Analizator widma do oscyloskopu
Woltomierze, mierniki uniwersalne, itp.
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
szukam schematu analizatora widma m.cz podłączanego do oscyloskopu na w miarę łatwo dostępnych tranzystorach / układach scalonych . W sieci pełno jest schematów analizatorów widma m.cz ale w formie linijek LED . Ja potrzebuję zbudować taki który można podłączyć pod oscyloskop .
Re: Analizator widma do oscyloskopu
Post autor: Marek7HBV »
A czy Kolega orientuje się jakby to miało działać i na ile musi być skomplikowane?To nie jest prostownik pod oczko,a z nim nie było lekko. :D
AdamC
Post autor: AdamC »
Z łatwiejszych do wykonania, może wobulator m.cz. wystarczy np. https://www.trioda.com/index.php/pl/cza ... eo-1995-09 Wobulator - przystawka do oscyloskopu.
CHOPIN66
Marek7HBV pisze: pt, 30 września 2022, 08:44 A czy Kolega orientuje się jakby to miało działać i na ile musi być skomplikowane?To nie jest prostownik pod oczko,a z nim nie było lekko. :D
Jak to ma działać ? - mamy 8 ( jeszcze nie wiem ) filtrów środkowo przepustowych na TL074 - następnie multiplekser 8 do 1 na 4051 - sterowanie X oscyloskopu z generatora piły na TL772.
CHOPIN66 pisze: pt, 30 września 2022, 11:58
Czyli-do roboty :lol: .Tylko takie pytanie-skąd Kolega weżmie taką dużą soczewkę do powiększenia obrazu {bo na 6 cm to niewiele będzie widać,a większy ekran komplikuje i podraża wszystko-może dlatego nie spotyka się takich rozwiązań}? :D
CHOPIN66
Thereminator pisze: pt, 30 września 2022, 16:17 Nie lepiej i prościej zbudować goniometr? https://www.youtube.com/watch?v=YrrgYvgqKoo
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=32024
No właśnie nie - ma to służyć do obserwacji prążków celem określania zniekształceń nieliniowych .
CHOPIN66 pisze: pt, 30 września 2022, 19:11
Dokładność wskazań takiego ,,analizatora,,będzie symboliczna.Należałoby zastosować na wejściu filtr tłumiący częstotliwość podstawową.A zakres pomiarowy zaczynałby się daleko poza basami :lol: . :D
CHOPIN66
A więc tak to wygląda - mamy 8 fltrów aktywnych na dwóch TL084 ( Definujących pasmo między 500Hz a 3kHz tyle do pomiaru myślę ,że wystarczy , multiplekser 8 do 1 na 4051 , generator piły na oraz wtórniki wyjściowe na TL084
Wartości elementów są jeszcze nie przeliczone - schemat jest poglądowy
CHOPIN66
CHOPIN66 pisze: ndz, 2 października 2022, 16:08 A więc tak to wygląda - mamy 8 fltrów aktywnych na dwóch TL084 ( Definujących pasmo między 500Hz a 3kHz tyle do pomiaru myślę ,że wystarczy , multiplekser 8 do 1 na 4051 , generator piły na oraz wtórniki wyjściowe na TL084
Kształtowanie przebiegów zegara multipleksera 4051 na przerzutniku Schmita 74LS04 z (piły na prostokąt )
Tak patrząc na schemat,wydaje mi się ,że Kolega ma tylko rezystory 1 k i kondensatory 1 u.To chyba uproszczenie przed przeliczeniem wartości? :lol: :D
CHOPIN66
Tak dokładnie - uproszczenie przed przeliczeniem .
Ciekawe jak Kolega będzie odczytywał wynik?Ja na razie trzeba by mieć ,,szybkie oko,, :lol: ,a zastosowanie przesunięcia w pionie dla każdego kanału zmniejszy rozdzielczość do symbolicznego poziomu {coś tam jest}.Rozwiązaniem skuteczniejszym jest zastosowanie licznika pierścieniowego,synchronizującego wszystko. :D
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Generator piły zastapiłbym licznikiem modulo 8, do adresowania kanałów 4051 i równocześnie generowania napięcia schodkowego.
Tomek
CHOPIN66
Z tym generatorem napięcia schodkowego to dobry pomysł - zrobiłby go na 7490+74145 + 74LS04 do taktowania 7490 .
Zastanawiam się nad tym czy nie dać licznika na wejście - przed filtry ?
