Sonda WN
CHOPIN66
Sonda WN
Witam kupię niedrogo sondę wysokiego napięcia do oscyloskopu . Pomiar do 40kV DC i 20kV AC .
Mogą być sondy produkcji polskiej .
Re: Sonda WN
A czy takie były produkowane?
marma2
Re: Sonda WN
U kolegi dwradio widziałem jakieś sondy na wysokie napięcia.
Olkus
Re: Sonda WN
Zawsze można zrobić
Z ciekawości, do czego taka sonda ma być używana?
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
^ToM^
Re: Sonda WN
Może ktoś ma z V640 i taką ci sprzeda jak nie używa. Ona jest na złączu BNC więc do oscyloskopu się wprost uda podłączyć.
CHOPIN66
Re: Sonda WN
Do pomiarów w bloku WN TVOlkus pisze: czw, 2 lutego 2023, 11:30 Zawsze można zrobić
A.
Re: Sonda WN
Były też sondy do 30kV przy miernikach UNI 11E (sam mam taką w komplecie)
Re: Sonda WN
Pracując prawie 5 lat w SPHW O/Usług czyli dawniej ZURiT nigdy nie mierzyłem WN w TV choć sprzęt był, po prostu NAPRAWIAJĄC a nie KONSTRUUJĄC od podstaw bloku WN nie było takiej potrzeby.
CHOPIN66
Re: Sonda WN
Ja niestety muszę zrobić pomiary bo padł mi w Silelis blok WN ( napięcie na kolektorach tranzystorów wzmacniacz wizji spadło do 130V , nie żarzy się kineskop , brak odchylania poziomego ( transformator WN sprawny ) . Dlatego trzeba sprawdzić czy do chodzą impulsy czy nie . Na pierwotnym trafa WN impulsy mają mieć wg. schematu 1000 do 1400V amplitudy .
Re: Sonda WN
Koledzy, sondy napięciowe W.N., z przytoczonych tu mierników były przeznaczona do pomiaru napięć stałych (DC), a nie sygnałów zmiennych (tym bardziej o przebiegach impulsowych). Nigdy nie przeprowadzałem takich prób, ale może się okazać, że dla napięć zmiennych sonda tego typu okaże się kompletnie bezwartościowa, gdyż nie do takich celów była opracowana (nie jest skompensowana dla napięć m.cz. i w.cz.)...
disaster
Re: Sonda WN
Zwykła sonda x100CHOPIN66 pisze: czw, 2 lutego 2023, 17:08 Ja niestety muszę zrobić pomiary bo padł mi w Silelis blok WN ( napięcie na kolektorach tranzystorów wzmacniacz wizji spadło do 130V , nie żarzy się kineskop , brak odchylania poziomego ( transformator WN sprawny ) . Dlatego trzeba sprawdzić czy do chodzą impulsy czy nie . Na pierwotnym trafa WN impulsy mają mieć wg. schematu 1000 do 1400V amplitudy .
Zazwyczaj do 4kV są.
Re: Sonda WN
Wystarczy do tego celu rurka z dziesięcioma opornikami 1M/1W jako dzielnik 10:1 {jeśli chodzi o sondę}.Wystarczy zmierzyć na uzwojeniach pomocniczych transformatora.Przy wyłączonym zasilaniu i rozładowanych kondensatorach sprawdzić omomierzem żródło 135 V-kolektor tranzystora mocy,a przy włączonym można obejrzeć napięcie sterujące na bazie.Taki telewizor kosztował kiedyś trzy pensje i w tamtych czasach byłby Kolega do tyłu prawie jedną z nich.Przy tej naprawie.Dziękować bogu że to teraz bezwartościowy złom.CHOPIN66 pisze: czw, 2 lutego 2023, 17:08 Ja niestety muszę zrobić pomiary bo padł mi w Silelis blok WN ( napięcie na kolektorach tranzystorów wzmacniacz wizji spadło do 130V , nie żarzy się kineskop , brak odchylania poziomego ( transformator WN sprawny ) . Dlatego trzeba sprawdzić czy do chodzą impulsy czy nie . Na pierwotnym trafa WN impulsy mają mieć wg. schematu 1000 do 1400V amplitudy .
dzidek70
Re: Sonda WN
Mam przyrząd do pomiaru prądu i napięcia anodowego kineskopu.
Max : nap. 30 kV i pr. 2 mA.
Zapraszam na PW.
Ps. przyrząd wymaga znajomości pomiaru nap. VN ! ! ! !
Zapraszam na PW.
^ToM^
Re: Sonda WN
To możliwe, choć te sondy to po prostu rezystor wysokonapięciowy stosownej mocy i rezystancji. Ja w TV nie raz mierzyłem napięcie kineskopu taką właśnie sondą W.N od V640. Po jej przyłożeniu napięcie tylko nieco przysiadało (10%) co było słychać w postaci zmiany dźwięku generatora. Po prostu ustawiałem napięcie około 10% niższe niż mówi instrukcja a po odłączeniu tejże sondy napięcie nieco wzrastało. Tak było w odbiornikach cz-b. Natomiast w Rubinach była taka moc generatora, że nic nie siadało. Należało nastawić tyle ile instrukcja podawała i już.Romekd pisze: czw, 2 lutego 2023, 17:30 Czołem.
Koledzy, sondy napięciowe W.N., z przytoczonych tu mierników były przeznaczona do pomiaru napięć stałych (DC), a nie sygnałów zmiennych (tym bardziej o przebiegach impulsowych). ........
