Wzmacniacz gitarowy 5W Fender + JCM800 czyli kolejny Red Baron DIY
Szlast
- 50...74 posty
Minął rok od zakończenia mojego pierwszego projektu, czyli wzmacniacza gitarowego opartego tylko o jedna ECL86, który można zobaczyć tutajviewtopic.php?t=37945. Postanowiłem zrobić krok naprzód i zbudować dwu kanałowy wzmacniacz o mocy 5W zawierający w sobie kanał czysty a'la Fender i kanał przesterowany oparty o JCM800. Mogę się domyślać, że kolejny projekt wzmacniacza Red Baron jest już tak mile widziany jak granie "Stairway to Heaven" w sklepie muzycznym, ale mimo wszystko zaryzykuję:)
Nie ukrywam, że lubię robić tego typu projekty minimalizując koszty, więc kupiłem za parędziesiąt złotych niesprawy wzmacniacz Park G10R, z którego na pewno wezmę chassis, ale na dzień dzisiejszy nie wiem czy zrobię ten wzmacniacz w wersji combo i wtedy też użyję obudowę czy jako osobny head. Posiadam też dwa bambinowe trafa zasilające TS40/29/676 i TS40/5/6076. Tutaj trzeba będzie obniżyć napięcie na układzie żarzenia o około 0,8V, więc zrobię to albo za pomocą rezystora na oko 0,8 ohm i mocy co najmniej 10W, albo odwinę zwoje. Mam też dwa trafa głośnikowe TG5-53 oraz TG2.5-1-666. Prawdopodobnie użyję tego TG2,5 bo może obsługiwać 4 i 8 ohmowe głośniki a TG5 jest przystosowany do TG5. Jest wiele głosów, że można do nich też podłączać 8 ohm albo zejść z EL84 do Ra 7k. W tym przypadku raczej priorytetem dla mnie będzie obciążenie 8 ohm.
Jeszcze też nie zdecydowałem się czy użyć ECC83 w preampie czy rosyjskie 6n2p-EW. Teraz ECC83 są 3x droższe. W końcówce EL84 albo 6P14P tutaj wielkiej różnicy w cenie nie ma.
Narysowałem sobie poniższe schematy inspirując się głownie Red Baronem oraz Atomem jeśli chodzi o zasilacz. Jeśli chodzi o preamp to poprawiłem EQ w czystym kanale i przesterowanym oraz dodałem filtr przed regulacją Gain w przesterowanym kanale jak to jest w JCM800. Jestem na etapie przygotowań więc te napięcia napisałem jako referencyjne, a wartości ze znakami zapytania do ustawienia jak już będzie całość złożona.
Planuje również dodać za pętlą efektów a przed masterem układ Reverb oparty o Equinox II. Zbudowałem już go jako efekt podłogowy i brzmi całkiem spoko, szczególnie, że lubię bardzo delikatny pogłos.
Na tym etapie mam poniższe pytania:
1. Kwestia przełączania kanałów. Myślałem nad dwoma dwu torowymi przekaźnikami. Tylko kwestia zasilania czy konieczne jest dawanie stabilizatora 5V czy można to zrobić tak jak to jest w Red Baronie?
2. Czy jest sens dawanie aktywnej pętli efektów w tego typu konstrukcji czy zrobić pasywna jak to też jest w Red Baronie. Myślałem żeby zrobić pętle podobną do tych opartych o LND150, ale teraz mam wątpliwości czy jest sens.
Będę wdzięczny za wszelkie odpowiedzi, uwagi lub sugestie.
Paweł
Paweł
Re: Wzmacniacz gitarowy 5W Fender + JCM800 czyli kolejny Red Baron DIY
Transformator się usmaży-zbyt duże obciążenie uzwojenia żarzenia.Radziłbym dowinąć ze 100 zwoi pierwotnego i zostawić TS40 jedynie dla anodowego i żarzenia EL.A żarzenie ECC i innych dupereli zrobić na osobnym.
Z TS40 bez problemu można żarzyć 1xEL84 + 3xECC83. Nie siej dezinformacji.
Szlast
- 50...74 posty
Z informacji jakie znalazłem żarzenie TS40 daje 2,3A. EL84 pobiera 0,7A, a ECC83 0,3A, więc same lampy to 1,6A. Pozostaje 0,6A do wykorzystania.
nkas
Ale nie jak chcesz te ECC83 zarzyc wyprostowanym...
w tej konstrukcji nie ma potrzeby zarzyć stałym.
nkas
A to swoja droga...
Szlast
- 50...74 posty
Przejrzałem sporo podobnych konstrukcji i zdecydowana większość żarzyła lampy w preampie na wyprostowanym, nawet painlust w tym temacie https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=35435 budując praktycznie to samo na tych samych transformatorach i prostując żarzenie.
Nie zaszkodzi spróbować bez prostowania, więc zbuduję uniwersalną płytkę zasilacza z możliwością dorzucenia prostowania jeśli będzie potrzeba.
wykorzystałem tam PCB zasilacza Marvela i tam było żarzenie stałym więc pociągnąłem stałym. Widać nie ma nawet z tym problemu aby pociagnąć stałym.
Szlast
- 50...74 posty
Mała aktualizacja schematu zasilania. Usunąłem stabilizator napięcia 5V i pociągnę zasilanie przekaźników w z wyprostowanego zasilania żarzenia. Planuje też dodać przełączniki przy każdej lampie preampa, żeby można było wybrać ECC83 albo 6n2p.
Jak już będę miał wszystkie części to zaprojektuje płytkę zasilacza i będę planował rozmieszczenie komponentów na chassis.
nxn68
Dioda 1N4009 to pomyłka.
Szlast
- 50...74 posty
W sensie, że za dużej mocy? Mam ich całą masę. Będzie jakaś różnica między 1n4007 a 1n4009?
nxn68
Napięcie 1000V kontra 25V.
nxn68
Szlast
- 50...74 posty
Aaa przepraszam racja mają być 1n4007. Miałem zaćmienie, pomyliłem tę różnice z 1n5817 vs 1n5819.
