Wzmacniacz lampowy Retron-1
CHOPIN66
Re: Wzmacniacz lampowy Retron-1
Post autor: CHOPIN66 »
Wstępny montaż do chassis . :D
CHOPIN66
Pracowałem nad chassis - potraktowałem je papierem (w kolejności rosnącej ) 80 , 120 , 1500 i 2000 oraz zużyłem 3 tuby 120g pasty k2 Aluchrom . Blacha była dośc mocno porysowana .Zarysowań nie udało się usunąć całkowicie ale po wypolerowaniu stały się ledwo widoczne (z oddali w ogule ich nie widać )co daje nawet fajny efekt - ma się wrażenie jakby wzmacniacz naprawdę był zrobiony 70 lat temu .
Ale wygląda teraz tak .
Między czasie dotarł też do mnie transformator sieciowy od kolegi rysiekg . Transformator daje 2x280V AC na anodowe ,
Zamontowane zostały wskaźniki , oprawka neonówki , podstawki bocznostykowe , przepusty gumowe , potencjometr ( wymagał skrócenie osi o 5mm za bardzo odstawała gałka - teraz odstaje ok. 1,5mm ) , gniazda RCA oraz terminale głośnikowe , zamontowane zostały też kapturki siatkowe .
Pod spodem zostało rozprowadzone żarzenie , anodowe , żarzenie lampy prostowniczej , zasilanie podświetlania wskaźników wysterowania , filtr napięcia anodowego , przedwzmacniacz ma osobna gałąź , lampy mocy osobną dla lewego i prawego kanału . Jako pierwszy jest kondensator 10+10uF /450V a potem są już kondensatory 100uF/350V . Zaraz za lampą prostowniczą jest rezystor 195om 4W .
kubafant
Post autor: kubafant »
CHOPIN66 pisze: wt, 5 kwietnia 2022, 22:39 Pracowałem nad chassis - potraktowałem je papierem (w kolejności rosnącej ) 80 , 120 , 1500 i 2000 oraz zużyłem 3 tuby 120g pasty k2 Aluchrom . Blacha była dośc mocno porysowana .Zarysowań nie udało się usunąć całkowicie ale po wypolerowaniu stały się ledwo widoczne (z oddali w ogule ich nie widać ) [...]
Muszę przyznać, że jestem trochę zaskoczony ilością zabiegów jakie podjąłeś w celu usunięcia rys i ponoć nie dało to zupełnego efektu. Z moich doświadczeń wynika, że powierzchnia aluminium obrabia się bardzo łatwo, łącznie z polerowaniem. Teraz pytanie: czy używałeś do polerowania szlifierki albo wiertarki, czy też robiłeś to ręcznie? Jeżeli to drugie, wtedy wszystko jasne.
Osobiście polecam miękkie bawełniane narzędzia do montażu we wrzecionie wiertarki, za pomocą których nakłada się pastę polerską i potem poleruje. Trzeba mieć przynajmniej 2-3 sztuki, do nakładania pasty i polerowania końcowego (bez dołożonej pasty, jedynie tym co zostało na powierzchni i w porach metalu).
Jakub
Tak smaku
głowa
CHOPIN66
kubafant pisze: śr, 6 kwietnia 2022, 08:30
Jakub
Część rysy była naprawdę głęboka a do tego jeszcze punktowe odpryski . Gąbką polerską nanosiłem i ręcznie rozprowadzałem pastę a filcem jaglanym oraz futerkiem jaglanym polerowałem przy użyciu wiertarki .
kubafant
Jasne. A blachy przyszły do Ciebie oklejone folią zabezpieczającą prawą stronę, czy gołe? Pytam z ciekawości. Jak odbieram swoje blachy z zakładu cięcia wodą, to czy jest to stal nierdzewna czy aluminium, zawsze są zabezpieczone folią na prawej stronie.
Wyszło bardzo efektownie, wykończenie powierzchni ładnie pasuje do stylu retro. Trzymam kciuki za dalsze postępy prac :D
Jakub
Tak smaku
głowa
CHOPIN66
kubafant pisze: śr, 6 kwietnia 2022, 10:41 Jasne. A blachy przyszły do Ciebie oklejone folią zabezpieczającą prawą stronę, czy gołe? Pytam z ciekawości. Jak odbieram swoje blachy z zakładu cięcia wodą, to czy jest to stal nierdzewna czy aluminium, zawsze są zabezpieczone folią na prawej stronie.
Jakub
Wysłali nie oklejone .
kubafant
No i stąd masz tyle rys. Normalna sprawa, jak się u nich w firmie przewala nieoklejone blachy w magazynie, potem tnie, pakuje, itd. Aluminium jest bardzo miękkie i od byle czego robią się rysy.
Tak smaku
głowa
CHOPIN66
kubafant pisze: śr, 6 kwietnia 2022, 10:59 No i stąd masz tyle rys. Normalna sprawa, jak się u nich w firmie przewala nieoklejone blachy w magazynie, potem tnie, pakuje, itd. Aluminium jest bardzo miękkie i od byle czego robią się rysy.
Wiesz gdybym wiedział ,że blachy mają nie zabezpieczone folią to bym im zwrócił uwagę żeby wzieli nie porysowaną blachę i zabezpieczyli folią .
Do kablowania użyłem przewodów z aparatury RTG które dostałem razem z transformatorem . Po tym jak łatwo się je lutuje podejrzewam ,że są to przewody wykonany w całości ze srebra .
Olkus
Post autor: Olkus »
CHOPIN66 pisze: wt, 5 kwietnia 2022, 22:39 Pracowałem nad chassis - potraktowałem je papierem (w kolejności rosnącej ) 80 , 120 , 1500 i 2000 oraz zużyłem 3 tuby 120g pasty k2 Aluchrom . Blacha była dośc mocno porysowana .Zarysowań nie udało się usunąć całkowicie ale po wypolerowaniu stały się ledwo widoczne (z oddali w ogule ich nie widać )co daje nawet fajny efekt - ma się wrażenie jakby wzmacniacz naprawdę był zrobiony 70 lat temu .
Wygląda naprawdę dobrze, czekam na efekt końcowy :) Czyżbyś jednak zrezygnował z EM84? :wink: Jest już jakiś plan obudowy?
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
kubafant
Olkus pisze: śr, 6 kwietnia 2022, 12:45 Czyżbyś jednak zrezygnował z EM84?
Nie sądzę - widać wycięte otwory pod podstawki nowal.
Tak smaku
głowa
CHOPIN66
kubafant pisze: śr, 6 kwietnia 2022, 12:56
Jako oczka będą EM80 a nie EM84 :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Fakt, ale z tego co widzę pod wskaźnikiem wychyłowym jest dość mało miejsca, stąd moje przypuszczenie ;)
Otwory można zawsze zaślepić :)
Ale z tego co autor pisze jednak oczka będą:
CHOPIN66 pisze: śr, 6 kwietnia 2022, 13:15
Wygląda na to, że sobie pomyliłem te dwie lampy :oops: :oops:
A.
CHOPIN66
Olkus pisze: śr, 6 kwietnia 2022, 23:45
Ale z tego co autor pisze, jednak oczka będą:
Jest wystarczająco dużo miejsca, poza tym podwajacz jest na tej samej listwie co reszt elementów, tak więc te 3 cm na wskaźnikami są wystarczające :D
CHOPIN66
A więc tak , podłączyłem dzisiaj terminale głośnikowe , isostat audio on/off , potencjometr głośności , isostat sieciowy . Podłączyłem też żarzenie oczek , wlutowałem diody D18 w podwajaczu napięcia sterującym oczkami a także podłączyłem uzwojenia wtórne dla głośnika wysokotonowego ( oryginalnie w radiu w którym te trafa wcześniej pracowały) do potencjometru 22k od USZ . Teraz pytanie : Wskaźniki wychyłowe lepiej podłączyć do uzwojenia od USZ czy uzwojenia obciążonego kolumną głośnikową . Wskaźniki mają pokazywać moc wyjściową .
CHOPIN66
Na zdjęciu widać ,że postępy w montażu są zaawansowane .
Zdecydowałem się na drobną modyfikację zasilacz dla lamp AF7 . Pierwotnie miało być tak
Jednak stwierdziłem ,że lepiej rozbudować filtr i zamiast kondensatora 200uF(dwa po 100uF ) dać po 100uF osobno .
