Kupię tanio oryginalne tranzystory 2N3772 produkcji zachodniej np: Motorola (nie KD502 Tesla). Wiem że są na All... ale niestety dość drogie. Potrzebuję do budowy zasilacza o prądzie 2,5-3A.
Tranzystory 2N3772
Tranzystory 2N3772
saico
Re: Tranzystory 2N3772
Czy to jest drogo? https://allegro.pl/oferta/2n3772-11547504808
Jak za złom to bardzo drogosaico pisze: czw, 21 kwietnia 2022, 15:00 Czy to jest drogo? https://allegro.pl/oferta/2n3772-11547504808
Górny ON semi dolny oryginał
Szrot majster
KD-502=2N3772
KD 503=2N3773
KD można tanio kupić, co chcesz od nich?
Przecież to są porządne tranzystory, nie do upalenia....to co kolega saico proponuje to jest !@$^^&$^$
A jak już oryginalne, to jedynie demontaż demobilu wojskowego, 2N3055 oryginalne też będą OK, chyba, że będą pracować powyżej 60V.
Obecna produkcja to są ŚMIECI
.....kto naprawiał estradówkę czy wzmacniacze w kościołach sporo Ci powie.
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 2&start=15
KD-502=2N3772
KD 503=2N3773
Kupiłem na próbę MJ21193/194 Katalogowe napięcie przebicia 250V zmierzone: 2szt 350V, 6szt poniżej 200V i 2 szt. poniżej 125V Podczas testów ten na 125V odfrunął przy 3 A. katalogowo ma mieć 16A 250 wat...Oryginał motoroli przy 10 A ledwo letni po 20 sekundach testów. Oczywiście na radiatorze były oba dwaSzrot majster pisze: śr, 27 kwietnia 2022, 22:31 Witam!
KD-502=2N3772
KD 503=2N3773
Przecież to są porządne tranzystory, nie do upalenia....to co kolega saico proponuje to jest !@$^^&$^$![]()
Obecna produkcja to są ŚMIECI.....kto naprawiał estradówkę czy wzmacniacze w kościołach sporo Ci powie.
saico
I tu jest "pies pogrzebany"... przy współczesnych "kopiach" trzeba by zapewnić bardzo dobre chłodzenie, by wytrzymały tyle co ze "starej produkcji". Ogólnie oszczędność materiału i oszustwo.
CHOPIN66
Generalnie to z tego co wiem to obecnie jedyną nie podrabianą w chinach jeszcze firmą produkującą tranzystory jest NTE . Fabrykę mają w USA .
Podrabiają w USA.CHOPIN66 pisze: czw, 28 kwietnia 2022, 01:33 Generalnie to z tego co wiem to obecnie jedyną nie podrabianą w chinach jeszcze firmą produkującą tranzystory jest NTE . Fabrykę mają w USA .
