Mały transformator sieciowy
bratyslaw
Post autor: bratyslaw »
Poszukuję małego rozmiarowo transformatora sieciowego do zasilenia przedwzmacniacza na 2 sztukach 6N1P, czyli na wyjściu potrzebne 6,3 V oraz ok. 60 - 100 V AC anodowego (bądź niższe do powielenia).
Show must go OFF.
kubafant
Re: Mały transformator sieciowy
Post autor: kubafant »
Posiadam niewielki transformator sieciowy, który powinien do tego podpasować. Jest on wykonany dokładnie tak jak TG2,5 albo dławik z telewizora (rdzeń EI66, obejma, ceratka olejowa itd.). Pracował w śmiesznym układzie z jedną ECC85, do dzisiaj nie mam pojęcia do czego to służyło i kto to wyprodukował. Znalazłem to kiedyś na Wolumenie, zdjęcie w załączniku.
Daje on napięcie żarzenia (6,3 V), jakieś napięcie anodowe z zakresu 100-200 V (nie pamiętam już, mogę zmierzyć, jeżeli będzie Kolega zainteresowany) oraz jeszcze jakieś napięcie, chyba kilkanaście woltów, nie pamiętam.
Interesowałaby mnie za niego jedna dobra ECC83.
Jakub
Tak smaku
głowa
bratyslaw
Cześć,
Jak będziesz miał czas Kubo, to zmierz jakie daje napięcie anodowe. Dla mnie optymalne byłoby ok. 70 - 80 V AC, choć z wyższym też sobie poradzę :wink:
Show must go OFF.
saico
Post autor: saico »
Im wyższe anodowe tym lepiej... jest z czego zbić napięcie a tym samym zniwelować brum do zera. Przy niskim nie będziesz mógł tego dokonać.. jedynie sprawdzi się w tym celu tylko filtr na mosfecie, ale dla niektórych układ stanie się nie "koszerny":)
bratyslaw
Oczywiście... Nie upieram się, jak już pisałem napięcie może być wyższe :wink:
Show must go OFF.
kubafant
bratyslaw pisze: śr, 30 marca 2022, 11:31 Jak będziesz miał czas Kubo, to zmierz jakie daje napięcie anodowe. Dla mnie optymalne byłoby ok. 70 - 80 V AC, choć z wyższym też sobie poradzę :wink:
Postaram się jutro sprawdzić (a najdalej w sobotę) i dam znać. Pozdrawiam!
Jakub
Tak smaku
głowa
bratyslaw
Ok :)
Show must go OFF.
kubafant
Transformator daje napięcia "na sucho": 240 (pri)/260+50/7,5+2,8 czyli po obciążeniu ok. 220+40/6,3+2.
Stan zachowania doskonały, brak śladów korozji, karkas i ceratka w świetnym stanie. Nówka sztuka, tyle że lutowany.
Jakub
Tak smaku
głowa
Znalazłem info na temat ,,sieciowy z DFZK'' tylko tam podają uzwojenie (dane do przezwojenia) sieciowe 3380zw/220V więc ciut dużo. Szczelina miedzy uzwojeniem a rdzeniem wydaje się spora, drut w bawełnie (bo chyba najwygodniej) może masz(?), nie dał byś rady namotać trochę zwojów ( możliwie oczywiście najwięcej...) bez rozbierania rdzenia oczywiście i wejść w temat ile tam jest zwojów na wolt(?) a jakbyś jeszcze ,,zbadał'' średnicę drutu uzwojenia sieciowego (nawet na oko przykładając obok drut o znanej średnicy np. 0,14mm) to już by była pełnia szczęścia. Blaszek EI66 każdy chyba ma sporo, karkasy (jeśli popękane ze starości...) są do kupienia, drut nawojowy też......Pozdrawiam.
kubafant
Witam Kolegów,
Transformator ze zdjęcia aktualny - kolega Bratysław znalazł w swoich zbiorach pasujący transformator i z tego zrezygnował.
Jakub
Tak smaku
głowa
bratyslaw
kubafant pisze: śr, 20 kwietnia 2022, 08:47 Witam Kolegów,
Jakub
Potwierdzam 8)
Show must go OFF.
