Zasilacz do wzmacniacza lampowego DIY AVT2754
Jarekb
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Jarekb »
Cześć.
Koledzy potrzebuję pomocy.
Złożyłem wzmacniacz lampowy z kitu avt2754.
Wcześniej włączałem go i wyłączałem dwoma przyciskami.
Pierwszy żarzenie a drugi napięcie anodowe. Wyłączałem w odwrotnej kolejności.
Dziś to zautomatyzowalem i wyłączając mam pyknięcie w głośnikach. Nie wiem czy dlatego że napięcie żarzenia i anodowe są wyłączane jednocześnie czy przez tę moją konstrukcję.
Jest to proste opóźnienie załączenia napięcia anodowego (mostek, stabilizator 6v, ne555 i przekaźnik).
Zasilam to z tego samego uzwojenia co żarzenie lamp.
Cóż czynić aby usunąć pyknięcie głośników przy wyłączaniu wzmacniacza?
Re: Zasilacz do wzmacniacza lampowego DIY AVT2754
Post autor: Marek7HBV »
Należy wykonać nowy układ opóżnionego startu z niezależnym zasilaniem wykonujący sekwencję-włączenie głównego transformatora i opóżniene anodowego,a przy wyłączeniu-wyłączenie anodowego i opóznione głównego transformatora.Potrzebne są dwa timery {osobny do anodowego i transformatora zasilającego wzmacniacz}.Przy okazji można zastosować zdalne sterowanie :lol: . :D
Jarekb
75...99 postów
75...99 postów
Czy to możliwe że się ten przekaźnik jakoś dotarł?
Bo teraz te pyknięcia jest ledwo słyszalne.
Jarekb pisze: śr, 13 lipca 2022, 17:09 Czy to możliwe że się ten przekaźnik jakoś dotarł?
Raczej potencjometr gośności jest inaczej ustawiony :lol: . :D
faktus
Post autor: faktus »
Ja nie za bardzo widzę potrzeby budowania układu opóźnienia czasowego do napięcia żarzenia, nie mylić z układem powolnego narastania tego napięcia aby uniknąć udaru prądowego na zimnych włóknach żarzenia. W moim wzmacniaczu napięcie żarzenia pojawia się od razu po włączeniu wzmacniacza. Jest poprowadzone bezpośrednio z uzwojenia transformatora na lampy poprzez rezystory 0,05 oma i mocy 10W ustalające to napięcie przy pracy na 6,3V.
Natomiast napięcie anodowe jest włączane poprzez przekaźnik sterowany prostym układem na jednym tranzystorze, jego opóźnienie to około 45 sekund. Styk przekaźnika jest zabudowany pomiędzy transformatorem, a prostownikiem wykonanym na diodach krzemowych 1000V/10A. Dodatkowo kondensatory napięcia anodowego są zbocznikowane do masy rezystorem 100 kiloom o mocy 2W w celu szybkiego ich rozładowania po wyłączeniu zasilania i żadne " pyknięcia " nie występują.
Jeśli owe " pyknięcie " jest problemem, to można zabudować układ opóźnionego włączania głośników, który równocześnie natychmiast odłączy głośniki od wzmacniacza w momencie wyłączenia zasilania. Ale taki układ wymaga aby uzwojenie wtórne transformatora było na stałe zbocznikowane rezystorem o mocy co najmniej 5W i rezystancji co najmniej kilkuset omów, lub nawet 1 kilooma. Jego brak może skutkować powstaniem przepięć w uzwojeniu transformatora głośnikowego i go uszkodzić.
Mark Twain
Jarekb
75...99 postów
75...99 postów
Mam transformator z napięciami wtórnymi 250 i 6,3vac (w gniazdku mam 243v więc prawie 7vac na uzwojeniu).
Znalazłem fajny zasilacz anodowy wraz z opóźnieniem załączenia na allegro i nad nim się zastanawiam.
Niestety jeśli chodzi o żarzenie to mam za niskie napięcie na trafo aby użyć dobrego zasilacza.
Przede wszystkim należało zrobić prosty test polegający na odłączeniu zasilania 6 V zmiennego na układ opóżniający i posłuchania co się dzieje. :D
faktus
Jarekb pisze: czw, 14 lipca 2022, 07:51 Niestety jeśli chodzi o żarzenie to mam za niskie napięcie na trafo aby użyć dobrego zasilacza.
W jakim celu chcesz stosować zasilacz do napięcia żarzenia. W typowym wzmacniaczu układ żarzenia składa się z uzwojenia żarzenia przewodów żarzenia prowadzonych skrętką do podstawek lampowych. W celu zmniejszenia przydźwięku stosujemy symetryzację, poprzez połączenia z masą odczepu środkowego uzwojenia żarzenia. Albo gdy uzwojenie nie posiada odczepu symetryzację uzyskuje się za pomocą dwu połączonych szeregowo rezystorów o oporności wynoszącej 47 do 100 omów i mocy 2W, których zewnętrzne końce łączy się z uzwojeniem żarzenia przy transformatorze, natomiast miejsce połączenia łączy się z masą.
Zasilacz jako układ poprzez który zasilamy żarzenie napięciem stałym w układach lampowych ma sens w wysokoczułych układach korekcyjnych do gramofonu, lub w przypadku stosowania lamp bezpośrednio żarzonych w których włókno żarzenia jest jednocześnie katodą aby uniknąć przydźwięku sieciowego w głośniku. Taki zasilacz żarzenia w prostym układzie to przerost formy nad treścią. Jeśli napięcie żarzenia jest zbyt wysokie to nadmiar zmniejszamy poprzez włączenie w szereg odpowiednio dobranego opornika tak aby uzyskać wymagane 6,3V z tolerancją 5%.
Mark Twain
Jarekb
75...99 postów
75...99 postów
faktus pisze: czw, 14 lipca 2022, 11:44 Witam.
Mam zrobione dokładnie tak jak napisałeś. Żadnych przydźwięków.
Bardziej chodziło mi o to aby uniknąć tak zwany prąd udarowy (czy jakoś tak) bo w jednej z lamp trochę rozbłyska żarnik.
Jarekb
75...99 postów
75...99 postów
Marek7HBV pisze: śr, 13 lipca 2022, 07:59 Należy wykonać nowy układ opóżnionego startu z niezależnym zasilaniem wykonujący sekwencję-włączenie głównego transformatora i opóżniene anodowego,a przy wyłączeniu-wyłączenie anodowego i opóznione głównego transformatora.Potrzebne są dwa timery {osobny do anodowego i transformatora zasilającego wzmacniacz}.Przy okazji można zastosować zdalne sterowanie :lol: . :D
Da się to zrobić na ne555?
Jeśli chodzi o opóźnione załączenie zarzenia przy pojawieniu się prądu to schemat jak wyżej ale jak to zrobić przy wylaczeniu?
Tak że na ne555 pojawia się brak zasilania (przycisk zasilania na off}) i rozłącza przekaźnik na uzwojeniu pierwotnym transformatora.
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Pewnie masz lampy RFT. W ECC83 RFT rozbłyskiwanie żarnika to chyba standard. Mam tak we wszystkich RFT i działają od lat.
Jarekb
75...99 postów
75...99 postów
slawekmod pisze: czw, 14 lipca 2022, 16:28 Pewnie masz lampy RFT. W ECC83 RFT rozbłyskiwanie żarnika to chyba standard. Mam tak we wszystkich RFT i działają od lat.
Dokładnie tak.
W takim razie odpuszczę sobie komplikowanie zasilacza żarzenia ale jak z opóźnionym wyłączaniem w stosunku do anodowego?
Jak też się ma sprawa z zasilaniem anodowym?
Warto użyć lepszego zasilacza czy samo opóźnienie załączenia wystarczy?
Temat zaczyna się rozmywać i wypada wrócić do problemu ,,,,,Cóż czynić aby usunąć pyknięcie głośników przy wyłączaniu wzmacniacza?,,,,,, który pojawił się ,,,,,Wcześniej włączałem go i wyłączałem dwoma przyciskami żarzenie a drugi napięcie anodowe. Wyłączałem w odwrotnej kolejności.
Dziś to zautomatyzowalem i wyłączając mam pyknięcie w głośnikach. Nie wiem czy dlatego że napięcie żarzenia i anodowe są wyłączane jednocześnie czy przez tę moją konstrukcję,,,,,.Pytanie-czy to pyknięcie w dalszym ciągu występuje i jest uciążliwe?Przyczyną może być odłączenie transformatora od sieci zasilającej lub zaburzenia rozłączania napięcia anodowego przez drgania styków przekażnika timera-i tu należy ,,,,, Przede wszystkim należało zrobić prosty test polegający na odłączeniu zasilania 6 V zmiennego na układ opóżniający i posłuchania co się dzieje. ,,,, :D
Jarekb
75...99 postów
75...99 postów
Tak jak wyżej. Po licznych próbach te pyknięcia są znacznie mniejsze ale jednak występują. Nie wiem czy to szkodzi głośnikom.
Znalazłem że czasem pomaga dolutowanie do włącznika kondensatora 100nF ale nic on nie pomógł.
Spróbuję zasilania bateryjnego do opóźniacza.
Jarekb pisze: czw, 14 lipca 2022, 18:34
A po co to robić? Należy ,,,,,,,,,,,
Przede wszystkim należało zrobić prosty test polegający na odłączeniu zasilania 6 V zmiennego na układ opóźniający i posłuchania co się dzieje.,,,,,,,,,,,,,,, :D
