Lampa ML-7698
Lampa ML-7698
Mam pytanie: czy ktoś z P.T. Kolegów próbował kiedyś
robić końcówkę m.cz. choćby SE w kl."A" na lampie
metalowo-ceramicznej koncentrycznej?
Czytałem,że lampy te są generalnie niskoszumne.
Mam lampę amerykańską od radarów,typ (ML)7698.
Triodę mocy,o mocy maksymalnej,oddawanej
przy pracy ciągłej,rzędu 10W,dedukując z charakterystyk.
Jest to trioda.Myślę,że metalowe grube wyprowadzenie anody
może posłużyć do nałożenia sporego radiatora,a poza tym
będzie dobrze odprowadzało ciepło.
Pewnie doprowadzenie napięć będzie w tej lampie wymagało
trochę pracy ślusarsko-hydraulicznej:-),ale myślę,że to byłby
ciekawy eksperyment.
W każdym razie,minus siatkowy trzeba doprowadzić z zewnątrz,
bo katoda jest połączona z jednym z końców żarzenia.
Lampa miała dawać około kilowatowe impulsy radarowe,więć mam
nadzieję,że przy pracy ciągłej te kilka watów odda na głośnik.
Sama nie jest wielkich rozmiarów:przeliczając to z cali jest to
około 4,7 cm wysokości i ok.3 cm maksymalnej średnicy.
Ciekaw jestem opinii merytorycznej Kolegów.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
Re: Lampa ML-7698
Trudno by było ją wysterować przy rozsądnie niskim napięciu na anodzie.Może zabawa z transformatorem sterującym by się powiodła,ale wzmocnienie mocy będzie niewielkie.,Taki bajer
taipan3
Re: Lampa ML-7698
Ale ta lampa jest paskudna w wyglądzie , nie ma już innych lamp ???
Marzy mi się wzmacniacz na GU - 80
Przecież cały bajer polega na tym żeby lampy się świeciły , a nie tylko były .
Re: Lampa ML-7698
Kolega Marek 7HBV:
triody mocy zawsze wymagają znacznego wysterowania napięciowego na wejściu.
Faktycznie w pracy katalogowej lampa jest zasilana wysokimi napięciami.
Trzeba by ją po prostu poćwiczyć przy nie przekroczeniu mocy admisyjnej w anodzie.
Kolega Taipan3:
Można by tu utworzyć przy okazji abstrakcyjną rzeźbę metaloplastyczną z tego układu:-)
Z przyłączami.
Jest pole do popisu dla metaloplastyka:-)
Nowa wersja "Grupy Laokoona":-)
Coś takiego na pięknej skrzynce drewnianej z ozdobnymi listwani krawędziowymi,jak
w latach 1920tych?
Eklektyczna rzeźba:-)
Pozostaje do przećwiczenia sporo lamp typu GI produkcji kraju już formalnie nie istniejącego.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
Kolega Taipan3:
Z przyłączami.
w latach 1920tych?
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
Re: Lampa ML-7698
Te lampy są zoptymaliowane do pracy na GHz, żeby się nie okazało, że zamiast wzmacniacza dostanie się radiolatarnię pracującą w paśmie L
szalony
Re: Lampa ML-7698
Lampa ta była produkowana fabrycznie również z radiatorem i nosi wtedy oznaczenie 7211. Moc admisyjna Pa wynosi 10W bez radiatora, i 100W dla chłodzenia nadmuchem przez linię koncentryczną. Ze względu na swoją charakterystykę będą problemy przy stosowaniu tego z niskimi napięciami. Przy pracy z Ua=630V na 700MHz w układzie z wspólną siatką lampa ta oddaje do obciążenia 45W, przy pracy z prądem siatki do 25mA. W ramach zabawy prędzej spróbowałbym zrobić z niej PA na pasmo np. 23cm (oczywiście "for fun" bo w dobie dzisiejszych tranzystorów mikrofalowych nie ma to racji bytu per se).
Michal_Pol
Re: Lampa ML-7698
Ja się bawiłem, co prawda była to 2C39 nie pamiętam czy A czy B, generalnie lampa podobna. Testowałem w PP przy 300V anodowego, działo całkiem nieźle, uzyskałem moc około 15W.
Oczywiście są wady: Chłodzenie wiatraczkiem i lampa pracująca na pograniczu ujemnych i dodatnich wartości napięcia siatki. w granicach (+10, -15V). Katoda zwarta z żarzeniem, ale to mały problem, nie trzeba symetryzować - łączymy katodę do masy i tyle.
Ceramiczny dystans pod anodą lekko świeci, więc jakieś tam zalety w porównaniu do 6P9 są.
Re: Lampa ML-7698
Dzxiękuję za odpowiedzi.
Po kolei:
Pan Tomasz:
dziękuję za odpowiedź.
SE PA CC audio przejdzie nagle w pasmo "L" w klasie"A"?
Kolega Szalony:
dziękuję za odpowiedź:
chciałbym zobaczyć, jak się będzie sprawowała jako prosty wzm.mocy akustycznej w kl.A.
Kolega Marek_Pol:
Dziękuję za odpowiedź:
o podobnej próbie myślałem.
Dziękuję Wszystkim Respondentom powyższym i pozdrawiam.
Jacek
Po kolei:
Pan Tomasz:
Kolega Szalony:
Kolega Marek_Pol:
Jacek
Re: Lampa ML-7698
Ta lampa potrafi pracować na bardzo wysokich częstotliwościach, gdy doprowadzenia do niej i/lub układ montażowy będą miały rezonans w zakresie pracy tej lampy to może się po prostu wzbudzić.
Re: Lampa ML-7698
Dziękuję Panie Tomaszu,za interesującą i jak zawsze kompetentną odpowiedź
i pozdrawiam,życzę dobrego weekendu.
Jacek.
Jacek.
