Graetz 51w problem z okablowaniem
Robi
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Robi »
Dostałem radioodbiornik Graetz 51w, i postanowiłem go uruchomić.
Podczas demontażu zauważyłem urwany przewód idący od czwartego pinu od góry w transformatorze głośnikowym, do prawdopodobnie do lampy EZ11. Przeglądałem fotki w sieci, ale nie znalazłem wyraźnych zdjęć. Jako że nigdy nie naprawiałem jeszcze niczego z lampami, to nie chciał bym którejś spalić.
Na fotkach zaznaczyłem na czerwono miejsce z którego przewód wychodzi. Reszta przewodów z transformatora jest skierowana pod radio przez otwór w chassis, a ten jeden zanika gdzieś w okolicach lampy EZ11.
Możecie mnie nakierować gdzie przylutować ?
Re: Graetz 51w problem z okablowaniem
https://nohm.dev/schematics/Graetz/51WT.png - schemat tego radia. poszukaj na schemacie tego połączenia. Cewka oznaczona FELD do elektromagnes na głośniku.
Robi
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Robi »
Dziękuję.
Spróbuję zlokalizować w gnieździe lampy nogę.
Oczywiście chodziło mi o oznaczenie lampy AZ11, a nie ZA11.
Robi
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Robi »
Niby wydedukowałem że powinienem przylutować do dwójki, ale na łączówce 2 ze zdjęcia podstawy lampy, nie ma śladu lutowania, a może do styku 1 dolutować ?
Post autor: Marek7HBV »
Dedukcja to trochę mało. https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_az11.html :D Liczy się od spodu.
Robi
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Robi »
Dziękuję za podpowiedź, na tym schemaciku z linku jest jasne gdzie powinienem dolutować (pin5), czyli tak jak u mnie do czerwonego przewodu.
Znalazłem jeszcze w sieci gdzie lutują do pinu nr. 6.
Zapewne jest wyprowadzenia żarzenia AZ11, nie wiem na pamięć jak one są numerowane. Ale końce żarzenia są dwa, oba równie dobre jako miejsce odbioru wyprostowanego napięcia.
Robi
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Robi »
Dzięki, w takim razie tak przylutuję.
Post autor: ballasttube »
Niech Kolega Robi przedzwoni omomierzem lampę AZ11 od spodu
i wyjdzie Mu,gdzie ma żarzenie lampy AZ11 i tam do jednej z nich
się lutuje wyjście na plus elektrolitu pierwszego we filtrze napięcia wysokiego
stałego i jedną końcówkę dławika filtracyjnego przydźwięku za lampą AZ11.
Dławikiem tym jest, przypominam po moim Przedmówcy, elektromagnes
wzbudzenia dla cewki ruchomej głośnika,nasadzony na głośnik w miejsce
magnesu stałego,jak to ma miejsce w innych głośnikach.
Jacek
PS: uwaga!W razie brzęczenia i konieczności wymiany wyżej wspomnianych
elektrolitów NIE WOLNO przesadzać z pojemnością,bo się "ugotuje" lampę
prostowniczą AZ11.Szczególnie pierwszy elektrolit za lampą AZ11 i na
wejściu na uzwojenie dławikowe musi być takiej pojemności,jak oryginalny,
powiedzmy do dwóch mikrofaradów różnicy nie powinno zaszkodzić.
No i w konkretnym przypadku napięcie pracy tego elektrolitu musi być
co najmniej 450V.Myślę,że ostatecznie i foliowy rozruchowy kondensator
od silnika elektrycznego też by tu podszedł zamiast takiego elektrolita,
gdyby było trudno takowy zdobyć.A foliowy przynajmniej nie wyschnie.
Robi
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Robi »
Dziękuję za cenne wskazówki, będę się do nich stosował, jest to pierwsze radio lampowe jakie przywracam do życia i nie chcę na nim polec. Wczoraj walczyłem z włącznikiem radia, zintegrowanym z potencjometrem i i dodatkowym przełącznikiem z tyłu. Niestety był on zanitowany a w środku zasyfiały i brak jakiegokolwiek przejścia, w końcu 70 lat i miał prawo.
Jest problem z ponownym zamknięciem takiego potencjometru
po jego roznitowaniu.Są różne szkoły na to:widziałem dolutowane
łapki, trzymające bakelit przełącznika do ekranującej obudowy.
Wymaga tego zwykle lutownicy dużej mocy i lutowania do żelaza.
Ja proponuję zdobycie miniaturowych śrubek i nakrętek Fi ok.1,5mm
lub Fi 2mm do pozyskania np.ze starych dysków komputerowych
albo zawiasów okularowych.
Lub może u zegarmistrza.
Jak Ktoś ma inne dojścia do takich,to tym lepiej.
Także,jak Ktoś ma dostęp do cienkich nitów Alu
i bezpiecznego ich zanitowania bez skruszenia bakelitu.
Oczywiście można też śrubki te wytoczyć na zegarmistrzowskiej
tokarce.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek.
Robi
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Robi »
Znalazłem śrubki 2mm, otwory po nitach mają 2,5mm, ale podczas spiłowania nitów popękały uszka w bakielicie, więc musiałem uszka dorobić z kleju dwuskładnikowego. Teraz się trzyma, potencjometr wyczyszczony i przesmarowany.
Teraz na pewno będzie zasilanie.
Robi
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Robi »
Koledzy, miałem chwilę czasu i powyciągałem elektrolity, pomierzyłem i tragedia.
Jak zamiast tego podwójnego 32µF/450-500V wstawię 10µF/450V, to chyba nie stanie się większa krzywda.
Chcę chociaż uruchomić to radio i sprzedać bo nie mam już miejsca w mieszkaniu (żona mnie przeklina), a urządzeń nie naszych i lampowych nie chcę kolekcjonować. Poza tym na lampach nie znam się wcale.
Jeszcze jedno pytanie, ten kwadratowy jakiej produkcji może być ?
Robi pisze: czw, 13 lipca 2023, 19:42 Jeszcze jedno pytanie, ten kwadratowy jakiej produkcji może być ?
Polskiej, firmy Adolfa Horkiewicza.
Robi
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Robi »
Dziękuję, już byłem skłonny do pomyślenia że to ruski wyrób.
