Nowy SLO? - okazyjny zakup.
Za 260PLN łącznie z przesyłką zakupiłem prawie w pełni uzbrojone chassis do SLO100, widać, że z Amptone. Brak przełączników, gniazda zasilania i gałek ale to nie problem. Jest przełącznik impedancji z tym, że nie posiadam obecnie jakiegokolwiek trafa pod EL34 czy 6L6 obsługującego wszystkie impedancje. Na zdjęciu trafa pod wzmacniacz 50W. I tu na tę chwilę dylemat... robić 50W... czy może 130 na trafach od Bisa 101? Może trafią się jakieś inne trafa...
Re: Nowy SLO? - okazyjny zakup.
Zrób 50 wat. Z nową wersją pętli za Master Volume.
Pętla z SLO 30.
Pętla z SLO 30.
Kwestia otwarta. Kupuję różne rzeczy okazyjnie, niekoniecznie musze to teraz wykorzystać. Poleży dojrzeje...
Wczoraj przejrzałem allegro i trafiłem "jakiś" transformator wyjściowy 50W niby pod 2xEL34, uzywany za 190 PLN obsługujący wszystkie impedancje 4/8/16 nie wiem tylko dla jakiego Raa... kupiłem zanim pomyślałem... dowiem się jak dojdzie.
Trafo doszło. Jest z demontażu z jakiegoś wzmacniacza. Raa=3k4 czyli pod EL34 w PP
Ponieważ sprawiłem sobie nową trawiarkę (kosztowała 60PLN u szklarza) wytrawiłem PCB do tego projektu w ramach testu trawiarki.
Przepraszam za jakość zdjęć, ale mój gejfon odmówił współpracy z kompem i zdjęcia robię zabytkowym Samsungiem po mojej mamie. Przynajmniej da się je zrzucić na kompa.
Znalazł się także transformator zasilający (chyba z polskiego Ampli). Niedużo trzeba aby wzmacniacz poskładać. Przepraszam za jakość zdjęć, ale mój gejfon odmówił współpracy z kompem i zdjęcia robię zabytkowym Samsungiem po mojej mamie. Przynajmniej da się je zrzucić na kompa.
Dzisiaj poprzymierzałem PCB do chassis oraz zaślepiłem otwory na lampy których wsadzać nie będę.
Okazało się, że chassis z Amptone'a do SLO ma inną długość niż chassis w którym Sławek robił swoje. W dodatku nie można wsadzić od tak tam pętli od kolegi THN, którą ja stosuję i pasuje ona do paneli od Sławka.
Przypomniało mi się że mam gdzieś resztki paneli od sławkowego Atomika i chyba zrobię taką zaślepkę z kawałka tego panelu, a gniazdo footswitcha przeniosę gdzieś indziej.
Popracowałem dzisiaj trochę nad chassis. Zamontowałem transformatory i kołki dystansowe pod PCB główne i zasilacza.
Zastosowane trafo zasilające pochodzi z jednej z wersji wzmacniacza Ampli 40. Była to wersja z prostownikami AZ4 oraz EZ80. Uzwojenie żarzenia EZ80 dodałem w fazie szeregowo z uzwojeniem zasilającym, aby zmniejszyć choc trochę napięcia na wtórnych. Dało to napięcie 2x355V na odczepach oryginalnie przeznaczonych dla zasilania siatek drugich przy 234V z gniazdka. Bez włączenia w szereg z uzwojeniem zasilającym tego uzwojenia na tych pinach było ponad 2x360V, a to według mnie za dużo jak na anodowe dla 2xEL34. Zastanawiałem się czy nie dorzucić jeszcze do tego uzwojenia 4V (żarzenie AZ4), ale ostawiłem je jako zasilanie układu przełączania kanałów. Sprawdziłem, działa.
Musiałem obrócić podstawki novalowe o 90 stopni aby układ pinów był taki jak w SLO. Podstawkę inwertera wymieniłem na inną bo szkoda podstawki z ekranem na inwerter. Niestety nie miałem podstawki pod tak duży otwór i zrobiłem dość niestetyczną redukcję... musze to poprawić.Zastosowane trafo zasilające pochodzi z jednej z wersji wzmacniacza Ampli 40. Była to wersja z prostownikami AZ4 oraz EZ80. Uzwojenie żarzenia EZ80 dodałem w fazie szeregowo z uzwojeniem zasilającym, aby zmniejszyć choc trochę napięcia na wtórnych. Dało to napięcie 2x355V na odczepach oryginalnie przeznaczonych dla zasilania siatek drugich przy 234V z gniazdka. Bez włączenia w szereg z uzwojeniem zasilającym tego uzwojenia na tych pinach było ponad 2x360V, a to według mnie za dużo jak na anodowe dla 2xEL34. Zastanawiałem się czy nie dorzucić jeszcze do tego uzwojenia 4V (żarzenie AZ4), ale ostawiłem je jako zasilanie układu przełączania kanałów. Sprawdziłem, działa.
Obsadziłem PCB zasilacza. Ponieważ trafo daje 2x355V trochę sie bałem, że po wyprostowaniu napięcie przekroczy 500V, a bałem sie dlatego, że mam sporą ilość kondensatorów 220uF/250V, a nie mam takich na 300 czy 350V i musiałbym kupować. Odpaliłem jednak i po wyprostowaniu mam 498VDC bez obciążenia... wiem, margines niewielki ale chyba nie powinno to wpływać na zywotność elektrolitów. Trafo daje 75VAC na uzwojeniu biasu więc dobrałem tak rezystory aby można było regulować napięcie biasu w zakresie od -27 do -54V.
Obsadziłem i przetestowałem PCB układu żarzenia
Układ ten daje 6,6VAC dla EL34 oraz 6,6VDC dla ECC83. Generalnie napięcie jest znów w górnej granicy, ale nie chce mi sie zbijać tych 0,3V...
Jak napięcie na ECC83 nie spadnie pod obciążeniem to wlutuj 2x po 0.1om/5W. Miejsce na płytce jest.
Tylko czy aby na pewno jest to potrzebne... napięcie mieści się w normie.
Elektrolity powinny wytrzymać - to nie tani chiński szajs a porządne elementy, a i napięcie spadnie pod obciążeniem, więc powinno być OK.
A
A
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Zamontowałem dzisiaj TWOPa, który będzie robił za dławik.
I przy okazji zrobiłem sobie taki bajer do obciążeń lampami transformatorów. Miałem prowizorki na drutach, ale coś takiego chyba lepsze.
PCB zasilacza obsadziłem złączkami zakręcanymi
Jednak pokusiłem się o dodanie dwóch równoległych rezystorów R1/5W do układu żarzenia. Teraz mam 6,37VAC dla EL34 oraz 6,25VDC dla ECC83I przy okazji zrobiłem sobie taki bajer do obciążeń lampami transformatorów. Miałem prowizorki na drutach, ale coś takiego chyba lepsze.
No i PCB główne obsadzone.
Jest kilka różnic w stosunku do dotychczasowych moich SLO. Rezystory w filtrach zasilania lamp preampu dałem 18k zamiast 15k bo... takie miałem oraz w katodzie pierwszego stopnia zamiast 1u dałem 680n bo mam takich kilka a nie mam gdzie wykorzystać. W moich VK100 przy upgrade daje tam 470n zostawiając niskie napięcie w preampie typowe dla VK100. Dałem tu większe rezystory w filtrach zasilania to dałem mniejszy kondensator w katodzie.Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Reszta PCB już zrobiona.
Zabrakło mi rezystorów 4M7 więc po partyzancku wadziłem w PCB pętli po 2 szeregowe 2M2.
Regulatory biasu zamontowane już na chassis
