stałem się właścicielem radiostacji RBM.
Oczywiście idzie ona na warsztat, stan wewnątrz bardzo ładny, nie grzebana.
Mam takie pytanko, czy trudno dostać kwarce do tej radiostacji?
Czy są jakieś zamienniki tych kwarców i czy też są dostępne do kupna?
Czy kwarce ulegają dość często uszkodzeniom?
Czy jest trudno zrobić zasilacz do tej radiostacji?
Może ktoś ma jakiś schemat i pomoc przy jego robienieniu....
Kwarce do RBM-ki.
Re: Kwarce do RBM-ki.
Jeżeli jest to RBM-1,to ma przestrajanie ciągłe i jedyny kwarc to BFO.Zasilacz jest prosty do zbudowania-pod warunkiem posiadania złącza zasilania {kabla}.
s_d75
A można prosić o schemat tego zasilacza,
jakie tam dokładnie jest potrzebne trafo?
Może by ktoś podjął się zrobienia tego zasilacza?
Kabla zasilającego nie mam, gdzie go dostać?
Można poczytać http://sp-hm.pl/thread-854.html oczywiście części można zastosować jakie kto ma i stabilizacja napięć anodowych nie jest konieczna-jedynie o filtrację trzeba zadbać {przy prądach rzędu 30-40 mA nie będzie z tym problemu} Zasilanie nadajnika 245 V jest zbyt wysokie-do zabawy wystarczy 160-200.
