Sachsenwerk GR 4060/23
CHOPIN66
Transformatory te mają odczep kompensacyjny ( w radiu w którym te transformatory pracowały - odczep ten pełnił rolę dławika ). Wobec tego czy można ten odczep wykorzystać w roli podobnej jak Ultraliner ?
faktus
Re: Sachsenwerk GR 4060/23
To zależy od tego czy dane uzwojenie jest połączone w " fazie " z uzwojeniem zasadniczym, jeśli nie to jest w takim zastosowaniu bezużyteczne. Jeśli jest w " fazie " to można wypróbować taki układ. Jednak należy sprawdzić ile procentowo wyniesie ilość zwojów tego uzwojenia w stosunku do sumy zwojów dwu uzwojeń aby otrzymać wymagane parametry potrzebne do zasilania S2 danej lampy, oraz sprawdzić jak zmieni się przekładnia transformatora, czy będzie odpowiadała założeniom. Jeżeli uzwojenie ma wyprowadzone na zewnątrz oba wyprowadzenia, to można spróbować połączenia tego uzwojenia z katodą lampy , ale ilość zwojów tego uzwojenia nie powinna przekraczać 20 % uzwojenia zasadniczego. Tyle z punktu technicznego, a co wyjdzie to musisz sam wypróbować.CHOPIN66 pisze: śr, 9 marca 2022, 23:35 Transformatory te mają odczep kompensacyjny ( w radiu w którym te transformatory pracowały - odczep ten pełnił rolę dławika ). Wobec tego czy można ten odczep wykorzystać w roli podobnej jak Ultraliner ?
Mark Twain
Mark Twain
Szrot majster
Też mam wzmacniacz na takich trafach produkcji NRD z odzysku, są identyczne, z odczepem.
Odczep jest do kompensacji tętnień, to nie Ultra Linear
W RFN też to rozwiązanie było stosowane ale NIGDY jako UL
Kolego Szrot majster: a jak taki transformator głośnikowy
został wykradziony razem z głośnikiem,jak nastał szał
na półprzewodniki u nas i rabowano głośniki z lampowych,
to myślę,że dodatkowy osobny dławik w miejsce tego uzwojenia
załatwi sprawę przydźwięku ? Podebrany na napięcie ze schematu?
Mam m.in.taki układ lampowy radziecki z takim brakiem.
Chodzi mi o Kolegi własne doświadczenie w tym temacie.
Poproszę o odpowiedź,pozdrawiam i życzę dobrego weekendu.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
