fugasi pisze:Tungsram to firma węgierska ? Tako niby rzecze Sieć ale to mi się trochę dziwne wydaje...bo w lampach "rządzą" Niemcy, Holendrzy, no jeszcze Anglia ze swoim Mullardem, inne kraje nie istnieją, nawet Polska (mowa o sytuacji przed wojną) a tu nagle jakieś tam Węgry...
tak wlasnie jakies tam Wegry!
Coraz mniej mi sie podobaja Twoje wpisy.
I nie chodzi o to ze nie wiesz co to za firma, tylko o styl.
Juz w innym watku http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... php?t=4473 iwanak zwrocil Ci na to uwage, i ja sie w pelni z nim zgadzam.
Podrobke skali do tego radia wstawilem wlasnie w watku "potrzebny skan byle jakiej skali"nie chce obciazac serwera wielkimi plikami.Skala jest tylko podobna do oryginalu,jest odtworzona na podstawie szczatkow skali jaka byla w tym odbiorniku.Tlo jest czarne bo w technologii w jakie ja wykonalem lepiej zdaje egzamin.Czeka na skale jaka obiecal Kolega Tomek.
jantu pisze:
Kolega Tomek ma chwilowy problem z wolnym czasem (a mojego kolegę z pracy siłą wyrzycili na urlop - ma 3 tygodnie wolnego...), na razie wykańcza skalę do Telefunkena Premiera i Elektrita Eroica, do Fidelio zrobię jak trafię na dobry wzorzec.
W Fidelio lekko narasta buczenie sieciowe. Chce wymienic kondensator sprzegajacy lampe glosnikowa(to jest ten ktory idzie od anody lampy EBC3 do siatki pierwszej lampy EL3,czy tak?)Na schemacie Kol.Tomka ma on wartosc 50000cm,w odbiorniku siedzi 10000cm.(nie wiem czy nie bylo grzebane,kond.jest oryginalny)Pytani-jaki kond.wstawic i jaka wartosc?
Dziekuje.
Zanim go wstawisz to zmierz napięcie na siatce EL3, powinno być takie same jak na drugim końcu opornika 800kΩ, jak tak jest to ten kondensator jest niewinny. Wzrost buczenia może być wywołany uszkodzeniem elektrolitów w zasilaczu. A jego wartość jest dość dowolna - i 22nF i 100nF będzie dobre.
Zapozno.Byl znieksztalcony i odlamala sie nozka.Kondesator w zasilaczu odpilowalem juz kubek. W srodku wszystko bylo wyschniete na wior.Czym skleic kubek?
wstawilem kond.do kubkow.Pierwszy 22uF/400V,nastepny47uF/400V.
Czy moglo az tak podskoczyc napiecie anodowe,radio jest az za czule,o wiele glosniejsze.Pisze z dyzuru,nie pamietam dokladnie jakie nap.zmierzylem na kond.Zdaje sie,ze na pierwszym cos dobrze ponad 200V i na nast.185V.Jakie powinno byc prawidlowe nap. na tych kond.
W radiu po wlaczeniu jakby cos iskrzylo,cholera chyba w lampach.Na trafie w anodowym sa odczepy,jesze nie sprawdzilem gzie mam podczepione anody AZ1.Chyba to cos pomoze.
jantu pisze:Czy moglo az tak podskoczyc napiecie anodowe,radio jest az za czule,o wiele glosniejsze.Pisze z dyzuru,nie pamietam dokladnie jakie nap.zmierzylem na kond.Zdaje sie,ze na pierwszym cos dobrze ponad 200V i na nast.185V.Jakie powinno byc prawidlowe nap. na tych kond.
I tak małe moim zdaniem. Nie mam teraz pod ręką sprawnego Fidelio, ale na pierwszym powinno być z 250V.
jantu pisze:W radiu po wlaczeniu jakby cos iskrzylo,cholera chyba w lampach.Na trafie w anodowym sa odczepy,jesze nie sprawdzilem gzie mam podczepione anody AZ1.Chyba to cos pomoze.
Jeżeli są odczepy na uzwojeniu anodowym to jest to oszczędzacz. A iskrzenie obadaj - ale może to było w AZ1 która ma kopa prądowego przy ładowaniu kondensatorów?
