Heh, mali żółci, to akurat bdb elektrolity robią, Rubycon, Panasonic...slawekmod pisze: ndz, 26 czerwca 2022, 22:46 40 lat temu to Mesa pewnie miała producenta w stanach a mali żółci topili łopaty w dymarkach bo tak im kazał naczelny...
Teraz to pewnie robione w P.R.C
Wzmacniacz marzeń - SLO 50
nkas
Re: Wzmacniacz marzeń - SLO 50
slawekmod
Ogólnie rzecz biorąc to unikam jakiś tam nonamów. Stosuję kondensatory sprawdzonych firm. Zawsze szukam takich na 105st. Cena jest drugorzędna. Wolę lepsze ale niekoniecznie tanie.
nkas
85st też są dobre. Znowu kłania się Mesa i tytułowe Soldano - panasoniki 85st, często, gęsto... a 105ki są rozmiarowo przeważnie większe... Jeśli można zadać podchwytliwe pytanie - czego dotyczy ta podawana na kondensatorach temperatura?
Olkus
Maksymalna temperatura pracy w jakiej kondensator może pracować, zależna jest od użytego elektrolitu.LuC pisze: ndz, 26 czerwca 2022, 23:28 85st też są dobre. Znowu kłania się Mesa i tytułowe Soldano - panasoniki 85st, często, gęsto... a 105ki są rozmiarowo przeważnie większe... Jeśli można zadać podchwytliwe pytanie - czego dotyczy ta podawana na kondensatorach temperatura?![]()
Nie spotkałem różnic w rozmiarach pomiędzy tymi na 85° i 105°. 85° w niczym nie są gorsze od tych na 105°, powiedziałbym, że nawet mogą być lepsze w temperaturze np. 30° od tych na 105... Tj. będą trwalsze.
We wzmacniaczu na lampach paluszkowych widziałem jakieś wątpliwej jakości elektrolityslawekmod pisze: ndz, 26 czerwca 2022, 23:20 Ogólnie rzecz biorąc to unikam jakiś tam nonamów. Stosuję kondensatory sprawdzonych firm. Zawsze szukam takich na 105st. Cena jest drugorzędna. Wolę lepsze ale niekoniecznie tanie.
Też unikam chińczyków noname a także tych tanich jak Jamicon, Leaguer, Chang, Cheng itd... Już się na nich "przejechałem"
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
nkas
Ale nie jest to temp. otoczenia tylko wnetrza kondensatora. Czyli w zasadzie suma temp. otoczenia plus straty na ESR, (znów suma ESR+prąd+częstotliwość), a porównując warunki pracy we wzm. lampowym do np. zasilacza komputerowego to "elektrolit" ma prawie że urlopOlkus pisze: pn, 27 czerwca 2022, 00:38 Maksymalna temperatura pracy w jakiej kondensator może pracować, zależna jest od użytego elektrolitu.
Tak że wnioski mamy zdaje się zgodne - 85st nie jest w tym zastosowaniu "gorsze".
slawekmod
Kupując kondensatory zawsze szukam kart katalogowych (chodzi o te wysokonapięciowe) Jak w maluchu na paluszkach trafił się jakiś noname to zapewne jest on tam na chwilę.
Chyba nawet w którejś karcie były podane cykle życia kondensatora w zależności od temperatury.
Malineq
- 10...14 postów
Ścieżka na PCB przerwana, dzięki za zwrócenie uwagi.
Jako że miałem dzisiaj trochę czasu zająłem się przewodami od żarzenia. Jest lepiej, chociaż nie można powiedzieć że ładnie.
). Niestety za wysoką jakość trzeba odpowiednio zapłacić, gdyż cena stosunkowo małych kondensatorów (np. 100 μF/400 V) może obecnie dochodzić do 50 zł brutto (lub netto) za sztukę, a "zwykłe" kondensatory można nabyć w cenie kilku złotych za sztukę (wśród nich też potrafią się trafiać typy całkiem przyzwoite)...
https://www.tme.eu/pl/details/mal215946 ... gc/vishay/
https://www.tme.eu/Document/4010a3076c1 ... 9pulsi.pdf
https://www.tme.eu/pl/details/mal205956 ... gc/vishay/
https://www.tme.eu/Document/832f45e9ccd ... pll-si.pdf
Obecnie nie musi już być regułą to, co Kolega napisał o wyższej trwałości w temp. 30°C kondensatorów na 85°C od tych o dopuszczalnej temperaturze 105°C. Jako "nowość" pojawiły się w TME kondensatory firmy VISHAY (BC-Components) o dopuszczalnej temperaturze 105°C i oznaczeniu 159 PUL-SI. W temperaturze 105°C pod obciążeniem ich trwałość określana jest na co najmniej 5000 godzin, a w temperaturze 40°C mają wytrzymywać nawet pół miliona godzin (w temp. pokojowej jeszcze kilka razy więcej), co odpowiada okresowi ciągłej pracy (pod napięciem i obciążeniem) równemu 57 lat (mnie, ale też i dużo młodszych ode mnie ludzi spokojnie mogą "przeżyć"...Olkus pisze: pn, 27 czerwca 2022, 00:38 (...)
nkas
No nie jest. Zrób tak jak There pokazał i daj te skrętke w róg szaski najlepiej. To akurat ma znaczenie, bo tak jest teraz to jest przeciwskuteczne.Malineq pisze: pn, 27 czerwca 2022, 12:03 Ścieżka na PCB przerwana, dzięki za zwrócenie uwagi.
Ja bym proponował koledze zabaczyc moje SLO chocby z ostatniego mojego tematu aby miec jakis poglad. Dlaczego podstawki octal w ten sposob wstawiles a nie w dwa srodkowe otwory?
slawekmod
A ja w klonie jtm-a zrobiłem żarzenie tak jak na zdjęciu i nie mam absolutnie żadnego problemu z przydźwiękiem czy brumem. Bez względu czy w przedwzmacniaczu są 6N2P czy ECC83. Żarzenie przemiennym.
Właśnie zauważyłem ze kolega uzył podstawek ktore maja zawieszenie przekrecone o 90st wzgledem podstawek pod ktore bylo projektowane chassis. Ja swoje obracalem bo to komplikuje potem troche lutowanie do pcb.
Malineq
- 10...14 postów
Podstawki ustawiłem tak bo wtedy octal jest idealnie na środku pomiędzy novalami, z lampami powinno to ładniej wyglądać. W sumie nie widziałem żeby ktoś tak robił. Powinienem przekręcić?painlust pisze: pn, 27 czerwca 2022, 18:33 Ja bym proponował koledze zabaczyc moje SLO chocby z ostatniego mojego tematu aby miec jakis poglad. Dlaczego podstawki octal w ten sposob wstawiles a nie w dwa srodkowe otwory?
Podstawki ustawiłem tak jak na schemacie montażowym, nie pasuje mi wiercić chassis żeby je obrócić. Jakie komplikacje masz na myśli?painlust pisze: wt, 28 czerwca 2022, 09:21 Właśnie zauważyłem ze kolega uzył podstawek ktore maja zawieszenie przekrecone o 90st wzgledem podstawek pod ktore bylo projektowane chassis. Ja swoje obracalem bo to komplikuje potem troche lutowanie do pcb.
Co do żarzenia to mam nadzieję że w weekend uda się zakończyć ten temat, trzymajcie kciuki.
grabel
Malineq Jaki masz dzielnik w katodzie V3A taki jak na schemacie R25 100K R24 2K2 ?
Jeśli będziesz w pętli miał wpięte efekty zmień R24 na 680R
Olkus
Wszystko się zgadza, chodzi o temperaturę wewnątrz kondensatora.LuC pisze: pn, 27 czerwca 2022, 03:11Ale nie jest to temp. otoczenia tylko wnetrza kondensatora. Czyli w zasadzie suma temp. otoczenia plus straty na ESR, (znów suma ESR+prąd+częstotliwość), a porównując warunki pracy we wzm. lampowym do np. zasilacza komputerowego to "elektrolit" ma prawie że urlopOlkus pisze: pn, 27 czerwca 2022, 00:38 Maksymalna temperatura pracy w jakiej kondensator może pracować, zależna jest od użytego elektrolitu.
Fakt, że w zasilaczu impulsowym warunki pracy są dużo, dużo gorsze niż we wzmacniaczu lampowym
Też patrzę na karty, sprzedający czasem podają do nich linki.slawekmod pisze: pn, 27 czerwca 2022, 05:48 Kupując kondensatory zawsze szukam kart katalogowych (chodzi o te wysokonapięciowe) Jak w maluchu na paluszkach trafił się jakiś noname to zapewne jest on tam na chwilę.
W kartach kondensatorów BC Components (Vishay) często są podane czasy życia dla różnych temperatur.
Wiem, że nie musi to być reguła, ale inni producenci niż Vishay nie podają czasów pracy dla różnych temperatur, a z góry zakładanie, że będzie tak samo jak dla BC Components może być błędne.Romekd pisze: pn, 27 czerwca 2022, 12:43 Czołem.Obecnie nie musi już być regułą to, co Kolega napisał o wyższej trwałości w temp. 30°C kondensatorów na 85°C od tych o dopuszczalnej temperaturze 105°C. Jako "nowość" pojawiły się w TME kondensatory firmy VISHAY (BC-Components) o dopuszczalnej temperaturze 105°C i oznaczeniu 159 PUL-SI. W temperaturze 105°C pod obciążeniem ich trwałość określana jest na co najmniej 5000 godzin, a w temperaturze 40°C mają wytrzymywać nawet pół miliona godzin (w temp. pokojowej jeszcze kilka razy więcej), co odpowiada okresowi ciągłej pracy (pod napięciem i obciążeniem) równemu 57 lat (mnie, ale też i dużo młodszych ode mnie ludzi spokojnie mogą "przeżyć"...Olkus pisze: pn, 27 czerwca 2022, 00:38 (...)
Nie spotkałem różnic w rozmiarach pomiędzy tymi na 85° i 105°. 85° w niczym nie są gorsze od tych na 105°, powiedziałbym, że nawet mogą być lepsze w temperaturze np. 30° od tych na 105... Tj. będą trwalsze.). Niestety za wysoką jakość trzeba odpowiednio zapłacić, gdyż cena stosunkowo małych kondensatorów (np. 100 μF/400 V) może obecnie dochodzić do 50 zł brutto (lub netto) za sztukę, a "zwykłe" kondensatory można nabyć w cenie kilku złotych za sztukę (wśród nich też potrafią się trafiać typy całkiem przyzwoite)...
57 lat to przeżyją i mnie
A.
