Dziękuję Kolegom za sprostowanie.
Nie wszystko się w szczegółach ma
zawsze "w głowie".
Szkoda,że nie mogę pomóc Koledze
z lampą C3e spez z podstawką.
Gniazda bananowe mogą mieć
za szeroki kołnierz na rozstaw
na blok nóżek gęstych cokołu
C3e spez.Niech się tu wypowie
Kolega OTLamp,poproszę.
Ja bym tu myślał o pierścieniu
izolacyjnym z wianuszkiem
krokodylków,nadzianych na sworznie
lekko obrotowo i odizolowanych
wzajemnie od siebie.
Wtedy by i gęste i odległe nóżki
można było bezpiecznie zacisnąć
do pomiaru.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek "b/t"
Lampa C3e - żarzenie
Re: Lampa C3e - żarzenie
A propos Nixie:to jest lampa gazowana.
Czy Kolegi miernik przewiduje badanie
jakiejkolwiek lampy gazowanej?
Np.tyratronu MTCh -90?
Także z zimną katodą?
Niech się może, proszę, Kolega
OTLamp też tu wypowie.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
To zależy czy się chce coś budować wykorzystując tę lampę, czy tylko ją sprawdzić. W pierwszym przypadku najlepiej zdobyć oryginalną podstawkę, ewentualnie ją samemu zbudować. Grubość nóżek jest praktycznie taka jak w lampach oktalowych, więc można wykorzystać styki z podstawki oktalowej.ballasttube pisze: ndz, 23 października 2022, 19:09
do pomiaru.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek "b/t"
Żaden miernik lamp nie musi przewidywać badania takich lamp neonowych. Wystarczy, że zawiera źródło napięcia o odpowiedniej wysokości umożliwiającej zapłon. Rezystor szeregowy daje się zawsze i od jego wartości przy danym napięciu zasilania będzie zależał prąd płynący przez lampę. Dla nixie wartości rezystorów dla różnych napięć są podawane w kartach katalogowych.ballasttube pisze: ndz, 23 października 2022, 19:09 A propos Nixie:to jest lampa gazowana.
BalROCK
- 75...99 postów
Instrukcja do P-508 milczy w kwestii nixie jak i tyratronów, podobnie zresztą jak internet. Natomiast wskazuje na możliwość testowania stabiliwoltów po włączeniu w obwód siatki drugiej oporu ~5-10k (w sensie na mierniku, bo wiadomo, że stabilitron siatki nie posiadaballasttube pisze: ndz, 23 października 2022, 19:21 Czy Kolegi miernik przewiduje badanie jakiejkolwiek lampy gazowanej?
Faktem jest, że do tej pory testowałem nixie prosto z trafa przez rezik bodajże 20k. Znalazłem natomiast takie ustrojstwo https://ep.com.pl/files/7761.pdf - płytek AVT już chyba nie ma, ale układ jest tak prosty, że może w wolnej chwili polutuję na płytce prototypowej. Tylko z tą wolną chwilą słabo - chętnie się wymienię - wolna chwilę za 'paczkę stabiliwoltów'
Co to jest 'rezik'? Na tym forum proszę używać poprawnego słownictwa - zapewne chodzi o 'rezystor' ew. 'opornik' - T.S.
BalROCK
- 75...99 postów
Podziękował, wydawało mi się to oczywiste, ale zawsze lepiej spytać (a wiedza pozostanie dla potomnych). Przyznaję, że te ~20k wybrałem na oko, bez bicia powiem, że nigdy nie wczytywałem się w kartę katalogową lampy nixie.OTLamp pisze: ndz, 23 października 2022, 19:41 Dla nixie wartości rezystorów dla różnych napięć są podawane w kartach katalogowych.
Kolega OTLamp i Kolega BalROCK:
przyjąłem założenie wykonania "tymczasowego stojaka"
dla pomiaru lampy o różnych rozstawach grup nóżek.
Zgadzam się z opcją użycia łóżek od podstawki octal.
Nie mam oprzyrządowania mechanicznego do precyzyjnego wykonania
tego rodzaju podstawki.Odpowiednich kątów koła podziałowego itp.
Kto nim dysponuje,oczywiście niech wykona nową podstawkę.
Jestem"za".
Dobrze by też było ewentualnie alternatywnie wykonać odlew z tworzywa odpornego
potem na lutowanie.
Wydruk 3D na razie to tylko marzenie dla mnie.(Koszt jednostkowej podstawki)
Sam staram się adaptować istniejące materiały i elementy do nowych,moich celów.
Z braku dostępu do odpowiedniego warsztatu.
Przyrządy gazowane nie mają pomiaru emisji,jak lampy próżniowe.
Nixie nie mają elektrody tak czy inaczej sterującej.
Prawdopodobnie chodzi tu teraz o to,aby poszczególne cyfry lub litery
jarzyły się wyraźnie.Czyli,aby przy przełączaniu z elektrody na elektrodę
jarzyły się one jednakowo czytelnie.Z jednego i tego samego źródła napięcia
stałego i na tym samym rezystorze ograniczającym.
Czy wyciągnąłem prawidłowy wniosek z tego postu?
Jacek"b/t"
Jestem"za".
potem na lutowanie.
Jacek"b/t"
