Sprawdzenie porównawcze głośnika
Re: Sprawdzenie porównawcze głośnika
Post autor: ballasttube »
Witam,Kolego Tomku Janiszewski.
Potwierdzam zapoznanie się z najnowszą informacją i dziękuję.
Jacek "b/t"
Zatem w ramach podsumowania: kierunek włączenia głośnika elektromagnetycznego zrównoważonego w obwód anody lampy końcowej nie ma wpływu na jeo rozmagnesowanie, sprawi natomiast że kotwiczka będzie stukała w jeden z nabiegunników przy mniejszej amplitudzie sygnału niż przy prawidłowym jego użyciu, tj, przy wyeliminowaniu składowej stałej. Od kierunku prądu stałego zależy tylko w który nabiegunnik zacznie stukać wcześniej.
Przyjrzyj się jeszcze głośnikowi czy nie ma gdzieś śrubki służącej do regulacji spoczynkowgo położenia kotwiczki. Jeżeli jest, to w razie włączenia głośnika bezpośrednio w obwód anody lampy należy ustawić ją tak aby w obecności stałego pola wytwarzanego przez prąd spoczynkowy zajmowała ona środkowe położenie między nabiegunnikami; oczywiście bez prądu będzie ona wówczas przemieszczona w stronę jednego z nabiegunników. Jeżeli jest tak obecnie - należy sprawdzić w którym położeniu ustawi się pośrodku, i dopiero doregulować położenie.
