Do swojego radia udało mi się kupić głośnik bardzo zbliżony do oryginalnego. Niestety membrana jest dziurawa, zawieszenie też się już rozsypuje i nie trzyma się kosza.
Skąd wziąść taką membranę na wymianę? Klejenie raczej nie pomoże niestety.
I jak się zabrać za wymianę o ile uda się zdobyć membranę?
Za wszelkie porady będę wdzięczny. Dodaję też zdjęcia głośnika.
A.
Naprawa głośnika z lat 30-tych
Olkus
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
faktus
Re: Naprawa głośnika z lat 30-tych
Jeśli nie musi to być 100% oryginalne wykonanie membrany, to poszukałbym współczesnych membran o identycznej lub jak najbardziej zbliżonej średnicy wraz z piankowym albo gumowym zawieszeniem. Otwór w środku zakleić, można nawet zastosować współczesne maskowania cewki stosowane we współczesnych głośnikach odpowiednio wzmocnione, np. poprzez sklejenie kilku razem. Wklejając ją odwrotnie niż normalnie 2 od góry i 2 od dołu za pomocą mocnego kleju wcześniej dopasowując do kształtu membrany poprzez przycięcie na odpowiednią średnicę. Po zamontowaniu znajdującej się w środku śruby podkleić zewnętrzne resorowanie. Nie będzie to oryginalne wykonanie, ale powinno przywrócić funkcjonalność głośnika.
Oczywiście przed tymi czynnościami warto by odnowić metalowy kosz głośnika.
Mark Twain
Mark Twain
Olkus
Dziękuję bardzo za odpowiedź, mam nadzieję że uda się dobrać odpowiednią membranę wraz z zawieszeniem że współczesnej produkcji, nie musi być 100% oryginalnie, ważne że głośnik jest oryginalny, i po naprawie będzie działać. Oryginalnej membrany najpewniej i tak bym nie zdobył.faktus pisze: ndz, 8 maja 2022, 11:20 Witam.
Otwór zakleję oryginalnym kółkiem z tektury, o dziwo trzyma się całkiem nieźle. Lub też spróbuję z tymi współczesnymi maskowaniami.
Najpierw zamontować śrubę a dopiero potem przyklejać membranę do kosza?
Oczywiście przed wymianą kosz zostanie odrdzewiony i najpewniej pomalowany, nie zostawię tego na pewno tak jak jest, muszę też sprawdzić TG. Trzeba będzie dobrać odpowiedni kolor... Może ktoś podobny głośnik odnawiał i wie jaki to kolor?
A.
Kolor taki,jaki jest.Tylko bez rdzy.
Olkus
Tyle to ja wiem
A.
