https://allegrolokalnie.pl/oferta/lampa ... vo-adapter
Komu komu AZ1 za 490 zł?
Radiowiec
Re: Komu komu AZ1 za 490 zł?
Przyjdzie głupi i kupi.
Radiowiec
Czy głupi, to nie wiem. Być może niedoinformowany
Zwracam uwagę, że na 'lokalnie' można sobie bezkarnie licytować i nie kończyć transakcji...
BalROCK
- 75...99 postów
Tutaj nawet na jednym ze zdjęć jakims czymś zasloniety jest typ lampy.
https://allegrolokalnie.pl/oferta/lampa ... dapter-6aq
Ale ... zauwazcie Panowie ze 5u4g jest wzięte w cudzysłów
Napisałem sprzedawcy coś takiego:
Zobaczymy co odpowie...Ta lampa to AZ1, z żadnej strony nie jest zgodna z 5U4GB. Jest od niej dużo słabsza (prąd wyprostowany 60mA dla AZ1 vs. 275mA dla 5U4GB 5V. Do tego AZ1 ma żarzenie 4V a 5U4GB, co oznacza, że będzie solidnie przeżarzona. Włożenie AZ1 zamiast 5U4GB spowoduje błyskawiczne jej zarżnięcie.
saico
Ciekawe czy wygra chęć zysku, czy przeważy sumienie i wycofa lub poprawi aukcję. Obstawiam, że przemilczy to jakby nic się nie stało.
"Maksymalne napięcie RMS anody wynosi 500 woltów. Przy tym napięciu anodowym prąd stały może dochodzić do 60 mA. Przy 400 V na anodzie prąd wyjściowy może wzrosnąć do 75 mA, a przy 300 V na anodach prąd wyjściowy może wynosić 100 mA. Maksymalny kondensator rezerwowy nie mógł przekraczać 60 µF."
Skoro ECC może kosztować 2 stówy to znacznie większa i okazalsza lampa powinna więcej.Mam kineskop 22 calowy-ile można za niego krzyknąć?
Tylko proszę zwrócić uwagę na to że lampy z serii ECC81-83 są bardzo poszukiwane do celów audio i zawsze będzie duży popyt na nie.Marek7HBV pisze: pt, 23 grudnia 2022, 10:44 Skoro ECC może kosztować 2 stówy to znacznie większa i okazalsza lampa powinna więcej. Mam kineskop 22 calowy-ile można za niego krzyknąć?![]()
W zasadzie można na tym kineskopie zrobić stepień wejściowy ,mieszający sygnał z trzech żródeł,a więc do zastosowań studyjnych {profesjonalnych}.To na pewno powinno zainteresować kupujących.AZ12 pisze: pt, 23 grudnia 2022, 10:57
nkas
O panie, to jest myśl!Marek7HBV pisze: pt, 23 grudnia 2022, 11:10W zasadzie można na tym kineskopie zrobić stepień wejściowy ,mieszający sygnał z trzech żródeł,a więc do zastosowań studyjnych {profesjonalnych}.To na pewno powinno zainteresować kupujących.AZ12 pisze: pt, 23 grudnia 2022, 10:57
Tylko proszę zwrócić uwagę na to że lampy z serii ECC81-83 są bardzo poszukiwane do celów audio i zawsze będzie duży popyt na nie.![]()
Kupując do niedawna lampy po 0,5-2zł w opakowaniach zbiorczych 50 czy 100sztuk (oczywiście nie PY88 czy EY86) była mała szansa na stratę, PCL86 czy 6P1P po 5-6zł też trudno dziś sprzedać ze stratą. Dziś większym problemem jest kupić w rozsądnej cenie trafa do przewinięcia bo kupowanie osobno komponentów do motania....to raczej kupić gotowca. Wesołych Świąt.
