Nowy projekt - Sołdanowycz 50
Ponieważ projekt mjr Soldanowski Grom50nm został zakończony trzeba zacząć projekt następny. Będę kontynuował "militarną" serię opartą na SLO. Tym razem będzie to urządzenie bardzo podobne do projektu Soldanov GRU50SR w dużej części oparty na częściach sowieckich. Wykorzystam sowieckie transformatory telewizyjne i sporą część rezystorów MŁT. Projekt roboczo nazwałem mjr Mychajło Sołdanowycz Azov50. Na razie wykonałem chassis. Chciałem aby wyszło jak najtaniej więc poszło na to 50PLN czyli musiałem zakupić blachę aluminiową 3mm w rozmiarze 20x60. Cała reszta wykonana jest z tego co znalazłem na warsztacie.
Re: Nowy projekt - Sołdanowycz 50
Moze od razu nazwij to ustrojstwo "totenkopf" ?
Wiedziałem, ze odezwie się ktoś kto nie ma o niczym pojęcia...
https://www.youtube.com/watch?v=nJvU5eRg-rQ
Zrobiłem PCB układu żarzenia preampu i invertera oraz PCB przełączników. Wymieniłem kilka elementów na PCB głównej (zrobiłem ją kilka miesięcy temu z myślą o tym projekcie) miedzy innymi kondensator w układzie przełączania z 4700uF na 10000uF. Dobrałem tez rezystory zbijające napięcie w układzie żarzenia lamp mocy. Będa tu siedziały najprawdopodobniej EL34. Przygotowałem też uzwojenie anodowe na transformatorze zasilającym.
Do obsadzenia zostały mi PCB regulatora biasu oraz zasilacza.
Coś tam przy wzmacniaczu, a raczej chassis dłubię. Powierciłem otwory na panelach i pod mocowania na transformatory.
Dzisiaj pomeczyłem nadal chassis... Przymiarki wiercenie otworów itp itd...
Kilka zdjęć z dzisiejszych prac.
W dalszym ciągu dziurki i dziureczki
Powolutku do przodu...
Trafa i dławik załozone
Okablowywanie zaczęte
Okablowywanie wzmacniacza i podstawek zakończone.
Powolutku do przodu. Dziś okablowywałem potencjometry i trochę gniazdo i podstawki...
Zrobiony na tyle (brak USZ i pętli) aby można było go przetestować.
Testy zrobie już jutro.Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Wzmacniacz własciwie skończony od strony elektronicznej. Odpaliłem z USZ (standardowo nie trafiłem w fazę) oraz pętlą.
