Kupię moduł od pralki TDA1085 + silnik min 400W
LuKash
Post autor: LuKash »
Może nie w temacie lampowym ale może ktoś posiada i chce sprzedać za PLN-y lub zamienić za inne dobra (elektroniczne, informatyczne, lampowe)
Poszukuje modułu sterowania silnikiem od pralki automatycznej do projektu.
Potrzebuję modułu zbudowanego na scalaku TDA1085 (sterowanie prędkością silnika bez utraty momentu obrotowego za pomocą sterowania Tacho.
Takie moduły są w różnego rodzaju pralkach automatycznych rożnych producentów.
Do tego projektu przydałby się też silnik od pralki.
Silnik od pralki musi mieć min 400W i być koniecznie z Tacho.
Jak komuś się walają takowe graty to zapraszam do kontaktu na PW lub po adresem: stereophil@o2.pl
Re: Kupię moduł od pralki TDA1085 + silnik min 400W
Post autor: ballasttube »
Witam Kolegę.
Nie twierdzę,że akurat dziś teraz on tam jest,
ale wydaje mi sie,że widziałem swego czasu
na wiadomych aukcjach taki scalak,
chyba - w Pozostałe (układy scalone).
Czy Kolega tam sprawdzał?
Jacdek"b/t"
Czy to ma związek z jednym z nowszych tematów na elektrodzie? https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... p=20021098 :wink:
LuKash
Oooo dziękuję kolego za artykuł 👍 Chętnie poczytam 😀
Aczkolwiek my budujemy CNC. I podobny sterownik będzie mi potrzebny.
LuKash
Kupno samego scalaka to nie problem. Mi chodzi o całą plytke sterowania z tym układem. Tak abym mógł ją szybko przerobić pod swój projekt. Zależy mi też na niskiej cenie takiego modułu.
inar
Post autor: inar »
Czy musi być ten scalak? Mam sprawną płytkę i silnik Elektroluxa.
LuKash
Tak scalak musi być dokładnie ten.
wladiklimek
Post autor: wladiklimek »
Dzień dobry,posiadam takie silniki oraz sprawne płytki z takim scalakiem.Płytka po lekkiej modyfikacji służy mi do sterowania silnika szlifierki,polerki.Proszę o kontakt na prywatnych łączach-pozdrawiam.
POL02
Post autor: POL02 »
LuKash pisze: pn, 30 maja 2022, 19:42 Potrzebuję modułu zbudowanego na scalaku TDA1085 (sterowanie prędkością silnika bez utraty momentu obrotowego za pomocą sterowania Tacho.Silnik od pralki musi mieć min 400W i być koniecznie z Tacho.
Istotą takiego sterowania jest jeszcze sprawa zakresu regulacji predkości obrotowei oraz stabilności obrotów w funcji obciążenia.[/quote]
Silniki pralkowe z układen TDA1085 pracują w pralce z predkością około 800obr/min - obroty dla prania i tu stabilność obrotow (sprzezenie tacho) jest zachowana.Obroty bębna prali wahają się 55obr/min +.-5 obr/min.
Natomiast stabilność obrotów wirowania jest mierna 10000obr/min.
Nie podał kolega tu tych wymagań.
- Jakie max obroty mają być silnika
- jaki zakres regulacji obrotów
- jaka stabilność tych obrotów w funkcii obciążenia
LuKash
Zależy mi na niskich obrotach max 2000/min do CNC
LuKash
Silnik kupiony.
Pozostał tylko moduł TDA1085 w rozsądnej cenie.
POL02
Post autor: POL02 »
Dalej nie podajesz konkretnych wymagań.2000obr/min ale przy jakim momencie obciążenia.Czy silnik będzie pracował z przkładnią jeżeli tak tak to z jaką? Dalej nie wiadomo jaka ma być stabilność obrotów w funkcji obciążenia.
Stehttps://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/ ... htmlrownik możesz wykonać sam na podstawie układu aplikacyjnego TDA 1085.
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?S ... gIX1_D_BwE
