Mi w tej chwili tez.
w pracy sprawdzałem dochodzac do samej lampy.
Musisz spróbować jeszcze (do skutku)
Trzeba przewinąć (jak się otworzy)
w dół.
Na dole można ściągnąć poszczególne strony książki której okładka jest pokazana na górze.
Format djv.Tym razem rano sam sprawdziłem
Linki do lamp miniaturowych CCCP.
po dzisiejszych całodniowych bojach koledzy chyba uruchomili stronę.staszeks pisze:wygląda mi na to,że ich serwer stoi.
Rano dochodziłem bezpośrednio do dnych i to bez problemu.
Alku,ale wydaje mi się,że masz Kacnelsona i Łarionowa (kalar.djv)
tam też coś jest choć zdecydowanie mniej.
Proponuję co jakiś czas próbować podanego linka.
Póki działa ściągam,nawet nie kontrolując co.
Mam nadzieję,że jesteś usatyswakcjonowany.
Mam ściągniętą całą. Co ciekawe też kilka innych książek też ściągnąłem z tejże strony.
Zaletą tej ksiazki są charaketrystyki kórych nigdzie nie znajdziemy. Np . nachylenia przemiany dla lamp jak pentody, nietypowe napięcia, charakterystyki impulsowe czy pojemności przy włączonej lampie, zlażnośc szumów od punktu pracy.
Mimo iż niewiele tam jest lamp to ocenima tę pozycją bardzo wysoko.
