Marshall Valvestate - uszkodzony włącznik sieciowy IT4100200
thrasher
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: thrasher »
Wraca temat VS-ta.
Po udanej naprawię preampu - okazało się że właściciel wzmacniacza ma kłopot z włącznikiem sieciowym. Po upałach latem - suwak ze stykami czasem się zawieszał w tylnym położeniu ( OFF ) - więc właściciel zmuszał go do pracy wielokrotnym ( przyznał się do 2 setek ) "pstrykaniem" licząc ze "zaskoczy". Gość tak długo "pstrykał" - aż przycisk włącznika się wypstrykał i przestał się blokować w tylnym położeniu w pozycji ON ( suwak ze stykami i sam przycisk włącznika to dwa osobne elementy ). Mechanicznie wsio wygląda OK. Nic się nie ukruszyło/ułamało. Nie wygląda aby czegoś brakowało.
Niestety zapomniałem zrobić fotkę zapadki która odpowiada za blokowanie przycisku w tylnym położeniu.
Po rozłożeniu i użyciu odpowiedniego smarowania - suwak ze stykami zaczął współpracować. Niestety zapadka zlokalizowana w przedniej części "nie podjęła funkcji życiowych"...
Finalnie tymczasowo zablokowałem klientowi włącznik w pozycji ON i do czasu wymiany operuje wtyczką w kablu zasilania.
Ma ktoś doświadczenie z wymianą tego włącznika? Szukam zamiennika lub sprawnego wylutu.
Włącznik IT4100200 dostępny jest jedynie w Ju.Es.Ej ( Stanach ) i cena z dostawą do PL jest zaporowa...
Jeśli nie znajdę podobnego zamiennika - wyprowadzę przewody na tył obudowy i zamontuję jakiś porządny włącznik dźwigniowy...
In Gain I Trust
thrasher
75...99 postów
75...99 postów
Re: Marshall Valvestate - uszkodzony włącznik sieciowy IT4100200
Nie mogę już edytować a fotka się nie wkleiła
In Gain I Trust
Przypomina trochę isostat jaki stosowano jako wyłącznik zasilania w polskich radioodbiornikach stereofonicznych np. Duet czy Amator.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
A od złomowych "klocków" Hi-Fi z lat 90-tych by nie podszedł czasem?
Albo "na upartego" od jakiegoś TV czy starego zasilacza AT od PC by można wstawić.
thrasher
75...99 postów
75...99 postów
Dzięki Panowie za zainteresowanie i odp.
Tak. Zgadza się. Jest podobny do Isostat-a Unitry. Mam takie i niestety nie pasuje rozstawu pinów. A jest to o tyle kluczowe że oryginał jest wlutowany w PCB... Nie chce rzeźbić i kombinować na oryginalnym PCB.
Moje Isostaty są na 2A podczas gdy oryginał 4A - ale akurat nie taki problem po power fuse jest na 1A
Wrzucam link do karty produktu oryginału ( firmy APEM )
https://octopart.com/datasheet/it4100200-apem-6116890
Jeśli ktoś z was ma Isostata z pinami do PCB ( wiem ze wersje z oczkami da się przerobić ) o rozstawie i wielkości zbliżonej do oryginału - proszę napisać tutaj.
Po weekendzie pogadam z Amptone o dokładnych wymiarach ( rozstawie pinów ) tego co mają na swojej stronie:
https://amptone.pl/5011-przelacznik-prz ... tv8-on-off
In Gain I Trust
