Ratujmy stare kineskopy!
MarekSCO
Re: Ratujmy stare kineskopy!
Post autor: MarekSCO »
Zatapianie odwrotne ma jakieś wady w stosunku do zatapiania nie_odwrotnego ?
Bo jeśli nie, to łatwo wyobrazić sobie poruszającą się wraz z zatapianym odwrotnie kineskopem, ramę...
Tylko pozostaje kwestia doprowadzenia węża do palnika...
Chyba to zła droga ? Jak sądzisz ?
Miło mi z Wami :)
Jest podstawowa wada takiego zatapiania: jeśli w trakcie zatapiania szkło wpadnie do środka, zniszczeniu ulegnie warstwa ekranu luminescencyjnego i będzie do nałożenia raz jeszcze.
Wynik próby : dodatni (dotapianie odwrotne)
Chciał nie chciał, kontynuuję sprawę budowy zatapiarki pionowej :idea: .
Moja wydumka w akcji:
https://www.youtube.com/watch?v=3FnvX143naE
Obecne wyposażenie stanowi dobry punkt wyjścia, aby rozwiązać kwestię sprawy stapiania talerzyka wyrzutni z szyjką, ale pozostaje sprawa odprężania oraz dopracowania szczegółów tej operacji.
MarekSCO
A o tym odprężaniu dokładniej ?
Musi być przeprowadzane tym samym zestawem palników ?
( Bo rozumiem, że na tym samym stendzie tak ) ?
Miło mi z Wami :)
Odprężanie raczej będzie trzeba prowadzić w piecu elektrycznym. Za tą zatapiarką powinien być na jakiejś szynie raczej piecyk dwuczęściowy. Po zatapianiu palniki gasimy i odsuwamy do góry, a w ich miejsce wjeżdża piecyk dwuczęściowy i zamyka się go niczym inną średniowieczną torturę- żelazną dziewicę...
MarekSCO
O to to... Coś takiego właśnie widziałem w wyobraźni :D
Miło mi z Wami :)
Przeprowadzone z udziałem użytkownika ECC83 próby użycia tej zatapiarki pionowej dały wynik zasadniczo pozytywny. Poświęcając dwa talerzyki szklane mniej więcej zrozumiałem, jak powinien być prowadzony proces wtapiania. Pozostaje teraz sprawa odprężania złącza, co bezwzględnie trzeba będzie zrealizować z użyciem piecyka elektrycznego.
Kolejnym krokiem powinno być wykonanie oprzyrządowania do tej samej maszyny, pozwalające na wydłużanie szyjek. To wyposażenie wydaje się nieco bardziej skomplikowane, a wadą jest to, że można będzie jedynie wydłużać szyjki kineskopów, które do etapu regeneracji przyjeżdżają w stanie braku uszkodzeń zewnętrznych. Innymi słowy, nie da się dotapiać do kikutków szyjek. Ten problem powinna rozwiązać zatapiarka pozioma, której budowy chce się podjąć użytkownik atom1477.
Ostatnim elementem minimum niezbędnego wyposażenia powinno być stanowisko pompowe, pozwalające na wygrzewanie kineskopu w trakcie pompowania.
Czy ktoś spotkał się z innym projektem graficznym nalepki "Reskopu"?
To jest stara nalepka Reskopu sprzed 1976 roku. Po 1976 roku nalepki były z napisem Reskop - SPHW i tych wymieniłem parę setek. Grzebałem w papierach i w pamięci ale na chwilę obecną wyglądu nie pamiętam.
