Witam !
Wymieniłem akumulator w robocie sprzątającym Roborock E4 , bo robot po niecałych dwóch latach używania sprzątał mi tylko pół mieszkania . Zamiennik na razie sprząta całe mieszkanie .
Ale nie w tym rzecz . Akumulator ma 4 przewody wyjściowe jak na fotce i napięcia pomiędzy przewodami są jak na tej fotce . Nie wiem po co jest 4 przewody i jak ładować ten akumulator , akurat mam ładowarkę Boscha do wkrętarki na 14,4 V co by pasowało napięciowo i prądowo, i może bym wykorzystał akumulator od Roborocka do wkrętarki lub do bliżej nieokreślonych jeszcze celów.
Pozdrawiam Edward
Akumulator do robota Roborock E4
ed_net
Re: Akumulator do robota Roborock E4
To są 3 szeregowo połączone ogniwa litowe (prawdopodobnie LiPo).
Przewody są wyprowadzone ponieważ w trakcie ładowania trzeba kontrolować napięcie na każdej celi. Nie wolno takich ogniw przeładować (max. napięcie na celę dla LiPo to 4.2V).
Przeładowane potrafią się dość spektakularnie zapalić
slawekmod
Akumulator to pewnie li-pol lub li-ion. Ilość przewodów w liczbie 4 sugeruje że są trzy cele o napięciu 3.7V przy czym maksymalne naładowanie każdej z nich to 4.2V , minimalne napięcie przy którym następuje tak zwany cut-off czyli wyłączenie urządzenia to 3V/celę. Cztery przewody służą do sprawdzania napięcia na każdej celi podczas ładowania lub rozładowania. Bez problemu w miejsce tego akumulatora można zastosować pakiet modelarski 3s li-pol po przelutowaniu wtyczki. Parametry ładowania są krytyczne i w przypadku ładowania poza dedykowaną ładowarką wymagana jest odpowiednia ładowarka do ładowania li-pol czy li-ion. Wszystkie nowoczesne, modelarskie ładowarki mikroprocesorowe pozwalają na bezpieczne ładowanie takich pakietów. Dodatkowo jak posiadają balancer to jest już bardzo dobrze.
Bardzo ważna sprawa- jeżeli pakiet jest spuchnięty to nie nadaje się do użytku już o ładowaniu nie wspomnę.
Podczas zwarcia cel lub przeciążenia takiego pakietu najpierw pojawia się opuchlizna, potem lekkie dymienie, następnie wyrzut dymu i zapłon. Spalanie jest bardzo gwałtowne i gaszenie litu wodą to nie jest mądry pomysł. Tylko piach.
Swoje zużyte pakiety modelarskie unicestwiałem przebijając je drutem w wykopanym dołku. Po zapłonie i wypaleniu pakietu reszta czyli niewiele trafiała do kubła na metale.
slawekmod
Nie mogę już edytować, pokaż nalepkę główną. Być może to pakiet lipol lub lion który ma wbudowany system kontroli pakietu a na zewnątrz wyprowadzone są przewody od czujnika temperatury pakietu itp.
Piszę dlatego że pomiędzy przewodami w normalnym pakiecie 3 cel powinny być inne napięcia.
slawekmod
Niestety, znowu brakło czasu na edycję.
Bateria to Li-ion. Napięcie 15,95 sugeruje raczej 4 cele. 3 cele w pełni naładowane miałyby 12.6V. 4 cele mają 16.8V. Opis napięć na złączu wskazuje raczej na jakiś dodatkowy czujnik albo rezystor do pomiaru prądu, być może jakaś komunikacja ze sterownikiem robota. Na 100% nie ma tam wyjścia z każdej celki. Jestem przekonany że w baterii jest wbudowany kontroler który pilnuje parametrów ładowania i rozładowania. Li-ion są trochę bezpieczniejsze od li-pol ale i tak ładowanie ładowarką od wkrętarki odpada.
ed_net
Witam !
Dzięki za wyjaśnienie moich wątpliwości iż miejsce jednorazowych akumulatorów jest po prostu na górze śmieci , tak jak miliony innych jednorazowych przedmiotów wyprodukowanych przez wydawałoby się cywilizowany gatunek .
Jedno jest pewne : jak na spaloną i zniszczoną Ziemię przyjadą za kilka tysięcy lat przybysze z innych planet to nie będą mogli pojąć dlaczego gatunek ludzki dokonał samounicestwienia ? Bo przecież mieli wszystko potrzebne do podtrzymania gatunku : wodę , atmosferę , roślinność i niższe gatunki do wyżywienia się , jednego tylko nie mieli : ROZUMU .
A ja doskonale pamiętam czasy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku z pełnym recyklingiem : metal i szkło wracało do hut , drewno wracało do gleby , skóry , bawełna , len rozkładały się szybko w sposób naturalny , a plastik - plastiku po prostu nie było.
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam Edward
Janusz
