Korozja styku kondensatora z masą.
Lisor
... jak/czym zabezpieczyć przed korozją elektrochemiczną styk obudowy elektrolitu z płytką pokrytą miedzią. W energetyce stosowano podkładki
Cu-Al. Jest jakiś domowy sposób. Może cynowanie wystarczy ? Smar wazelinowy lub podobny ?
marma2
Re: Korozja styku kondensatora z masą.
Ja bym odczyścił i posmarował smarem miedzianym vel miedziowym.
Lisor
... oczyścić tak, ale jak zapobiec reakcji na styku Al-Cu ?. Jak się posmaruje smarem miedziowym to będzie to samo, już lepiej samym tłustym bez miedzi. Fachowo problem rozwiązuje podkładką Cu-Al, czyli warstwa miedzi sprasowana z warstwą aluminium. A na domowo ?
Coś tu jest nie teges. Miedź skorodowała w kontakcie z aluminium?Lisor pisze: śr, 16 lutego 2022, 15:58 ... jak/czym zabezpieczyć przed korozją elektrochemiczną styk obudowy elektrolitu z płytką pokrytą miedzią. W energetyce stosowano podkładki
A, i naloty siarczku można zmywać amoniakiem, ale należy natychmiast potem płytkę umyć i zabezpieczyć, bo nadtrawiona powierzchnia tym szybciej pokryje się świeżym nalotem.
Taka reakcja może zachodzić tylko przy dostępie do styku powietrza z zawartą w nim parą wodną i lotnymi związkami innych pierwiastków. Cynowanie miedzi nie wydaje mi się dobrym pomysłem, ze względu na to, że cyna z czasem "płynie" i styk ulega "luzowaniu" (z tego powodu nie zaleca się cynowania przewodów miedzianych przykręcanych w złączach typu ARK), natomiast lepsze rezultaty może dać pokrycie oczyszczonej miedzi (i aluminium) bezbarwną pastą silikonową przed przykręceniem do niej kondensatora (zawsze silikonem smarowałem połączenie miedzianego przewodu z aluminiowym elementem anteny radiowej i telewizyjnej, i nawet po wielu latach po rozkręceniu połączenia oba metale pozostawały czyste i lśniące, jak podczas wcześniejszego montażu).Lisor pisze: śr, 16 lutego 2022, 15:58 ... jak/czym zabezpieczyć przed korozją elektrochemiczną styk obudowy elektrolitu z płytką pokrytą miedzią. W energetyce stosowano podkładki
zjawisko
W zasilaczach ZTR płytki pod elektrolity KEN były cynowane. Wystarczyło wyczyścić z... brudu.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
Co wcale nie musi świadczyć, że to rozwiązanie było optymalne. Po zabezpieczeniu silikonem do połączenia nie dotrze ani para wodna z powietrza, ani kurz i inne zanieczyszczenia.
zjawisko
Tego nie napisałem. Było na miarę możliwości - lepsze to niż goła miedź.
S. Lem
S. Lem
Zgadzam się, gdyż pozostawienie niezabezpieczonej niczym gołej miedzi to rozwiązanie wyjątkowo fatalne...
A rozwiązanie typu podkładka bakelit na chassis plus ,,oczko'' pod elektrolit z blachy ocynkowanej złe?
Takie rozwiązanie stosowane było powszechnie. Warstwa cyny na blaszanym "oczku" była wyjątkowo cienka, więc efekt jej "płynięcia" mógł być niewielki. Mimo to z dzieciństwa pamiętam mnóstwo przypadków, że kontakt kondensatora z blaszką często się pogarszał i na początku próbowałem dokręcać poluzowaną, najczęściej dość delikatną blaszaną nakrętkę (często już pokrzywioną przez kogoś, kto starał się ją już wcześniej dokręcić...), a gdy to nie do końca pomagało, wymontowywałem kondensator i myłem powierzchnie styku, które później zacząłem smarować "energetyczną" (stosowaną do zabezpieczania izolatorów wysokiego napięcia, mieliśmy jej w klubie krótkofalowców całą dużą puchę...) pastą silikonową. Niektórym może wydawać się dziwne, że dla polepszenia styku stosowaliśmy niezły izolator, ale ten nie pogarszał styku, a izolował go od otaczającego, wilgotnego powietrza... Co do wazeliny technicznej i innych "mazideł", to uważam że ulegały one szybszemu starzeniu niż bardziej odporna na wilgoć i starzenie się przezroczysta pasta silikonowa.cirrostrato pisze: śr, 16 lutego 2022, 19:42 A rozwiązanie typu podkładka bakelit na chassis plus ,,oczko'' pod elektrolit z blachy ocynkowanej złe?
Lisor
... miedź jest czarna a aluminium białe
od nalotów. Rozebrałem trzy płytki od trzech różnych IZS-ów i każda wygląda prawie identycznie.
Z literatury szkolnej pierwszych lat technikum pamiętam traktat
o podkładkach Cu-Al przeznaczonych do łączenia przewodów aluminiowych z miedzianymi. Trzeba będzie to zastosować.
brencik
Z doświadczenia "elektrycznego" polecić mogę do podobnych zastosowań https://www.wago.com/pl/akcesoria/strzy ... #knowledge
Jednym ze sposobów na przeciwdziałanie korozji na połączeniach stykowych płytek drukowanych jest pokrycie cienką warstwą złota lub platyny. Niestety, te metale są bardzo drogie.
Lisor
... przyjechały podkładki Cu-Al. Wprawdzie na śrubę fi 18 nie znalazlem, ale były na fi 16- rozwierciłem. Miejsce styku zalałem preparatem konserwującym i skręciłem wszystko jak trzeba. Nie przewiduję ponownej konserwacji.
