Wartości elementów-wątpliwe
Załączam schemat i prosze uprzejmie o ocenę,czy
podana wartość oporności anodowej jest prawdziwa.
Dot.prawej triody lampy 6N2P.
Ja bym tu typował 68 kOmów.
Inna wersja tego schematu podaje tu lampę 6N1P.
Ja bym się przychylał do tej lampy.
Czy Rk tej połówki lampy jest na pewno 620 Omów?
Dla 6N1P byłbym skłonny w to uwierzyć.
Załączam schemat.
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów.
Jacek"b/t"
Załączam schemat.
Jacek"b/t"
marma2
Re: Wartości elementów-wątpliwe
Najgorzej, że to napięcie na anodzie (60V) nijak się nie zgadza. Trudno znaleźć taki punkt pracy. Dla napięcia na anodzie +160V to dla 6N1P by się zgadzało i Rk i Ra.
Dziękuję za odpowiedź,Kolego MARMA 2.
Mnie też się to wszystko nie zgadza,
a dwie wersje schematu podają tu
dwie bardzo różne od siebie lampy:
6N1P i 6N2P.
Przy podanym Ra faktycznie powinno być
większe U na anodzie.
Jeżeli Ra prawej triody jest prawidłowy.
(lewa jest zwarta w diodę)
Sprawdzę jeszcze raz, co jest w układzie,
bo za dużo tu jest niejasności.
A radyjko zdobyłem bez lamp.
Pozdrawiam uprzejmie,
Jacek"b/t"
6N1P i 6N2P.
Jacek"b/t"
SpiAnd
- 100...124 posty
Masz rację. Na stronie http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l/promin.html w instrukcji obsługi brak schematu lecz pozostał wykaz elementów.ballasttube pisze: ndz, 19 czerwca 2022, 01:10 Ja bym tu typował 68 kOmów.
Dobry wieczór.
Dziękuję za odpowiedź i specyfikację.
Przy takich wartościach oporności i mocy
jestem tu bardziej za 6N1P.
Wejdę w ten link (dziękuję!)i zobaczę,
co podają w specyfikacji odnośnie typu
tej lampy.
Jacek"b/t"
tej lampy.
Jacek"b/t"
SpiAnd
- 100...124 posty
Poszukałem dalej i znalazłem Радиовещательные приемники. [Djv-18.0M] Справочник. Издание 2-е, переработанное и дополненное. Авторы: Ефим Алексеевич Левитин, Леонид Ефимович Левитин.
(Москва: Издательство «Энергия», 1967). Schemat moim zdaniem poprawny. Nie spotkałem tam odbiornika z 6N1P w torze m.cz. wszędzie jest 6N2P.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/L/LEVITIN_E ... _E.A..html
Punkt pracy w przypadku 6N2P wygląda tak:
Działać będzie.
Działać będzie.
marma2
Dla Ra=68k to się wszystko zgadza.
Dziękuję bardzo Szanownym Kolegom za Ich opinie do poruszonego tematu.
Teraz tylko trochę czasu,aby "odwiedzić""Promina-M" i jeszcze raz go"oblukać"
w naturze.Cieszę się,że moja wątpliwość odnośnie Ra prawej triody została
rozwiana w kierunku wartości wyższej, niż na posiadanym przeze mnie
schemacie.
Jak jesteśmy przy wątpliwych wartościach elementów:
załączam schemat radyjka bateryjnego General Electric-JB-513.
Chodzi mi o minus s1 lampy głośnikowej.Skąd jest on brany?
Ze spadku na Rs1 = 3MOmy?
Albo jest on zamotany w innym miejscu?
Poproszę Szanownych Kolegów o uprzejmy wgląd i opinię.
Muszę podebrać zastępczą lampę głośnikową i potrzebna mi jest
inna wartość, niż -6V dla zasilania i w wersji bateryjnej i
dla zasilania z sieci (pomijając, że ze 120V),gdzie wydaje mi się,jakby
minus Us1 był wytwarzany przez spadek na Rs1
.Z czym się dotąd nie spotkałem dla lampy głośnikowej,co nie znaczy,
że neguję taką możliwość.
Nie widziałem dotąd wzoru na wyliczenie takiego Rs1 dla zadanego -Us1.
Wiem,że dla stopnia przedwzmacniającego wartość ta może dochodzić
do 10 Megaomów.Ale tu jest Ia ok.6mA, plus jeszcze trochę mA na Is2.
Poproszę o odpowiedź i pozdrawiam Kolegów.
Jacek "b/t"
schemacie.
Jacek "b/t"
Z sumy napięć żarzenia innych lamp - są połączone szeregowo.ballasttube pisze: sob, 25 czerwca 2022, 18:00 Chodzi mi o minus s1 lampy głośnikowej.Skąd jest on brany?
Mówiąc inaczej, katoda tej lampy (jej ujemny koniec) jest na potencjale dodatnim względem masy równym 3 * 1,4 V = 4,2 V. Siatka sterująca ma potencjał zerowy, zatem napięcie polaryzacji siatki względem katody wynosi -4,2 V.
Bardzo dziękuję Szanownym Kolegom za wyczerpującą odpowiedź.
Widać wiele nieraz zależy od czytelności i stylu rysowania schematu.
Z informacji Kolegi OTLamp wynika,że dla opcji L(Line= zasilanie z sieci
energetycznej) minus siatkowy jest w swym module niższy od tegoż dla
zasilania z baterii.Jeżeli to dobrze zrozumiałem.(-4,2V)
Dane katalogowe lampy 1T5 podają Us1 jako równe -6V.
Chodzi mi tu tylko i wyłącznie o uściślenie tego parametru w celach czysto
użytkowych przy podstawianiu lampy zastępczej.Dlatego jeszcze pytam.
Poproszę o dopowiedzenie i życzę dobrego weekendu i pozdrawiam.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
Minus jest taki sam, niezależnie od sposobu zasilania, jest to po prostu suma napięć żarzenia trzech pozostałych lamp. Wszystkie lampy potrzebują razem 5,6 V. Bateria na schemacie ma 6 V, albo więc następował spadek napięcia na jej oporności wewnętrznej, przewodach i wyłączniku, albo początkowo były przeżarzone (po opoło 1,5 V na lampę).
P.T. Kolega OTLamp:
Faktycznie, w skróconej serwisówce,
którą poprzednio załączyłem do mego
zapytania,(plik PDF M0008126)
w tabeli VOLTAGE CHART,Filament
Volts podają wartość wypadkową lekko
przeżarzoną: 1,6V/lampę jako początkową.
Część włókien żarzenia ma bocznik,a jedno
ma połączenie z siatką oscylatora.
(Kiedyś widziałem schemat układu,
w którym pomocnicze napięcie było
pobierane właśnie z oscylatora.)
Wszystko to musi wpływać na napięcia
żarzenia odnośnych lamp i na minus Us1
lampy głośnikowej.
Pozdrawiam Kolegę uprzejmie.
Jacek"b/t"
lampy głośnikowej.
Jacek"b/t"
Dokładnie te, na których powstaje napięcie polaryzacji lampy głośnikowej. Przez te włókna płynie dodatkowo do masy jej prąd katodowy, stąd bocznik, by uniknąć przeżarzenia tych pozostałych lamp.
