Wzmacniacz lampowy Retron-1
CHOPIN66
Re: Wzmacniacz lampowy Retron-1
Post autor: CHOPIN66 »
Blacha wróciła wczoraj z polerowania , żadnych rys piękne lustro :D . Ale do rzeczy , chcę nanieść na nią napisy termotransferem ( blacha i tak będzie powleczona lakierem bezbarwnym ) . Jest wyklejona taśmą malarska a w miejscach gdzie będą napisy zmatowiona i odtłuszczona spirytusem . Termotransfer prasowany 5 minut i nie przechodzi na aluminium .
Post autor: Marek7HBV »
Trudno jest rozgrzać coś wyposażone w porządny radiator.
CHOPIN66
Co do napisów to dam do zrobienia drukiem tamponowym . Inna sprawa jak zabezpieczy aluminium polerowne na wysoki połysk wręcz na lustrzany połysk przed rysowaniem się ? obdzwoniłem kilku lakierników i generalne twierdzą , że lakier będzie się bardziej rysował niż aluminium i może się łuszczyć . Tylko lakiernik malujący proszkowo powiedział ,że może się podjąć ale nie da gwarancji .
Cóż,aluminium robi się na warstwę tlenku,a nie na połysk.Na połysk to tylko nierdzewka ma wygląd i trwałość.
Olkus
Post autor: Olkus »
By się nie rysowało i nie było widać paluchów po każdym dotknięciu aluminium powinno być anodowane :!: Farba może niestety odpaść :cry: Choć to też zależy od farby i tego jak się ją położy.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
CHOPIN66
Napisy udało się przenieść termo transferem - wyszły nie wyraźnie ale to może być spowodowane tym , że folia nie była używana 5 lat . W środę powinna przyjść nowa folia + podkład epoksydowy bezbarwny i lakier akrylowy bezbarwny .
Wzmacniacz od dziś powstaje pod marką VINTAGE-AUDIO .
Było parę pytań o schemat .
Odradzam sterowanie oczek sygnałem pobieranym bezpośrednio z anod AF7,to jest poważny błąd.Trzeba wstawić rezystor szeregowy.
CHOPIN66
Dziękuję kolego Marku za cenną uwagę - czy rezystor 10k będzie odpowiedni . Wzmacniacz jest na ukończeniu , czekam na nitonakrętki prze, które będą robić za przepusty dla przewodów od kapturków siatkowych czekam na tuleje dystansowe do zamontowania isostatu sieciowego .
Trzeba przyznać , napisy robią wrażenie .
kubafant
Post autor: kubafant »
Widać literówki w napisach na laminacie grawerskim...
Tak smaku
głowa
bratyslaw
Post autor: bratyslaw »
kubafant pisze: pt, 1 lipca 2022, 21:44 Widać literówki w napisach na laminacie grawerskim...
ŚIEĆ i POLAN
Chyba, że chodzi o prastare plemię :)
CHOPIN66 pisze: pt, 1 lipca 2022, 15:39 - czy rezystor 10k będzie odpowiedni .
Nie mniej niż 100 k{dobrać jak największy,przy którym będzie wystarczająca czułość}.Kondensatory zmniejszyć do 4,7 i 22 n ,a rezystor siatkowy EM80 dać 2,7 M. :D
CHOPIN66
Marek7HBV pisze: sob, 2 lipca 2022, 08:58
Dziękuję kolego Marku .
Tak jak napisał Kolega Marek, podłączanie "magicznego oczka" w obwód anody lampy AF7 nie jest zbyt dobrym pomysłem. Lampa ta ma wewnętrzną rezystancję na poziomie 2 MΩ, co z rezystorem łączącym anodę z plusem zasilania (75 kΩ) i rezystorem polaryzującym siatkę lampy mocy (1 MΩ) daje ok. 67,4 kΩ. Jakiekolwiek nieliniowe obwody, jak np. diodowy powielacz napięcia w obwodzie siatki sterującej "magicznego oczka" będą powodowały powstawanie zniekształceń THD przy gwałtownych skokach (wzrostach) amplitudy sygnału audio. Nie wiem czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby wpięcie tego wskaźnika przez dzielnik rezystorowy do anody lampy wyjściowej, gdzie sygnał jest znacznie wyższy, ale rezystancja w tym obwodzie jest dużo niższa, przez co wpływ elementów sterujących magicznym oczkiem byłby nieporównywalnie mniejszy.
CHOPIN66
Romekd pisze: sob, 2 lipca 2022, 17:50 Czołem.
Oczka z założenia miały pokazywać wysterowanie przedwzmacniacza . Można byłoby dać tam " bufor " na PCC85 albo i nawet na tranzystorach który separował by AF7 od oczek i żarzyć go z uzwojenia 6,3V .
Niekoniecznie. Proszę zerknąć na schemat starego polskiego wzmacniacza WR-40/62:
"Magiczne oczko" sterowane jest w nim z jednego z uzwojeń wtórnych transformatora głośnikowego. Sens sterowania "oczka" sygnałem z przedwzmacniacza można byłoby rozważać w układzie, w którym między stopniem wyjściowym i przedwzmacniaczem znajdowałby się potencjometr regulacji siły głosu i oczko pokazywałoby obecność i poziom sygnału źródła, a nie sygnału wyjściowego na wyjściu głośnikowym. W takim przypadku wskazania oczka byłyby niezależne od ustawienie potencjometru siły głosu.
W jakich konkretnie modelach wzmacniaczy "oczko" sterowane było z przedwzmacniacza?
