Wzmacniacz w klasie A2 i inne
Re: Wzmacniacz w klasie A2 i inne
Post autor: ballasttube »
Dziękuję Kolego OTLamp,za interesujące wyjaśnienie,
wzbogacające moją wiedzę o rzeczonym temacie i pozdrawiam.
Jacek"b/t"
Lisor
Post autor: Lisor »
... wzmacniacz na lampach staro amerykańskich w zasadzie zakończony, no może poza brakiem neonówki sygnalizującej załączenie napięcia anodowego- z powodu jej braku :lol:.
Nadrzędnym celem pracy było osobiste stwierdzenie prawdziwości tez; o lepszym graniu lamp- triod z okresu przed i lekko powojennego oraz próba wysterowania lampy mocy o sporej pojemności wejściowej lampą mocy. W moim mniemaniu przedsięwzięcie powiodło się. Stare triody oferują; miły, przyjazny i ciepły dźwięk, o dobrej rozdzielczości, zaskakujący polepszeniem mikro dynamiki, wielkości sceny i ogólnego wrażenia namacalności, bliższego obcowaniu z wykonawcą.
W sumie jest to dotąd moja najlepsza wersja wzmacniacza na lampie 300B. W projekcie udział wzięły bańki; 37 zamiennie z 6P5, 71A - mocy/ 0,8 W jako głosnikowa / oraz 300B. Układ połączeń to dwustopniowy wzmacniacz oporowy połączony z lampą mocy, punkty pracy nie brane z kosmosu, tylko z typowych punktów pracy- tabele producenta, słowem prościzna :D .
Wkrótce nowy projekt, AD1 sterowany AF7 przełączanej w tryb pracy triody lub pentody.
Lisor
Post autor: Lisor »
... dzisiaj nowy cudak. Na lampach; mocy RL12T15 Telefunkena z 1941/42 r. , Pa 15 W, 4 W mocy użytecznej i wstępnej 12Ż1Ł / oryginalnie RV12P2000/. Trioda mocy to lampa nadawcza, może pracować z prądem siatki, w mojej konwencji oczywiście bez, lampa sterująca to uniwersalna, ruska 12Ż1Ł.
Wzmacniaczyk jak zwykle gra czysto, z dobrym basem i resztą... Koszt niewielki. Duże możliwości soniczne :lol: . Polecam.
Lisor
Post autor: Lisor »
... , i zagospodarowałem walające się lampy; AD1 oraz AD1n do stworzenia następnego czystograja o oszałamiającej mocy 4 watów. Tym razem całość zapakowałem w gotową obudowę ze sklepu. Nie obyło się też bez koniecznych samodzielnych przeróbek blacharskich, bo rzemiosło nieskore do wysiłku.
Wzmacniacz jest konstrukcją prostą, opartą na klasycznych rozwiązaniach sterowania lampy mocy / AD1 / triodą AC2 lub podobnymi / ABC1, AF7- jako trioda /. Jedyne nowatorstwo tej konstrukcji polega na zastosowaniu stabilizacji neonowej do oświetlenia skrzynki i wykorzystania wskaźnika wysterowania od czegoś tam, co skutkuje przyjemną neonowa poświatą i mruganiem zielonego oka :D .
...i dla tego Neonku.
Na uwagę zasługuje przyjemny rozkład harmonicznych - przewaga parzystych /? /- samograj oferuje bardzo miły dla ucha dźwięk i wyłanczać żal.
To zielone z tymi cyferkami z lewej strony wzmacniacza to miernik napięcia sieci zasilającej?
Lisor
Post autor: Lisor »
... to napięcie z autotrafa. Wiadomo fotowoltaika :( .
Krzysztof_M
Post autor: Krzysztof_M »
Całkiem fajna konstrukcja :) Gratulacje.
A ta lampka z widoczną spiralką w środku, to co to za typ?
Krzysztof_M pisze: ndz, 3 lipca 2022, 12:53 A ta lampka z widoczną spiralką w środku, to co to za typ?
Stabilizator gazowany, niedawno były na Allegro. Ciekawe co on tam robi, obok ,,klasyczny''....
Lisor
Post autor: Lisor »
... klasyczny ? Bo spiralek zabrakło i trza było coś wsadzić w zastępstwie.
Krzysztof_M
No ale zdradzicie jaki to? Te wywody nic nie mówią, Drodzy Koledzy. Nie marnujcie klawiatur i bitów internetu jak nie chcecie podać symbolu :)
Liczę jednak, że podacie, ładnie proszę :)
cirrostrato pisze: ndz, 3 lipca 2022, 13:35
Ponawiam...Mam EF21, EBL21, AZ21 i stabilizatory 85A1, wszystko loktal....i gdzie mam taki loktalowy stabilizator wcisnąć do wzmacniacza(?), na razie nic nie sugeruję choć pomysł jakiś mam.
Lisor
Post autor: Lisor »
cirrostrato pisze: ndz, 3 lipca 2022, 16:26
... jak to gdzie - do zasilacza.
Ja wcisłem, bo musiałem zagospodarować nadmiarowe 150 woltów - trafo miało 350 V, a Uak AD1 to 250 V :lol: . Żeby straty nie poszły tylko na samo ciepło zastosowałem stabilizację całego napięcia anodowego przy prądzie 100-110 mA, na rezystorku wydziela się ponad 10 W mocy, na spiralkach kilka. Prostownik też ma straty... i się udało :D . Przy okazji można wieczorem przejrzeć prasę :!: .
A w ogóle to potrzebna jest chęć szczera. Można ? Można.
Lisor
Post autor: Lisor »
... dzięki Romkowi na jednakowo zapłonęły wszystkie światełka :D .W planie wymiana AZ4 na gazotron AX50. Jeszcze będzie się działo :lol: .
W tej chwili Neonku dziarsko wzmacnia Fanka Zappę.
Lisor
Post autor: Lisor »
Lisor pisze: wt, 4 stycznia 2022, 13:06 ... z potrzeby wykorzystania kurzących się lamp zbudowałem nowszą wersję wzmacniacza na lampie 300B we współpracy ze wstępną 37 i sterującą 71A / stara jest opisana na str.7 / Całość zapakowałem do prowizorycznej obudowy i gitara, tzn. gra cudnie :lol: .
... z perspektywy czasu wzmacniacz okazał się urządzeniem całkiem fajniegrającym- na tyle doskonale :D, żeby warto było go zamontować w obudowie bardziej przypominającej wyrób ze sklepu niźli ze strychu. Wzmak jak zwykle w sporej części składa się z tego, co poniewierało się latami w warsztaciku oraz obudowy kupionej jako złom. Obudowa została zaadaptowana- polakierowana, a stolarz dorobił deski, żeby przykryć paskudny front i sporą dziurę w boku. Cała operacja trwała parę miesięcy, bo jak zwykle rzemieślnicy mieli czas... ale w końcu zrobili :) .
Pozostało wymyślić jakąś zgrabną nazwę, żeby dzieło zyskało na właściwym znaczeniu...i tak powstał wzmacniacz o adekwatnej do całości nazwie
300B Mk2 eL Primitivo.
... eL Primitivo ? Dedykuję go Komuś/i Jego uczniom/, długotrwale :lol: nieobecnym na forum, który to ukazał, że wszystkie moje wyroby zasługują na taka nazwę, bo gdzie mU tam do Króla Puszpula.
I to wszystko, co warto wiedzieć o tym tworze. Układ elektryczny jak zwykle ułożony w mojej główce po swojemu, bez większego oglądania się na innych. Dodatkowo zmodyfikowałem :lol: zasilanie poprzez rezygnację z kszemu na rzecz ruskiego gazotronu GR1...- bo świeci i tym samym przez straty mocy na ciepło w pełni wpisuje się w konwencję eL Primitivo. Do tego sprawdziłem durną koncepcję sterowania lampy mocy lampą mocy o małym wzmocnieniu, ...i czegoś/?/ wzmacniacz gra czysto, i słychać z niego więcej niż z innych. Ktoś tam kiedyś bredził o jakichś pojemnościach wejściowych wg Millera, że niby lepsze ofekty niż konwencjonalne daje takie sterowanie. Nie wiem, nie kumam takich pojemności :( .
Następnym wzmakiem będzie Anachronic...Będzie to powrót do korzeni- czyli kontynuacja pierwotnego prodżektu na lampie G811 w klasie A2. 10 W z pojedynczej lampy, i ładnie świeci.
