Zagadkowa trioda amerykańska
Wraz z innymi lampami wpadła mi trioda, której jak na razie nie udało mi się zidentyfikować. Na pierwszy rzut oka wygląda na UV201A lub któryś z licznych odpowiedników różnych brandów. Ewidentnie jednak nim nie jest, gdyż ma zupełnie inne parametry. Już przy napięciu żarzenia 3 V prąd żarzenia osiąga prawie 0,6 A, a przy Uż = 4 V, prawie 0,7 A. Współczynnik wzmocnienia również jest większy i wynosi około 12. Przy Uż = 4 V, Ua = 90 V, Us = -2 V prąd anodowy wynosi około 1,8 mA a nachylenie 0,55 mA/V. Próżnia jest bez zarzutu, nie jest to więc zagazowana UV201A. Lampa ma getter magnezowy, cokół mosiężny UV i jest odpompowana od góry, pochodzi więc najpewniej z lat 1922-25. Jedyne co jest widoczne to logo General Electric. Typ pewnie był na cokole, ale nie ma żadnych śladów. W zestawieniu z UV201A ma wyraźnie niższą bańkę. Ktoś ma jakiś pomysł, co to może być?
Re: Zagadkowa trioda amerykańska
Post autor: ballasttube »
Może rtg lub naświetlenie cokołu lub też i bańki
ujawiniłoby resztki dawnego napisu?
Do rtg nie mam dostępu, spróbuję jeszcze ultrafioletem, ale wątpię czy to coś da - cokół w wielu miejscach jest wytarty, a typ nanoszono właśnie na cokół. Parametry żarzenia tej lampy są dość nietypowe, katodę ma najprawdopodobniej torowaną, ale prąd żarzenia zbyt duży. Nie ma żadnych "skrótów" na katodzie (czasami przepala się tak, że obwód się zamyka i część katody działa) - lekko koślawe, ale pełne odwrócone
V. Przejrzałem na radiomuseum chyba wszystkie lampy z cokołem UV, nic nie pasuje, no chyba, że coś przeoczyłem. Możliwe, że jest to lampa mocy z kiepską już emisją, wtedy duży prąd żarzenia byłby uzasadniony. Tyle że sam system elektrod jest wykonany analogicznie jak w UV201A, nawet gabaryty podobne, a bańka jeszcze mniejsza.
Właściciel nie był jak janiszewski, który musi co chwila jeździć od jednego końca skali do drugiego, analogicznie jak jemu podobny skacze w kółko pilotem po kanałach telewizora.
Jednak nie wszystkie typy przejrzałem na radiomuseum za pierwszym razem, za drugim się udało i zagadka rozwiązana! To wczesna wersja lampy CG1787:
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_cg1787.html
http://r-type.org/exhib/aco0017.htm
