Mikro head PP na 5902, 6N16B, 6N17B
slawekmod
Re: Mikro head PP na 5902, 6N16B, 6N17B
Post autor: slawekmod »
Raczej nie będzie bo akurat rozwarcie sygnału z triody przez ldr powoduje zwarcie siatki do masy tej samej triody przez inny ldr. Tak się dzieje w SLO z triodą V2B na przykład. Nie spodziewam się problemów w tym miejscu.
slawekmod
Zlutowałem dziś pierwszy stopień przedwzmacniacza. Wziąłem się za preamp SLO. Czy będzie taki docelowo? Nie wiem. Zobaczymy jak zabrzmi. W każdym razie wzmocnienie stopnia to około 23. Na wyjściu czyli po kondensatorze anodowym napięcie wynosi 2,3V RMS przy wejściowym 0.1V RMS (sinus 1kHz) Wzmocnienie stopnia pokrywa się z danymi z kart katalogowych 6021.
Dziś mi się już najzwyczajniej nie chce grzebać w elektronice więc do tematu wrócę jutro.
Ja już zrezygnowałem z LDRów w SLO na rzecz mikroprzekaźników, ale rozumiem, że gabaryty sa w tym projekcie najważniejsze a przedrostek mikro w przypadku przekażników nie czyni ich widocznymi tylko pod lupą.
slawekmod
Zależy mi na wymiarach. Transoptory teoretycznie działają bardzo szybko, w przekaźnikach denerwujące jest strzelanie przy przełączaniu.
Zrobiłem kanał overdrive ze slo do wyjścia preampu na gniazdo send pętli. Obniżyłem poziom sygnału w pętli do około 720mV RMS.
Na zrzucie z ekranu oscyloskopu widać napięcie wejściowe 20mV RMS podane z generatora i wyjście sygnału przesterowanego. Przycinanie sygnału ( może to niezbyt dobre określenie bo tu nie ma przycinania diodami itp) zaczyna się od 10% odkręcenia Gain przy sygnale wejściowym 20mV RMS. Oczywiście pomiary to jedno a realne brzmienie to druga sprawa. Może uda sie zmontować na próbę cały tor z końcówką mocy i zobaczymy jak to działa na Celestionie V30.
Drugie zdjęcie to sygnał z generatora na poziomie 36mV.
slawekmod
Zrobiłem cały tor overdrive włącznie z pętlą i regulacją tonów. Działa. Wlutowałem brakujące elementy to stopnia mocy i połączyłem żarzenie. Jutro być może połączę preamp z końcówką.
slawekmod
Sprawdziłem przed chwilą transoptory TLP 595G. Czas włączania i wyłączania jest bardzo dobry. Rezystancja przejścia w stanie włączenia to 7.8 oma przy prądzie zasilania LED 17mA. W stanie wyłączenia na mierniku do 220momów stan OL czyli pełne rozwarcie. Na wejście podłączyłem generator na wyjście oscyloskop. Sprawdziłem jak transoptor w stanie włączenia przenosi częstotliwość. Do 400kHz bo taki mam zakres generatora nie ma żadnych zmian pomiędzy sygnałem wejściowym i wyjściowym. Praktycznie działa jak styk przekaźnika. Niestety, w stanie wyłączenia nie ma pełnej izolacji sygnałów. Oczywiście problemem jest wewnętrzna pojemność w stanie wyłączenia i jest ona niestety duża bo aż 118pF. Im wyższa częstotliwość tym większy poziom sygnału jest na wyjściu wyłączonego transoptora. Przy 30Hz to pojedyncze miliwolty ale przy 1 kHz to już ponad 100mV a im wyżej tym gorzej. Sygnał podawany z generatora podczas prób to około 2,5V RMS . Problem całkowicie rozwiązuje podłączenie rezystora 1kom pomiędzy wyjście a masę. No ale w układach lampowych taki numer nie przejdzie. Podłączenie rezystora 470komów niewiele zmienia na wyjściu (efekt zgodny z przewidywanym czyli prawie żaden)
Post autor: Marek7HBV »
Można zmniejszyć pojemność wstępnie polaryzując wyjście napięciem kilku woltów przez rezystor wysokoomowy,ale aby uniknąć trzasków w czasie przełączania należy sterować diodę układem o narastającym/malejącym prądzie-obwód RC.
slawekmod
Nie bardzo jest jak spolaryzować wyjście. Są transoptory które mają tą pojemność rzędu kilku pF ale napięcie max 40V. Im wyższe napięcia dopuszczalne na mosfetach tym pojemność w stanie wyłączenia większa co jest raczej normalne. Oczywiście z dostępnością to już inna sprawa bo są po prostu niedostępne. Poszukam jeszcze. Nie chcę pchać przekaźników bo są za duże.
slawekmod
Znalazłem mikro przekaźniki. Dwutorowe więc funkcjonalnie podobne do dwóch transoptorów. Takie przekaźniki pracują w moim wzmacniaczu audio EL84 PP od kilku lat i nie ma problemu. Wymiary przekaźnika zbliżone do dwóch transoptorów. Wady to mechaniczne przełączanie i nie są SMD. Jakoś przeżyję...
nkas
Post autor: nkas »
CMOS sprobuj.
slawekmod
Rozejrzę się. Znalazłem jeszcze mniejsze przekaźniki, zamówiłem kilka sztuk. Temat wróci na tapetę jak zostaną dostarczone.
Einherjer
Post autor: Einherjer »
A czy naprawdę potrzebujesz wyższych napięć maksymalnych? Składową stałą i tak odcinasz kondensatorem, a sygnał chyba nie przekroczy 40V amplitudy. Druga sprawa, nawet z tymi co masz, nie bierzesz pod uwagę, że jak załączysz drugi kanał to stłumisz sygnał przenikający z tego wyłączonego, o ile rezystancja wyjściowa tego co jest przed włączonym przekaźnikiem nie jest zbyt duża.
Einherjer
Tak dla perspektywy, stopień WK z triodą 6021 ma rezystancję wyjściową rzędu kilku kiloomów, a moduł impedancji 120 pF przy 10 kHz to ponad 130 kOm.
slawekmod
Napięcia dochodzą na przesterze do 57V Rms. O ile przesłuch za potencjometrami master jest prawie bez znaczenia o tyle na wyjściu kanału overdrive nie może być żadnego. Tam są duże poziomy sygnału dlatego że do tego samego punktu podłączone jest wyjście kanału clean. Wrocę do domu to wrzucę fragment schematu SLO i będzie wiadomo o czym piszę.
slawekmod
Poniżej schemat z zaznaczonymi LDR-ami.
