
Witam szanownych kolegów, mam problem z radiem jak w tytule Taraban 3 R-510 produkcji Diory, tranzystorowy, stołowy monofoniczny odbiornik radiowy z lat 80tych, przywiózł mi go kolega z pracy pasjonat i kolekcjoner sprzętu unitry, tyle że on elektroniki nie ruszą, odrestaurowuje obudowy, gałki itd. tylko do sprzętu tranzystorowego. Radio zewnątrz jak i wewnątrz wygląda jak nówki sztuka, miało włożony konwerter na UKF. Kolega prosił o 2 rzeczy, pierwsza że radio gra i w pewnym momencie milknie, czasami na chwilę, czasami trzeba przełączyć zakres lub je wyłączyć i włączać a czasem poczekać dzień lub dwa i znów działa, czasami działa bez awarii 3 dni a czasami 5 minut i nie wiadomo dlaczego druga rzecz to wyrzucić konwerter i przestroić głowice ukf na górny zakres. Radio podłączyłem i pięknie grało, czysto glośno i wyraźnie na wszystkich zakresach, ani razu mi nie zamilkło więc bez problemu wywaliłem konwerter przestroiłem głowicę UKF, pakryła całe współczesne pasmo, radio grało na kawałku drutu, testowałem je na wszystkich zakresach DSKU przez 3 dni i nic, jutro miałem je oddać, włączyłem je na chwilę dzisiaj, a ono po 5 minutach grania, nie było dotykane, nic ruszane nagle zaczęło grać na D coraz ciszej i nagle szum z warkotem w głosniku, objaw na wszystkich zakresach DSKU po chwili zaczęło działać i po 5minutach znów warkot tyle że na zakresie UKF za to na DSK pulsujący warkot z cichym szumem, podłączyłem gramofon, wrzuciłem 1 lepszą płytę przełączyłem na gramofon, tor m.cz ładnie gra, przełączam na radio na zakresach DSK cichy szum, na UKF warkot, wyłączyłem radio włączyłem UKF gra na DSK pisk, włączam gramofon tor m.cz działa. Przemierzyłem zasilacz napięcia Ok, przepsikłem kontakt sprayem izostaty i przemierzyłem je niby wszystko ok radio warczy na wszystkich zakresach, pomierzyłem napięcia na tranzystorach, UL1211 wszystko jak na schemacie, radio na wszystkich zakresach warczy, odłożyłem temat na jutro, ale wieczorem na chwilę załączyłem, pięknie gra na DSKU nawet jakichś arabów posłuchałem na K. Tu rodzi się moje pytanie gdzie szukać usterki podejrzewam albo izostaty albo UL1211 lub coś w jego okolicy, bo to aż dziwne ze objaw na wszystkich zakresach taki sam, i raz jest ok raz dzieją się cuda :?:
disaster
Re: Radio Taraban 3
Post autor: disaster »
Zamrażacz i psikaj po płytce.
Obstawiam zimne luty.
bratyslaw
Re: Radio Taraban 3
Post autor: bratyslaw »
Po pierwsze wyczyść przełączniki zakresów, a szczególnie od UKF, on przełącza pomiędzy torami AM i FM. Po drugie profilaktycznie wymień ceramiczne kondensatory w p.cz. 33 nF, potem do sprawdzenia małe kondensatory elektrolityczne, choć z nimi raczej problemów nie było. W międzyczasie sprawdź (szczególnie w chwili gdy zamilczy) czy zmiana ustawienia R22 wpływa na pracę odbiornika.
walllker
Re: Radio Taraban 3
Szanowni koledzy, z radiem sprawa ma się następująco, żadnych zimnych lutów nie znalazłem, izostaty rozebrałem, przeczyściłem, złożyłem i przemierzyłem, niby wszystko łączy i jest ok, tor AM działa już bez zarzutów, winny okazał się potencjometr R22 - 47k przy UL1211, po jego wymianie i regulacji tor AM grał głośno wyraźnie na wszystkich zakresach DSK, problem pozostaje z UKF, raz gra, raz milknie, potem znów ożywa. Jak tor FM działa obiór czysty głośny, bardzo dobra czułość na kawałku drutu, nagle milknie i cichy szum. Ni stąd ni zowąd ożywa, kiedy radio załączy się po dłuższej chwili do sieci to dzieją się ciekawe rzeczy na nóżce 14 UL1211. na torze AM na tej nóżce mamy 10,89V, według instrukcji serwisowej powinno być 11V, więc jest ok, ale jak dłuższą chwile radio było wyłączone, załączymy je i przełączymy na UKF to na nóżce 14 jest 9,9V powinno być dla FM zgodnie z schematem 10V, jednak tor UKF milczy, po chwili napięcie spada na tej nóżce do 7,6V i wtedy radio gra ładnie czysto na UKF, ale po pewnej chwili napięcie spada do 7,5V, czyli minimalne różnica i tor FM milknie, tor AM jak przełączę dział cały czas bez zarzutu i trzyma na nóżce 14 10,89V, kiedy dla UKF na nóżce 14 napięcie podskoczy do 7,6V znów UKF ładnie działa, i tak w kółko. Myślałem że może izostaty, choć nie wykazywały problemów, jednak przy ustawionym klawiszu UKF połączyłem ich styki dodatkowo na krótko drutem w celu weryfikacji, ale skaczące napięcie na nóżce 14 UL1211 dla FM w zakresie 9,9V-7,6V-7,5V cały czas jest, dlatego po teście z mostkami z drutów na izostatach uważam że są na pewno sprawne, pozostaje pytanie jak zweryfikować czy dział dobrze UL1211 dla toru FM, bo dla AM jest wszystko OK. Patrząc na notę UL1211 widać że zaimplementowane wewnątrz jego struktury tranzystory T6 i T7 odpowiadają tylko za tor FM, czy jest możliwe żeby UL1211 się uszkodził, jest to popularny układ w sprzęcie unitry, ale słabo go znam mnie w technikum męczono już z nowocześniejszego UL1219 lub odpowiednik TDA1220B, mówiąc mi że UL1211 to już prehistoria. Niech ktoś się wypowie co zna się na tym scalaku, czy był bardzo awaryjny, i czy może to być jego wina, czy lepiej wymienić wokół niego wszystkie ceramiczne kondensatory 33/47nF
Re: Radio Taraban 3
Post autor: Marek7HBV »
Kondensatory koniecznie.Układ ma częściowo rozdzielony tor i ustawienie pr-ka jest krytyczne {polepszenie AM,pogarsza UKF} i potrzebny kompromis. :D
1334-036811-UL1211-UNITRA.pdf
walllker
Re: Radio Taraban 3
Wymiana kondensatorów 33n wokół UL1211, jak również wymiana samego UL1211 nic nie dało objaw ten sam, ale wyszedł inny kwiatek, otóż zasilanie głowicy UKF idzie przez rezystor R11 - 1k, z tego samego punktu co UL1211, według schematu powinno być tam napięcie 9,5V, kiedy głowica działa i tor FM pracuje jest tam 6,3V, ale jak się wyłącza tor FM, napięcie zasilania głowicy UKF przysiada do 1,6V, kiedy odłączyłem rezystor zasilający głowicę UKF R11, napięci na UL1211 były zgodne ze schematem, jak podłączyłem od razu przysiadały, winna jest więc głowica UKF, jak działa to działa, jak coś w niej walnie od razu siadają napięcia i tor FM milknie, wstępnie wy-lutowałem i pomierzyłem w testerze oba BF195, niby są dobre, wstępne pomiary oporników i nie wykazują żadnych uszkodzeń, załączenie toru FM przy wy-lutowanych obu tranzystorach T1 i T2 BF195 powodowało że napięcia także były w normie, więc albo walnięty któryś kondensator, lub dioda w głowicy UKF, albo na wyższych częstotliwościach coś nie tak pracują BF195, miałem kiedyś podobny problem w Laurze 2 siedziały tam BFP215, po zamianie na BF215, problem zniknął.
disaster
Re: Radio Taraban 3
Na współczesnym sprzęcie, to bym po prostu podał tam 9,5V z zewnętrznego źródła i termowizja, albo alkoholem sprawdził który element się gotuje.
Ale obecna elektronika jest zdecydowanie bardziej wytrzymała na takie zabawy.
Re: Radio Taraban 3
Sprawdź kondensatory ceramiczne w głowicy UKF, lubiły robić zwarcie.
walllker
Re: Radio Taraban 3
Wymiana ceramików w torze FM bardzo pomogła, ale nadal zdarza się po kilku godzinach grania tor FM zamiera i włączenie i wyłączenie pomaga, dodam że wymontowane kondensatory nie wykazują uszkodzenia, nie mają zwarcia, trzymają pojemności, ale pomysły co może być przyczyną mi się kończą myślę o wymianie w głowicy tranzystorów i diod, niby z pomiarów wynika że są dobre, ale coś musi powodować ten spadek napięcia
Re: Radio Taraban 3
Miałem parę przypadków że takie cuda i dziwy powodował szuwaks którym zalane były cewki w głowicy. Powodem tego było wcześniejsze wylanie elektrolitu co po czasie wraz z wspomnianym szuwaksem stanowiło mieszankę przewodzącą.Tranzystorow I diod bym nie obwiniał
Re: Radio Taraban 3
Określić miejsce {podzespół} można dostarczając sygnał z generatora p.cz. na wejście toru pośredniej i cierpliwe czekanie-zniknie/nie zniknie :lol: . :D
walllker
Re: Radio Taraban 3
Poprawiłem luty cewek w torze UKF, niby były wizualnie OK, ale myślę może akurat pomoże, oczyściłem je z tego niby wosku i tak zestroiłem żeby nie stykały się zwoje, no i nie pomogło. Siedziałem i czekałem aż radio zamilknie no i zamilkło po około 2,5 godziny, na pałę przeciąłem rezystor R7 - 100om zasilający heterodynę w głowicy UKF, od razu napięcia wróciły do normy, oczywiście heterodyna nie pracowała, ale ten prymitywny eksperyment pokazał że to w tym obwodzie tkwi problem, bo po zlutowaniu nóżki R7 na załączonym radiu, bo nie wyłączałem go układ znów ożył i UKF ładnie grał, teraz z braku laku podmieniłem diodę D2 BAP794 na nówkę sztukę i diodę D5 BB105G od ARCZ, zobaczymy, radio na razie ładnie gra. Jak żyję jeszcze nigdy nie widziałem żeby w torze FM uszkodziła się którakolwiek z w/w diod, ale zaczynam robić na ślepo metodą dzisiejszych serwisów, czyli metoda "wymieniacza" :?
Re: Radio Taraban 3
walllker pisze: pn, 13 lutego 2023, 18:55 Wymiana kondensatorów 33n wokół UL1211, jak również wymiana samego UL1211 nic nie dało objaw ten sam, ale wyszedł inny kwiatek, otóż zasilanie głowicy UKF idzie przez rezystor R11 - 1k, z tego samego punktu co UL1211, według schematu powinno być tam napięcie 9,5V, kiedy głowica działa i tor FM pracuje jest tam 6,3V, ale jak się wyłącza tor FM, napięcie zasilania głowicy UKF przysiada do 1,6V, kiedy odłączyłem rezystor zasilający głowicę UKF R11, napięci na UL1211 były zgodne ze schematem, jak podłączyłem od razu przysiadały,
Na dole schematu jest napisane-,,Włączony zakres fal średnich,, ,co oznacza że właczenie UKF przyciskiem U 2g/3g podaje te ok 10 V na R11,który zasila wzmacniacz i oscylator pobierający ok 3 mA .A to daje te 6,3 V.Natomiast odłączenie zasilania kolektorów powoduje pojawienie się na nich napięcia polaryzacji baz {stabilizowane 3,3V} pomniejszone o spadki na złączach-stąd te 1,6V.Diody praktycznie nie mają wpływu-jedynie zwarcie D2 mogloby powodować problem.Ważna jest zmiana prądu na R7 {100} i ją należy obserwować-podłączyć miliamperomierz i czekać aż wystąpi zanik odbioru.Drugim miernikiem należałoby sprawdzić napięcia na C9 i C12.Tranzystor oscylatora wymieniłbym w pierwszej kolejności na lepszy jakościowo np BF314. :D
walllker
Re: Radio Taraban 3
Po wymianie diod, radio gra choć czuj że to nie tu jest problem, od kiedy w głowicy UKF wymieniłem kondensatory ceramiczne 1n i 10n w obwodach zasilania w normie napięcie 9,5V w głowicy jak i 10V na UL1211 jest jak na schemacie i instrukcji serwisowej, teraz kiedy głowica zamiera napięcie przysiada do 4,6V, czyli któryś z wymienionych kondensatorów robił bałagan, mieliście koledzy rację, ale jest jeszcze coś co robi bałagan, rzadko bo rzadko ale jednak, diody wymieniłem na przysłowiową "pałę" i kolega Marek7HBV potwierdza moje przypuszczenia że to nie tu jest problem, radio podłączyłem gra i mierzę pobór prądu przez heterodyne, wpiąłem w układ mA radio gra a miernik twierdzi że mamy 2,3mA pobór prądu zobaczymy jak zamilknie co będzie
Re: Radio Taraban 3
Normalny pobór prądu przez samą heterodynę wynosi ok 1,1 mA {mierzony szeregowo z R7-100}.Gdzie Kolega mierzy?Suma prądów T1 i T2 wynosi ok 2,5 mA {mierzona szeregowo z R11 -1 K}.Jak zmienia się napięcie na C9? :D
