Przenośny wzmacniacz słuchawkowy.
dominik9990
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: dominik9990 »
Chciałbym zbudować taki wzmacniacz ,najlepiej na lampach subminiaturowych.Im mniejsze napięcie zasilania tym lepiej.Czy ktoś posiada schemat takowego.
Hmmmm....
Na wejściu 6N17B - spore wzmocnienie - są nieco zbliżone do ECC81. Jako ew. driver polecam 6N16B - tak miniaturowa ECC82 :-). Na wyjściu albo 6Ż5B albo lepiej 6Ż10B. Chyba że zdobędziesz 6P30B.
Stopień wyjściowy - np. SRPP - można obciążyć 600 omami.
Są jeszcze nuwistor np. 6S51N. Tyle ze nie widać jak się żarzą. I raczej do stopnie wejściowych.
Napięcie zasilania- typowo na anodach powinno byc 120V. 150V jest OK. mozna obniżyć napięcia na siatkach drugich i anodach i powinno starczyć 100V. Mniej odradzam - w końcu masz zamiar napedzić słuchawki. A trafa to niezbyt ciekawy pomysł.
Można uzyć lamp bateryjnych - ale mikrofonują. Polecam 1Ż24B jako przedwzmacniacz i 1Ż29B na drivery lub nawet stopnie wyjściowe. Ew. 1P24B - dobraq do stopnia mocy ale nie można zbliżać się sygnałem do 0V na siatce sterującej - powyżej napięcia -3V na siatce serującej już się pojawia nieliniowość optimum to 0-7,5 V i amplutuda na siatce tej lampy max +-4V..
Jako lampki mocy swietnie sprawują sie subminiaturowe baterjyne 6397. Tylko skad małe trafa wyjściowe.... Przy 120V anodowego da sie wycisnąć 300mW mozy wyjściowej. W lampach wyjściowych mikrofonaowanie ma małą dokuczliwosć. wieć może warto spróbować 6N17B i 6397z małymi transformatorkami.
Zaletą subminiaturek bateryjnych jest możliwośc zaasislnia wzmacniacza z baterii. Zwłąszcza 1Ż24B są wdzięczne jako lampy stopni wstępnych z racji małej mocy żarzenia 1,2V 13mA. Ale wtedy obowiązkowo konstrukcje z trafami wyjściowymi.
Ostatnio zmieniony śr, 22 marca 2006, 11:52 przez _idu, łącznie zmieniany 1 raz.
dominik9990
15...19 postów
15...19 postów
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... n-Mini.htm
To wygląda w miarę dobrze, tylko jak uzyskać z tego OTL.
Z bateryjnych lampek nie zrobisz. Przeszkodą jest bezpośednie żarzenie. Dlatego pozostaje jedynie układ z trafami.
Ten układ i tak jest udziwniony. Podpięcie sprzęzenia zwrotnego jest bardzo dyskusyjne. Można zrobić inaczej - przykładając sprzężenie zwrotne do siatki sterującej (jak we wzmacniaczu operacyjnym). A inwerter fazy.... porażka - przeciż aż się prosi zrobić wtórnik anodowy czyli tzw. kołyskę.
Zamiast 1P24B polecam lampki 6397. Są bardziej liniowe i mniej pożerają prądu z baterii żarzenia.
Przykład wzmacniacz na lampkach bateryjnych: http://studikomunikacja.strefa.pl/studi ... _6397.html
Dobre trafo głosnikowe daje rewelacyjne rezultaty. Trafo sieciowe jako głośnikowe słabo się nadaje. Źle brzmi. Male trafa można zdobyć z radiodbiorników Grundiga z lamapmi ECL86 - takei dwuzakresowe ale tylko z trzema lampami ECC85 EBF89 (lub EAF801) i ECL86. Mają bardzo małe wymiary. A ich paramtery pasują do 6397 zasilanej 120-130V a na wyjściu obciązenie 8 - 16 omów.
Jeśli chcesz OTL'a to pozostaja 6P30B. Dwie lampki powinny byc zasilane napięciem 250V. Popatrz na ten schemat: http://studikomunikacja.strefa.pl/studi ... niAmp.html
Ja niestety z racji posiadanego trafa sieciowego musuiałem stracić ponad 60V napiećia na oporniku zanim doprowadizęm je do stopnia końcowego.
Pomijasz trafa wyjściowe i 600 omów powinienieś napędzić.
Jeśli ma to byc zasilane z baterii.... to chyba jedynym sensownym rozwiązaniem jest hybtryda. Tranzystory mocy na wyjśiu (polecam AC180/AC181 grają super - tyle że trzeba wyciągnąć np. ze starego MK125 termistorek 47 - 150 omów bo jak będzie zimno to bedzie wzmacniacz charczał....) a przedwzmacniacz na oszczędnej 1Ż24B. Zasilanie z dwóch kostek MC34063A (przetwornice - jedna dla żarzenia a druga dla napięcia anodowego).
Wtedy użycie trzech akumulatorków NiMh zapewni wielogodzinną pracę takiego wzmacniacza.
[/quote][/i]
dominik9990
15...19 postów
15...19 postów
Co do zasilania to zrobiłem powielacz podnosi napięcie z 8 do ok250V,
Próbowałem na wzmacniaczu słuchawkowym
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... ner-KH.htm
Działa całkiem dobrze i jest małe. Czy ECC83 mają jakieś subminiaturowe
odpowiedniki?
Janusz
Post autor: Janusz »
Zastosowanie ECC83 jako wtórnika obciążonego rezystancją 1kohm i mającego przy tym wysterować słuchawki, to nieporozumienie.
Można próbować z ECC88 ale ze słuchawkami o oporności w granicach 600ohm. ECC83 nie jest w stanie oddać wystarczająco dużego prądu. Prąd maks. ECC88 sięga 25mA, lampa ta pozwala też na pracę z niższym o połowę napięciem anodowym.
