Bateryjny Philips ?
Bateryjny Philips ?
Witam .
Jesień się zbliża , czas trochę zająć się hobby . Nabyłem drogą kupna bateryjne radio w ciemno , gdyż nie było fotki wnętrza . Po odkręceniu tylnej ścianki wygląda na to iż radio jest kompletne i zawiera nawet oryginalne baterie szwedzkiej firmy TUDOR . Bateria 1,5 żarzeniowa jeszcze żyje i ma napięcie 0,9 V , a anodowa niestety spuchła . Fotki baterii załączam , pewnie w oryginalnych pudełkach zamontuję w nich zestaw współczesnych baterii do zasilania radia .
Co do pochodzenia radia to mam spore wątpliwości gdyż : mój nabytek ma zestaw lamp DK40, DAF40, DAF41. DAF 40 i 2xDL41 i mały znaczek tarczowy Philipsa . Taki sam zestaw lamp ma radio szwedzkie Stern Stern typ B510 , ale ma swój znaczek firmowy.
Z kolei są dwa inne radia o podobnym wyglądzie , a mianowicie szwajcarskie LCH382B i duńskie LDK382B obydwa na lampach DK40, DF91, 2xDAF i 2XDL41.
Nie licząc tego znaczka Philips to raczej bym się skłaniał ku temu iż mój nabytek to jest produkcja szwedzka.
Z napisów na skali - bardzo czytelnych można wyczytać głośność to VOLYM z Symbolami FRAN i TILL , a pod przełącznikiem zakresów jest napis KV-SPRINDNING.
Chassis jeszcze nie wyjmowałem , czeka na stosowny moment , może po rozebraniu radia gdzieś będzie można się doszukać więcej.
Pozdrawiam Kolegów i załączam kilka fotek .
Re: Bateryjny Philips ?
Ale znaczek jest na właściwym miejscu, to szwedzki Philips LS391B: https://www.radiomuseum.org/r/philips_ls391b.htmled_net pisze: ndz, 11 września 2022, 11:29
Philips produkował ten model również pod swoim szwedzkim brandem DUX, model B49. Znalazłem jego schemat, więc załączam. Niestety ktoś nie lubił symbolu masy, przez co schemat jest trochę zagmatwany. Lepsze jednak to niż nic.
Dzięki za schemat . Jak się okazuje to taki sam schemat jest załączony do radia Stern Stern typ B510 który mi się udało ściągnąć z Radiomuseum .
Prawdopodobnie na tym zestawie lamp stosowano ten sam układ elektryczny przez różnych producentów .
Jeszcze pozostaje mi skonfrontowanie mi zgodności schematu ze stanem faktycznym , o ile nie było nic grzebane w układzie .
Jak byś przypadkiem potrzebował to w dokumentacji Sterna B510 jest również wykaz elementów .
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam Edward
To akurat nie dziwi, jakoś pod koniec lat 30 Philips przejął tę firmę. To jest to samo chassis.ed_net pisze: ndz, 11 września 2022, 20:20 Jak się okazuje to taki sam schemat jest załączony do radia Stern Stern typ B510 który mi się udało ściągnąć z Radiomuseum .
Witaj,Edwardzie.
Jak postępy z uruchomieniem?
Czy potrzebujesz może DL41?
Może będę miał?
Pozdrawiam Cię.
Jacek
Może będę miał?
Pozdrawiam Cię.
Jacek
Na razie udało mi się odświeżyć obudowę , pomalować siatkę - osłonkę głośnika i odnowić pudełko na baterię anodową .
Lampy sprawdziłem , wyglądają na niezłe , ale dziękuję Jacku za ofertę DL41.
A na uruchomienie zbliża się czas jesiennej niepogody , to się wówczas wezmę do roboty .
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam Edward
Dziękuję, Edwardzie i pozdrawiam,
Życzę dużo zdrowia przy uruchomieniu.
Jacek
Jacek
Grzyby uzbierane , przetwory zrobione , można się zabrać do roboty . Philips bateryjny okazał się rzeczywiście modelem LS 391 B numer 55766.
Co najciekawsze po przeczyszczeniu styków wyłączników na potencjometrze , wyczyszczeniu końcówek lamp , przedmuchaniu kondensatora i przyłączeniu zasilania 88 V anodowe i 1,4 V żarzenie oraz podłączeniu anteny kilka metrów drutu w mieszkaniu radio ożyło .
Odbiera Warszawę I zarówno w dzień jak i w nocy , ale z bardzo dużymi zakłóceniami .
Po w miarę dokładnych oględzinach wygląda na to iż radio jest w stanie dziewiczym i posiada wszystkie elementy oryginalne , więc nie bardzo chciałbym wymieniać je bez zbytniej koniecznośći . Niemniej jednak warto by doprowadzić do lepszego odbioru .
Sprawdziłem już głośnik - jest w porządku .
Dalej chyba wypadało by podmienić kondensatory sprzęgające C61 i C62 , oraz nie bardzo wiem jaki wpływ na jakość dżwięku mają kondensatory w stopniu zasilania .
I gdzie by tu i przez jaki kondensator podłączyć odtwarzacz CD żeby sprawdzić m.cz , , raz udało mi się zepsuć odtwarzacz jak podłączyłem bezpośrednio do lampowego odbiornika.
Stary już jestem niestety .
W załączeniu fotki rozłożonego radia .
Dalszy ciąg zabawy .
Pomierzyłem napięcia na anodach i siatkach i w zasadzie wszędzie jest w miarę porównywalnie ze schematem oprócz anody i siatki drugiej w lampie DAF41 przed lampami głośnikowymi . Zamiast 12 V jak jest na schemacie u mnie jest 25 V . Opornik anodowy jest prawie w normie 0,6 M zamiast 0,5 M , podmieniałem kondensator sprzęgający C 62 na nowy 22nF , ale nic to nie dało napięcie anodowe się nie zmieniło , a odbiór w dalszym ciągu charkotliwy.
Dla dalszego sprawdzenia m.cz. podłączyłem odtwarzacz CD z kondensatorem 150 nF najpierw do potencjometru , a póżniej do siatki pierwszej lampy DAF 40.
W obydwu przypadkach dżwięk był w miarę czysty , przy podłączeniu do potencjometru bardzo cichy , przy podłączeniu do siatki głośniejszy .
Chyba teraz pozostało mi podłączyć oryginalną antenę co jest w skrzynce tego radia i spróbować jaki będzie odbiór .
A w nocy radio odbiera oprócz Warszawy I jakieś stacje na średnich .
Nie wygląda na to żeby były ruszane rdzenie lub trymery bo jeszcze jest na nich parafina .
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam Edward
I znów sukces . Podłączyłem prowizorycznie radio do anteny zainstalowanej w skrzynce i okazało się ,że dopasowanie anteny ma zasadniczy wpływ na jakość odbioru . Radio odbiera na długich , średnich i krótkich szczególnie wieczorem i fotki w nocy w miarę czysto w porównaniu z anteną zewnętrzną .
Nie będę wymieniał w takim układzie żadnych elementów , niech pozostaną oryginalne .
Pozostają mi głównie roboty mechaniczne - dopasowanie baterii do oryginalnych pudełek , wymiana linki napędu skali , skasowanie luzu w napędzie skali itp drobiazgi . Jak się ze wszystkim uporam to zamieszczę fotki .
Pozdrawiam Edward.
Pozdrawiam Edward.
Zakończyłem prace przy bateryjnym Philipsie . Radio bardzo ładnie się prezentuje i dobrze gra na wszystkich zakresach . Wymieniłem podstawkę do lampy DAF 41 mocując ją na gumowych podkładkach . Pisałem o tym w Dziale Lampy Elektronowe . Wymieniłem linkę skali , dałem podkładki stabilizujące do ośki napędu skali . Radio nie charczy i nie mikrofonuje , odbiera czysto Warszawę 1 na długich , a wieczorem i w nocy trochę stacji na średnich i krótkich .
Nie bardzo mam jak się pochwalić zdjęciami bo właśnie mi się zepsuł aparat foto , a zdjęcia z telefonu to są średniej jakości - co widać na załączonych obrazkach . Przygotowane są pudełka na baterie 90 V i 1,5 V z końcówkami , do których wystarczy wsadzić baterie i przykręcić kabelki zakończone oczkami .
Radio pobiera 5,5 mA prądu anodowego i 170 mA prądu żarzenia , więc zestaw 10 baterii po 9 V , które mają pojemność około 500 mAh powinien wystarczyć na kilkadziesiąt godzin pracy .
Co do prądu żarzenia to nie ma problemu z bateriami , do pudełka wchodzą na przykład dwie baterie R20.
Jedyny mankament to jest brak oryginalnych gałek i w zasadzie żadnej szansy na dokupienie oryginalnych lub dorobienie kopii.
Pozdrawiam Edward.
Pozdrawiam Edward.
