Kto rozpozna kubki
Kto rozpozna kubki
Post autor: ballasttube »
Kubki jak na załączonej fotce.
Podchodzę do nich,bo zaintrygowały mnie ich COKOLY.
Nie widziałem jeszcze wymiennych kubków p.cz.
w radyjku nie profesjonalnym nie komunikacyjnym.
Gość wystawiający nic nie wie.Coś zdemolował i tyle.
Jakieś chassis lub płytę drukowaną.
Może komuś z Kolegów coś się tu skojarzy?
Radzieckie to raczej chyba nie jest.
Może to są całe moduły?
Wątpię, aby to były wibratory:-)
Kubki wyglądają na jakiś komplet.
Oby mi się udało je wylicytować.
Wtedy spróbuję zajrzeć do środka.
Choć wolałbym uniknąć środków ".inwazyjnych".
Poproszę o odpowiedź i pozdrawiam Kolegów.
Jacek"ballasttube"
Jado
Re: Kto rozpozna kubki
Post autor: Jado »
Ja u siebie w jednym radiu (patrz wątek o Luxor Magnat) mam taki wymienny moduł - służył on do przełączenia odbiornika na odbiór lokalnej stacji, gdzie częstotliwość tej stacji była już na stałe ustalona przez indukcyjności i pojemności w takim kubkowym module właśnie.
Przy zakupie takiego radia ( w tamtych czasach) odbiorca mógł sobie wybrać jaką stację lokalną chce odbierać i sprzedawca w sklepie dawał mu odp. dla tej stacji kubek.
Więc tych kubków musiało być ileś tam rodzajów naprodukowane.
Może właśnie to taki zapasik?
Jado.
Dziękuję,Kolego Jado,za szybką i interesującą odpowiedź.
Zobaczymy,jak się aukcja rozwinie.
Może będę mógł Koledze odstąpić te kubki potem?
Byłoby do kompletu.I przystępnie.
Pozdrawiam i życzę Koledze dobrego popołudnia.
Jacek
PS: ciekawe,czym się Szwedzi kierowali przy takim
rozwiązaniu?Jakieś problemy z selektywnością u nich
występowały?Zorza polarna:-)?
Czytałem o amerykańskim odbiorniku komunikacyjnym
bez przełącznika zakresów,a za to - ze skrzynką
wymiennych kubków na wtykach.
Już nie pamiętam tej firmy.Bodaj - na"H",ale nie-
"Hallicrafters".
W dopowiedzeniu do powyższego:
Znam radziecki radiogramofon "Kazań"
i niemieckie autoradio"Schoenburg",
z wybieraniem stacji klawiszami,
strojeniem indukcyjnym i dokładną
podstrojką terymerkami.
To jest jakby wariant powyższego
w pewnym sensie.
Zakresy fal długich i średnich.
Jacek
Jado
Post autor: Jado »
Mój kubek jest jednak trochę inny, bo ma podstawkę taką samą jaka była w lampach "stalowych" czyli np. ECH11.
Jeszcze dziwniejszy :-) Ale może chcieli się pozbyć starych zapasów.
Tak więc te kubki nie będą do mojego pasować.
Ale funkcja ich być może była podobna tyle, że dla innego odbiornika.
Tak czy inaczej ciekawostka :-)
Jado.
Dobry wieczór.
Dziękuję za odpowiedź.
Oglądałem te Magnaty
na R/M i widziałem ten kubek
na stalowym cokole.
Ciekawe,w czym to "chodziło",te na oktalach.
Są różnej wielkości,strojone i z boków i od góry.
Ciekawe,czy jeszcze ktoś tu z Kolegów coś rozpozna?
Pozdrawiam,Kolego i żyxę dobrej nocy.
Jacek
ballasttube pisze: czw, 28 lipca 2022, 13:02 Czytałem o amerykańskim odbiorniku komunikacyjnym
"Hallicrafters".
Firma byłą na "n" - National, ale odbiornik na "H" - HRO. Ciekawy układ, jeden z najwcześniejszych odbiorników z filtrem kwarcowym w p.cz. do odbioru telegrafii (i z wbudowanym generatorem BFO). Cewki zakresowe wymienne w modułach, dawały odbiór w zakresie od 150kHz do 30MHz. Odbiornik miał cztery sekcje kondensatora zmiennego, co przy mnogości zakresów czyniłoby wbudowany przełącznik trudnym do wykonania przy zachowaniu wymaganego ekranowania. Ciekawostką jest możliwość rozciągania zakresów krótkofalowych przez wkręcenie śrubek w moduły zwierające dodatkowe kondensatory.
Ciekawostką jest skala w tym radiu - duża gała strojenia miała wbudowana przekładnię dającą AFAIR 10 obrotów gałki na pełen zakres obrotu kondensatora strojeniowego, ponadto miała otworki przez które widać było numery od 0 do 500 (co 10) (cyfry jedności były kreskami na gałce). Częstotliwość odczytywało się z wykresu na froncie wymiennego modułu.
Tu są ładnie opisane radia z tej serii: https://www.electronics-notes.com/artic ... -radio.php
BTW - miałem kiedyś to radio, w najstarszej wersji.
Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź,Panie Tomaszu.
Odpowiedziałem tu już raz,ale tamta odpowiedź
zniknęła, nie wiem,czemu.
Mam nadzieję ,że tym razem pojawi sie tu na dole
pod Pańską.
Odnośnie trochę dziwnej przekładni odb.komunikacyjnego,
to odbiornik r-673 tzw."Mielnik"(czyli "wiatrak",z uwagi na wielka klamę
przełącznika bębnowego),w sumie klon Torna EB, ma gałę, zawierającą
ciężkie koło zamachowe żelazne,oblane bakelitem,a od przodu wianuszek
wgłębień na czubek palca,coś, jak niektóre Elektrity i potem Miński.
Tylko płytszych.
Tylko tutaj "przejazd" po zakresie trwa dzięki temu szybko.
Pozdrawiam Pana.
Jacek"ballasttube"
Potężna konstrukcja. Ale HRO ładniejszy. Do tego świetnie się prezentuje w przyciemnionym pokoju, z czerwoną kontrolką zasilania i czerwonawym podświetleniem S-metera. Ten ruski to jak z bunkra atomowego :)
Stanowczo Mielnik nie był plecakowy,jak jego przodek:-)
A jednak pływał na morzu.
Typowy "boatanchor":-)
Pewnie był przeznaczony na opisaną ewentualność,
bo lampki ma w ekranie aluminiowym i siedzą w
kubkach alu, a calość - w wielkiej stalowej skrzyni.
Oświetlenie skali było kiepskie,ale to pewnie dla tajności:-)
A zasilaczem można było w razie czego wywijać jak
maczugą dla obrony osobistej:-)
A kubki z początku postu wygrałem.
Teraz tylko je sprowadzić i obadać.
Normalne to nie było radyjko na pewno.
Może jakieś szkoleniowe?
Do ćwiczeń ze zmianą p.cz.?
Takie też bywały onegdaj.
Jacek "b/t"
W dopowiedzeniu: jest nadzieja,że wspomniane wyżej kubki do mnie dotrą.
Kto jeszcze z Kolegów ma jakiś dalszy pomysł na wtykane kubki do chassis?
Jacek"b/t"
Kubki już są u mnie.
Chwilowo nie ma czasu się do nich dobrać.
Widać śruby, sterczące od dołu z klucza oktalu.
Niby jest bagnet do zdejmowania kubka z bebechów,
ale jeszcze coś trzyma poza tym.
Będę relacjonował dalej w miarę czasu.
Część kubków wygląda na podwójne AM/FM.
Na pewno nie polskie.
Są do kompletu jeszcze dwa inne, poziomo leżące na chassis.
Te się otwierają łatwo.
W środku jest podwójny filtr AM/FM.
Kondensatory obwodu rezonansowego są opisane po angielsku
i oba tylko na napięcie 100V. Marki nie widać.
To sugeruje jakiś układ bateryjny na napięcie anodowe góra 90V.
Pozdrawiam Wszystkich.
Jacek
Post autor: Marek7HBV »
Kondensatory nie muszą być na więcej-nawet w lampowcu.Można by na nich coś ciekawego zrobić,skoro mają UKF.Może na elementach coś wiecej się odczyta? :D
Dziękuję za reakcję,Kolego Marku.
W miarę czasu popracuję jeszcze nad ich opisem.
Równoległy obwód rezonansowy w sumie zwiera składową stałą.
I raczej chyba anodowe go nie rozbuja do napięcia przebicia
kondensdatorów 100V:-)?W momencie włączenia układu?
Pozdrawiam Kolegę i życzę dobrego wieczoru.
Jacek
