Mikro head PP na 5902, 6N16B, 6N17B
slawekmod
Re: Mikro head PP na 5902, 6N16B, 6N17B
Post autor: slawekmod »
Zamontowałem resztę płytek wewnątrz wzmacniacza. Płytka gniazd pętli, footswitcha, gniazda głośnikowego i impedancji została przeprojektowana. Polutowałem zasilacz, stopień mocy itp.
Dziś pierwsze włączenie samej końcówki mocy. Działa bez problemu. Nie ma żadnych sprzężeń itp. Na oscyloskopie nie widać żadnego wpływu transformatorów na lampy końcówki ale czy tak jest w rzeczywistości to sprawdzę jutro na głośniku.
Jak próba będzie pomyślna to uruchomię przedwzmacniacz.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Planujesz jakieś osłony na lampy?
slawekmod
Tak, na pierwsze dwie lampy kubki ekranujące pozyskane z kondensatorów elektrolitów :)
slawekmod
Clean i Crunch odpalone :) działają jak trzeba. Nie ma sprzężeń ani wzbudzeń. Crunch jest bardzo głośny. Muszę nad nim popracować. Overdrive zostawię sobie na później. Słychać cykanie diod prostownika zasilacza Footswitcha ale poradzę sobie z tym. Już walczyłem z podobnym problemem.
slawekmod
Uruchomiłem kanał Overdrive. Bez niespodzianek. Denerwujące jest trzeszczenie potencjometrów Alpha 16mm w skrajnych położeniach. Jakoś będę musiał zaradzić.
slawekmod
Wnętrze wzmacniacza. Kilka połączeń jest tymczasowych. Rezystor 5W w zasilaczu będzie zmieniony na 3W i będzie w takiej pozycji jak teraz. Zasilanie transformatora głośnikowego jest pobrane z pierwszego kondensatora filtra CRC więc moc wydzielana na tym rezystorze jest mała. Nie grzeje się. Rozłączanie napięcia anodowego wykonałem po stronie uzwojenia anodowego przed mostkiem. Oszczędzi to styki włącznika standby ( same włączniki są lepszej jakości, tu nie oszczędzałem) Wzmacniacz nie wzbudza się na rozwartym wejściu nawet przy rozkręconym Gainie i Masterze OD na maksimum. Pomysł umieszczenia TG przy lampie wejściowej był wybitnie durny. Wraz z przełożeniem TG skończyły się problemy.
Transformator Hammonda ma dokładnie takie parametry jak napisał producent -35kHz osiąga bez problemu. Na prostokącie są lekkie dzwonienia ale są one bardzo łatwe do likwidacji za pomocą równoległego kondensatora w USZ. Nie stosowalem go jednak u siebie. Muszę jeszcze popracować nad poziomem cleana i cruncha. Do likwidacji są także szpilki z zasilacza footswitcha ale tu pomogą dwa rezystory i dwa kondensatory.
Zaczynam myśleć o budzie i zrobię ją ze sklejki 8 albo 10mm. 10mm po oklejeniu tolexem będzie miała około 11.5 i chyba będzie zbyt masywna w stosunku do reszty. Dlatego skłaniam się do 8mm. Zobaczymy...
slawekmod
Jeszcze sprawa uziemienia. Na poprzednim zdjęciu nie widać połączenia.
Gniazdo zasilania Schurter jest z bezpiecznikiem.
slawekmod
Dziś trochę pogrzebałem w małym SLO. Psiknąłem Kontaktem PR w potencjometry co zlikwidowało kompletnie trzaski. Kolejnym pomysłem jaki mi wpadł do głowy to przeróbka w okolicach rezystora R6 (na schemacie SLO) Jest to dodatkowy rezystor 470k włączany w szereg z rezystorem 470k idącym do siatki s1 lampy V1A. Rezystor jest dołączany przez przełącznik ustawiony w pozycji Clean. Ma on zmniejszyć sygnał docierający do s1 V1A z pierwszej, wejściowej triody V1B. Ten sam przełącznik w pozycji Clean dołącza równolegle do potencjometru GAIN kanału Clean rezystor 39k. Przy przełączniku pozycji Crunch rezystor 39k jest odłączany od potencjometru a 470k był zwierany przed przeróbką. W efekcie była ogromna dysproporcja w głośności przy przełączaniu się pomiędzy clean a crunch. Ponieważ u mnie Crunch był za czuły postanowiłem że ten zwierany rezystor zamontuje na stałe i będzie on obecny w torze sygnału niezależnie od stanu przełącznika clean/crunch. Dysproporcja pomiędzy głośnością jest teraz zdecydowanie mniejsza a sama regulacja Gain na kanale crunch bardziej precyzyjna. Clean działa tak jak powinien.
Końcówka mocy jest dość czuła więc muszę ograniczyć sygnał docierający do potencjometru MV kanału OD. Ponieważ nie mam już jak wymienić potencjometru na 250k dołączę do niego równolegle rezystor a przed samym potencjometrem dodam drugi rezystor tak aby rezystancja widziana z wyjścia preampu nie uległa zmianie. W SLO potencjometry kanałów OD i CL/CR są połączone równolegle.
Teraz o samych lampach miniaturowych a właściwie o ich temperaturach. Grzeją się masakrycznie. Całe chassis jest mocno ciepłe i to nie od elektroniki tylko od ciepła lamp. W około lamp są dość duże otwory a same lampy prawie wystają nad aluminium jednak całość dość mocno się nagrzewa.
Ekranowanie lamp z tego co próbowałem nie ma najmniejszego sensu. Nic kompletnie nie wnosi.
Podłączyłem procesor zoom g4four najpierw pod wejście (clean) a potem pod return pętli. Działa to dobrze , z podobnymi poziomami ale przy podpięciu do wejścia jest więcej wysokich tonów.
Presence działa dość delikatnie, nie ma jakiegoś mega zakresu ale jest w zupełności wystarczające.
Chciałem zakupić sklejkę 10mm na budę ale za 4 formatki (110x100 i 110x280) powiedziano mi 70zł. Spróbuję kupić jutro w Castoramie, może się uda.
slawekmod
Dobrałem rezystory ograniczające sygnał na potencjometry MV kanału OD i CL. Podłączyłem multiefekt do pętli. Działa dobrze, bez przesterowań. Na zdjęciu efekt wykorzystywany jako pogłos. W najbliższym czasie okabluję przełącznik OD/CL i zaprojektuję panele.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Ja moze nie udzielam sie wiele ale kibicuje i sledze watek z wielkim zaciekawieniem!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Krzysztof_M
Post autor: Krzysztof_M »
TooL46_2 pisze: pn, 8 sierpnia 2022, 17:16Ja moze nie udzielam sie wiele ale kibicuje i sledze watek z wielkim zaciekawieniem!
Ja podobnie :)
Tak trzymać Sławku :)
slawekmod
Działam cały czas. Posprzątam makaron wewnątrz w wiązki i zabiorę się za obudowę.
Olkus
Post autor: Olkus »
TooL46_2 pisze: pn, 8 sierpnia 2022, 17:16 Ja moze nie udzielam sie wiele ale kibicuje i sledze watek z wielkim zaciekawieniem!
Ja dokładnie tak samo :)
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus pisze: pn, 8 sierpnia 2022, 21:54
A.
Myślę że jest nas, czytających, dużo dużo więcej. Inaczej wątek nie miałby ponad jedenastu i pół tysiąca odsłon... :wink:
slawekmod
Dzięki :)
Zakupiłem sklejkę 10mm na budę. Ciekawe jak ją potnę... Coś się wymyśli. Jak dojdzie do mnie do czwartku to w piątek ją rozdrobnię na elementy budy przy użyciu tarczówki akumulatorowej. Mam taką małą na tarcze chyba 60mm. Ciąłem nią płytę wiórową 18mm i szło jak w masło.
Tolex jeszcze mam, czarnego dużo, zielonego chyba też coś się znajdzie. Wężopodobnego na 100% nie mam.
