Trafo do wzmacniacza lampowego
Gerard
- 4 posty
Małej porady potrzebuje.
Pytanie brzmi jakie tu dobrać trafo głośnikowe?
zygmuntf
Re: Trafo do wzmacniacza lampowego
Zrobić samemu albo zlecić komuś. Parametry rdzenia są podane (można go wziąć ze starego transformatora), liczby zwojów i średnica lub przekrój drutu też.
Dzięki, dopiero teraz to zauważyłem, firmy nieczęsto (a raczej prawie nigdy) nie podają takich danych. Tylko trochę dziwne te dane, zwojów zwłaszcza na pierwotnym niezadużo, średnica uzwojenie pierwotnego tylko 0,12mm(?) a rdzeń jak byk choć wtedy namotać będzie łatwo. Pozdrawiam.zygmuntf pisze: śr, 27 kwietnia 2022, 08:43 Zrobić samemu albo zlecić komuś. Parametry rdzenia są podane (można go wziąć ze starego transformatora), liczby zwojów i średnica lub przekrój drutu też.
zygmuntf
Mnie z kolei zastanawia średnica drutu uzwojenia wtórnego. Po przeliczeniu trochę dużo wychodzi...
To jest suma przekrojów trzech warstw po 61 zw połączonych równolegle.zygmuntf pisze: śr, 27 kwietnia 2022, 17:15 Mnie z kolei zastanawia średnica drutu uzwojenia wtórnego. Po przeliczeniu trochę dużo wychodzi...
Gerard
- 4 posty
Reasumując drogich kolegów, tylko pozostaje mi zrobić , nie ma nic podobnego podobnego na rynku gotowców?
Możecie polecić kogoś?
Dzięki wielkie i pozdro.
Gerard
- 4 posty
Dla uzupełnienia.
CHOPIN66
Mając dane dotyczące ilości zwojów można próbować skontaktować się z firmą Trafonica http://trafonica.pl/ . Specjalizują się w transformatorach głośnikowych .Gerard pisze: śr, 27 kwietnia 2022, 20:58 Reasumując drogich kolegów, tylko pozostaje mi zrobić , nie ma nic podobnego podobnego na rynku gotowców?
Einherjer
Podobne, ale pasmo gorsze https://sklep.lampyelektronowe.pl/?966, ... le-hammond
Gerard
- 4 posty
Serdecznie dziękuje.
A tak po za tematem jak oceniacie ten wzmacniacz?
Einherjer
Wygląda na dość typowego Williamsona, więc porządna klasyka.
