Silelis S445D
CHOPIN66
Re: Silelis S445D
Zmieniłem R42 na 1,5k ( na schemacie 1k) bo był 10R - napięcia na kolektorach VT 12 , 13 , 14 wynoszą 125V . Zmniejszyłem jasność kineskopu za pomocą R46 ( do czasu wymiany K174AF5 ) celem jego oszczędzenia .
CHOPIN66
Re: Silelis S445D
Wymieniłem powielacz na taki sam jak oryginalny czyli UN9/27 i matryce RGB na TDA2530 . Mogę regulować PR-kami wszystkie składowe kolorów . Mam wrażenie , że regulacja jasności działa na odwrót tzn. że w lewym położeniu mamy bardzo jasny biały obraz spod którego próbuje przedostać się obraz normalny ( czarny dla dekodera DVBT2 bez podłączonej anteny ( objawia się to " szarpaniem " białego obrazu , znikają też linie powrotu . W prawym położeniu biel przygasa pojawiają linie powrotu , obraz jest ciemniejszy .
CHOPIN66
Re: Silelis S445D
Dzisiaj rozleciał się R46 od regulacji jasności oraz znalazłem jeden zimny lut . Wymienię wszystkie PR-ki na płycie głównej w okolicy trafa WN .
CHOPIN66
Re: Silelis S445D
Trochę się działo .
Wymiana matrycy nie pomogła , dalej miałem tylko biel , wymieniłem K174UK1 na A270D obraz stał się ciemniejszy . Sprawdziłem rezystory i 7 szt wymaga wymiany nie trzymały tolerancji bądź miały wartość nie zgodną ze schematem a jeden rezystor był zastąpiony diodą KD522 . Ina koniec winowajca braku śnieżenia- uszkodzony tranzystor VT1- KT315B przejście tylko baza-emiter a brak przejścia w obie strony na złączu baza kolektor . Co prawda VT2 i VT5 są sprawne ale i tak je wymienię . To właśnie na bazę VT1 trafia sygnał luminancji
a jeśli VT1 jest uszkodzony to luminancja nie dotrze do n.16 K174UK1 (A270D) i będzie biel + powroty .
CHOPIN66
Re: Silelis S445D
Udało się pozbyć tej bieli przyczyną były VT1 KT315 na płycie wzmacniacza wizji oraz KT315 na płytce wzmacniacza p.cz . Profilaktycznie wymieniłem pozostałe KT315 . Wymieniłem je na BC107 / 108/109 a na płytce p.cz na BCAP07 . Napięcie 12V jest na płytce wzmacniacza p.cz ale nie dochodzi do płytki wzmacniacza wizji - będę musiał prześledzić gdzie ginie . Mamy ciemno granatowy obraz jak przy nie podłączonym źródle AV.
CHOPIN66
Re: Silelis S445D
W między czasie wydarzyła się kolejna niespodzianka, całkowity brak obrazu- napięcie żarzenia kineskopu 4,5V. Dzisiaj po kilku miesiącach zabierania się do naprawy jak " pies do jeża" udało się zdiagnozować przyczynę braku obrazu- przebicie KT838A miedzy bazą a emiterem w obie strony. Jak otworzą sklep w poniedziałek to kupię nową podkładkę i pastę termo przewodzącą i zobaczymy co dalej
Olkus
CHOPIN66
Re: Silelis S445D
N a razie mam BU208A ST z AVT na wymianę ale jakby się okazało, że ten BU208 to malowanka to się odezwę do kolegi
Re: Silelis S445D
W okresie gwarancji wstawialiśmy w miejsce KT838 BU 208 lub BU238. Śmiało możesz wstawiać. Dotyczy Elektronów 280 i pochodnych.
CHOPIN66
Re: Silelis S445D
Dzięki za potwierdzenie, w odchylaniu pionowym też wymieniałem tranzystory ale to już z mojej winy bo za pomniałem o dystansach pod płytką odchylania pionowego i poszła iskra od rezystora na płycie głównej do radiatora- za mocno dokręciłem śruby mocujące. Dałem jakieś BD zamienne z siedzącymi tam KT- teraz dokładnie nie pamiętam jakie ale w poniedziałek będę wymieniał pastę termo pod wszystkimi tranzystorami mocy więc sprawdzę jakie to BD.TELEWIZOREK52 pisze: ndz, 3 grudnia 2023, 00:21 W okresie gwarancji wstawialiśmy w miejsce KT838 BU 208 lub BU238. Śmiało możesz wstawiać. Dotyczy Elektronów 280 i pochodnych.
Szrot majster
Re: Silelis S445D
Witam!TELEWIZOREK52 pisze: ndz, 3 grudnia 2023, 00:21 W okresie gwarancji wstawialiśmy w miejsce KT838 BU 208 lub BU238. Śmiało możesz wstawiać. Dotyczy Elektronów 280 i pochodnych.
Był jeszcze SU161, siedział on na przykład w zasilaczach Helios TC-500 czy Neptunów 505/515 i wielu innych.
To był NRD-owski wynalazek, odpowiednik BU205
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_su161.html
A BU208 jeszcze do dostania....kupiłem dwa takie, gdybym się miał bawić cewką Tesli albo jakiś telewizor kolorowy robić....chyba w moim Philips Leonardo 937 też to siedzi.
https://allegro.pl/oferta/tranzystor-bu208d-10192741433
