Orginalny schemat kolumny ZgC 30-4-56.
tedikruk111
Poszukuję schematu do kolumny jak w temacie.
To co mi się wyświetla to jakieś modyfikacje.
U mnie cewka od filtru na kopułce jest połączona równolegle
tedi.
tedi.
Re: Orginalny schemat kolumny ZgC 30-4-56.
I tak ma byćtedikruk111 pisze: pt, 20 stycznia 2023, 13:18 Witam.
tedi.
tedikruk111
Ale ja nie mam kondensatora 3,3 mikro.
Jeżeli musi być to jaki typ? Mogę zamówić.
tedi.
tedi.
Wystarczy zwykły foliowy np: Miflex MKSE na napięcie rzędu 100V.
Tylko nie dawaj sobie wcisnąć elektrolita bipolarnego, nawet gdy będzie miał napis AUDIO. Szkoda narażać kopułkę na zniszczenie, i nawet w symbolicznym stopniu podtruwać sobie słuch. Koszt kondensatora poliestrowego MKSE a nawet jeszcze lepszego polipropylenowego MKP o tak niewielkiej pojemności to dziś nie majątek.
tedikruk111
Jeszcze trochę pomarudzę.
Te kolumny są z drugiej ręki, kupione za śmieszne pieniądze i służyły głównie do robienia łomotu.
Jak musiałem kupić nowy TV to nie było rady trzeba podłączyć jakieś nagłośnienie do niego bo dźwięk jak z WC.
No niestety płaskie TV tak mają. Odkopałem wzmacniacz Kleopatra II, kolumny jak w temacie no i spróbować to odpalić.
Gdn 20/40 przyjechały z Tonsila bo wzrokowo nadawały się do wymiany ale nawet na myśl mi nie przeszło że jedna kopułką padła.
Bo ktoś wywalił kondensator 3,3 mikro i reszta wiadomo. A ja zacząłem szukać głośnika który nie istniał 8/80.
Kolega jak to rozbierał powiedział że kopułka padła to ja przeczytałem opis kolumny i dalej to wiadomo.Teraz już wiem że należy takie rzeczy brać do ręki i życie jest proste. Głośniki z Tonsila nie wyglądają za ciekawie - bo są aluminiowe. Jak z blachy falistej.
Koledzy chciałbym wymienić terminale do tych kolumn na "banany" ale bez obróbki obudowy Nie znam wymiarów, ale chcę prosto i łatwo.
Da się?
tedi
Ps Do Kolegi TJ. masz wiadomość na pw.
Da się?
tedi
A jesli chodzi o głosnik wysokotonowy to nie trzeba kupowac nowego tylko dokupic kopułkę i wymienić. Dobrze tez byłoby zapuścic szczelinę ferrofluidem wtedy tak szybko sie nie spali przy głośniejszym słuchaniu
tedikruk111
Mam jeszcze takie pytanie? Jak sprawdzić czy GDNy są zgodne w fazie w obu kolumnach. Czy jak podam stałe napięcie 5 V to wychylenie
membran to pokarze? Bo nie wiem czy mam dostosować jakąś ładowarkę jeszcze transformatorową dająca podobne napięcie.
tedi.
tedi.
Tak,wystarczy 5 V.
wystarczy bateria R6 ( 1,5V)
czyt
Kosze Al w 20/40? To standardowe gdn w tych już okrojonych monitorach i podobnych ZGC. Nie mają AL pierścieni pod GDN i tuby do GDW? Te dwa elementy ustawiały głośniki, (zgodnie fazowo?) Pierwsze Pudełka, badane w Studio Bezechowym Tonsila?) i były to ZGC30 114, 115 itp 4 i 8 Ohmów. Zaś dobre GDN, to 20/30. Nawet "dewasty", warto odnowić, bo grają lepiej: są głębsze, mają większy stożek membrany i większą powierzchnię. Inną membranę i to nie tylko kształt.tedikruk111 pisze: pt, 20 stycznia 2023, 20:22 Głośniki z Tonsila nie wyglądają za ciekawie - bo są aluminiowe.
tedi
Terminale? Przerost formy nad treścią: zwyczajne przewody na stałe, dobrze zalutowane, nawet przewodem 2x1,5 (linka na 230V). Chyb, że złote ucho. Warto pomierzyć Opór takiego przewodu i policzyć, cokolwiek. Nie ma tam prądów wielkich, a miedź podobno, ta sama, co w audiofilskich ze złotymi końcówkami. Ale to zdanie, moje, subiektywne.
