Stare ale z podwójną przemianą !
Post autor: fugasi »
Na stronie domowej tszczesn zaskoczyło mnie w opisie Elektrita Oceanic U, że jest to odbiornik z podwójną przemianą częstotliwości. Wprawdzie jest to radio dość wyjatkowe, bo przeznaczone dla krajów zamorskich ale jednak komercyjne a nie np. wojskowe.
Ciekawi mnie czy są znane jakieś inne odbiorniki z rozbudowanym zakresem fal krótkich (dwa podzakresy i więcej) oraz podwójną przemianą zwłaszcza przedwojenne, ale niekoniecznie (i niekoniecznie polskie).
Jakoś nie sposób dokopać się do tego typu specyficznych informacji, Google zasypują wielka ilością trafień o starych radiach ale nasłuchowych (ham).
Na stronie Tomka też ta wzmianka objawiła się przypadkiem, a sporządzić listę ewentualnych innych modeli nie sposób bez żmudnego przeglądania całej bazy.
Jest jeszcze jedno, zasadnicze pytanie: jak bardzo była rozwinięta w Europie przedwojennej radiofonia na tym zakresie fal ? Ile było stacji do posłuchania ? Bądź co bądź, te fale zostały wtedy praktycznie dopiero co "odkryte" przez krótkofalowców a "poważni" nadawcy do pewnego czasu uznawali je za bezużyteczne...
Re: Stare ale z podwójną przemianą !
fugasi pisze: Jest jeszcze jedno, zasadnicze pytanie: jak bardzo była rozwinięta w Europie przedwojennej radiofonia na tym zakresie fal ? Ile było stacji do posłuchania ? Bądź co bądź, te fale zostały wtedy praktycznie dopiero co "odkryte" przez krótkofalowców a "poważni" nadawcy do pewnego czasu uznawali je za bezużyteczne...
Była dobrze rozwinięta. Używana fale krótkie (w dzisiejszym rozumieniu) były od końca lat 20-tych, a podwójna przemiana występowała np. w części odbiorników amerykańskich, albo w kilku Minerwach (w tym w odpowiedniku Oceanica).
Znalazłem spis radiostacji nadających na falach krótkich w roku 1931
http://members.aol.com/jeff1070/1931sw.html - faktycznie troche ich jest.
A tu skany artykułów z ówczesnych gazet radzących czego słuchać: http://www.sterlingtimes.org/radio_sponsorship6.htm
Retroman
Post autor: Retroman »
fugasi pisze:Znalazłem spis radiostacji nadających na falach krótkich w roku 1931
Układy typu odbiorczego, lampowe z podwójną przemianą częstotliwości występowały też w postaci tzw. selektywnych mierników poziomu np. w zakresie 10kHz do 0,62, 1,5MHz lub 1,62MHz (takie były kiedyś potrzeby). Dla wyższych częstotliwości budowane były, już później, wersje tranzystorowe, chyba że wcześniej robili jeszcze coś rosjanie?. Jeżeli taki schemat gdzieś znajdę to mogę zeskanować i podesłać. Jednak brakowało tam zawsze wejściowego wzmacniacza w.cz i wejście było najczęściej na I stopień przemiany, zresztą jak w wiekszości odbiorników. Może coś znajdę u Siemensa.
Pozdrowienia
Ojej, a co to takiego ten selektywny miernik poziomu ?
Chyba na tym nie da się słuchać np. Deutsche Welle ? :wink:
Retroman
fugasi pisze:Ojej, a co to takiego ten selektywny miernik poziomu ?
Jest to odbiornik do wyłapywania selektywnego sygnałów o pasmie 1,7KHz lub 3,1kHz (trochę mało, przydałoby się ze 4,5kHz), czyli wąskopasmowy, ale ma też przełączane wstęgi.
Słuchać się da na tym AM np. 227kHz. Ma tylko jedną wadę, trzeba by mu przerobić wejście bo ono jest szerokopasmowe. Dodać przestrajany wzmacniacz selektywny i można słuchać AM. Właśnie naprawiam taki jeden Simensa, ma SSB i wewnatrz niewielki głośniczek. Jest do 18MHz, tylko już tranzystorowy (a mnie to nie rusza bo ma mnóstwo bajerów i sporo cyfrówki do odczytu częstotliwości). Jednak poszukam jakiegoś schematu lampowego z podwójną przemianą i można by wtedy przedyskutować wady i zalety tego rozwiazania.
Pozdrowienia
Konstanty Chitulescu
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Konstanty Chitulescu »
W czasach PRL-u Zakłady Kasprzaka produkowały odbiornik samochodowy, lampowy który miał przystawkę- konwerter do odbioru fal krótkich (pasm radiofonicznych) 16m, 19m. 25m, 31m. 41m, 49m. Przystawka pracowała na lampie ECH81 (mieszacz i heterodyna na stałą częstotliwość dla danego pasma fal krótkich) Zmienna była pierwsza częstotliwość pośrednia i zawierała się w zakresie fal średnich odbiornika. Przestrajając odbiornik na zakresie średniofalowym odbierane były stacje pasm krótkofalowych. Druga częstotliwość pośrednia była równa 465 kHz, przyjęta standardowo w Polsce.
Szerokość każdego odbieranego pasma krótkofalowego wynosiła ok ! MHz, wynikało to z z zakresu przestrajania fal średnich (500 - 1500 kHz). Schemat odbiornika Żerań jest zamieszczony w schematach na "Fonarze"
