Wysokonapięciowe kondensatory elektrolityczne
Re: Wysokonapięciowe kondensatory elektrolityczne
I tak to chyba będzie, a dwójka na samym początku zapisu oznacza końcówkę nr 2. Po powiększeniu zdjęcia widać tam, że końcówki są numerowane.
Post autor: Marek7HBV »
Z resztek Agi wyciągnięty,krajowy z 1958r -16u/450/500.Po przejściach :lol:
Ale dał się uformować na 250 V i pojemność trzyma :roll: . :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Ten z Agi nie wiem czy dobrze widzę ale ma dziurę w puszce - jeśli tak to chyba tylko do wyrzucenia :cry: :cry:
Co do kondensatora elektrolitycznego na 5kV :shock: Nie wierzę aby był na takie napięcie, budowa wg mnie nie pasuje do elementu na takie napięcie, odstęp między wyprowadzeniami dość mały jest... Czy jest w kondensatorze gumowy korek?
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Jest raczej tak, jak Telewizorek52 napisał, to kondensator 5000 uF, 30 V. Zdaje się, że przy napisie "negativo" stoi po lewej stronie cyfra 1, oznaczająca końcówkę 1, a końcówka 2 to właśnie "uF5000, V30". Tak kiedyś pisano, tyle że często słownie, np. "red - microfarads 16, volts 450".
Możliwe, że masz rację. Pomiar wykazał, że ma ok 60µF, ta "2" może dotyczyć numeru styku na którym jest pojemność 5000µF/30V faktycznie zapisana od tyłu. Bo wyżej jest "1 NEGATIVO", co sugeruje, że liczby dotyczą numeru końcówek. Kondensatory dostałem od kolegi ("akordeonisty" z naszego forum) jako 2µF/5000V i w sumie nigdy tego nie sprawdzałem, przyjąłem na wiarę.
