Dwa nowe graty na warsztacie.
Re: Dwa nowe graty na warsztacie.
Złote... a skromne
Dzisiaj pocisnąłem projekt. Pomysł na łączówki taki sobie ale działa. Wykorzystałem łączówki telewizyjne z listew.
Powierciłem otwory pod podstawki novalowe.
I już jakoś wzmacniacz zaczyna wygladać
No i zdjęcie na zakończenie prac w dniu dzisiejszym.
Gdyby się ktoś pytał to część elementów pochodzi z oryginalnej konstrukcji. Miały po prostu dłuższe wyprowadzenia niż współczesne elementy. Generalnie jest to JCM800 z tym, że w katodzie trzeciego stopnia jest 1k zamiast 820R bo po prostu nie miałem takiego. Dodatkowo sa dwa boosty w katodzie drugiego stopnia. Jeden to dołączenie rezystora 2k7 równolegle do 10k oraz tomowy boost na diodach LED. Sterowane jest to trzypozycyjnym pstryczkiem gdzie w pozycji środkowej jest typowy JCM800.
Olkus
No i super, zresztą jak zawsze
Czekam na zakończenie prac i efekt końcowy a także na reanimację drugiego "grata".
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Stan na dziś. Położyłem trochę okablowania i elementów przy lampach mocy. Lampy żarzone są zmiennym. W tym momencie 6,8V. Troche za dużo, ale nie mam żadnego rezystora 0,1R czy 0,12R. Musiałbym dokupić.
Bliżej niż dalej.
Zasilacz działa. Trochę mi wyszedł niski potencjał dla symetryzatora bo 36V ale lepsze to niż potencjał masy. Lepsze bo bezpieczniejsze.
Wzmacniacz właściwie skończony.
Jest problem z opcją boostu.
Zrobiłem coś takiego w drugim stopniu wzmacniającym
Jak przełączam na bypass rezystorem 2k7 mam silny "pop" w głosniku. Ktoś ma jakiś pomysł na eliminację tego "popu"? Opcja z diodami nie mam pojęcia czy działa bo różnicy jakoś nie słyszę. Ktoś kiedyś montował to do JCM800 i różnica była. Zobaczymy z gitarą.
Nad lampami mocy zamontowałem aluminiową płytkę aby ciepło nie szło w dechę.
Tył tez zrobiony ale było trudno bo buda jest spaczona.
Teraz tylko ograć.
Teraz tylko ograć.
Rozebrałem drugiego grata. Pomierzyłem transformatory i oba są sprawne. Zrysowałem też schemat, ale ten przedstawię później. Trafo wyjściowe daje Raa=2k2 dla 4 om lub 4k4 dla 8. Ponieważ Ksantyp nie ma kolumny 4R uzgodniliśmy, że wzmacniacz będzie 50W i nie ma być hi-gainem. Raczej czysty czyli Jose mod Marshall odpada. Pewnie będzie atomic w clean modzie.
kilka zdjęć z procesu zrysowywania schematu
No i mamy zagwozdkę... a mianowicie napięcie anodowe jakie daje trafo zasilające (a wcześniej nie zwróciłem na to uwagi) daje 435VAC... Jest to trafo do współpracy z mostkiem czyli po wyprostowaniu otrzymujemy jakieś 600VDC anodowego. Nie ma tu dodatkowego uzwojenia pozwalającego zasilać siatki drugie napięciem niższym. Na chassis jest napisane, że w octalach powinny siedzieć 6L6, a nie EL34. Nie robiłem na 6L6 wzmacniacza z takimi napięciami. Topologia preampu i inwertera (ECC81 bo rezystory anodowe są 47k) jest zblizona do Bassmana ale w Bassmanie napięcia sa niższe o 100VAC. Siatki drugie w tym "szczurze" zasilane są z filtra z rezystorem 2k2 (ten wielki na zdjęciu powyżej). Czy to było by bezpieczne dla 6L6 (Ksantyp dostarczył mi dwie 6L6GC)? No i teraz kilka możliwych rozwiązań:
1. Zostawiamy tak jak jest czyli wysokie napięcie anodowe i siatki drugie zasilamy z rezystora 2k2 (dla mnie to niebezpieczne rozwiązanie)
2. Zastosowujemy prostownik hybrydowy, ale 5C3S trzeba zasilać z oddzielnego uzwojenia 5V, a takiego nie mamy. Musiały by być to lampy sieściowoltowe czyli 2xEZ81 albo lepiej EY88, ale te trzymam dla Zębika. Do PY88 Których mam wiadro) musiałbym miec trafo żarzeniowe 30V. Może i by się znalazło.
3. Zasilacz z wejściem dławikowym - odpada bo nie mam takiego dławika.
4. Dodatkowe trafo w przeciwfazie na napięcie 100V. Trafa toroidalne nowe 230/110V około 30-40W to wydatek około 80PLN bo nie mam takiego.
5. Wymiana całego transformatora zasilającego...
6... nie mam pojęcia... może coś doradzicie.
Olkus
Jeśli nie jesteś przekonany co do rozwiązania, które jest obecnie (też mam wątpliwości czy to dobry pomysł), to ja bym przychylił się do opcji 2, czyli wykorzystał posiadane PY88 i dodatkowe trafko. Tak chyba najłatwiej, zrobić z tego co pod ręką, ale zrobisz jak będziesz uważać.
A.
A.
Problem rozwiązałem przez przypadek. Pamiętałem, że mam zasilacz transformatorowy 30V od starej drukarki i zacząłem go szukać, ale zanim go namierzyłem w łapy wpadło mi niemieckie trafo z napisem markerem 2x45V a to jak wiadomo jest 90V.
Nie znana jest jego moc, ale jest wielkości polskich TS40 na rdzeniach RZC. Wystarczy, że da radę oddać 300mA, a te odda gdy podłaczymy obciązenie 310R. Znalazłem rezystor 300R i na chwilę obciążyłem trafo. Bez obciążenia dawało 93,5V przy 234V w gniazdku. Napięcie pod obciążeniem nawet nie przysiadło. No może o te 0,5V. Długo nie trzymałem bo rezystor miał 1W mocy. Na szybko poskładałem układ traf w przeciwfazie i otrzymałem to co zakladałem.
wyszedł jeszcze jeden myk z trafem zasilającym. Uzwojenie żarzenia z uzwojeniem biasu ma gdzieś zwarcie z jednej strony. Niby OK jeśli nie chcemy symetryzować żarzenia tylko je umasić i w tym wzmacniaczu tak było. Nie było symetryzatorów. Nie lubię takich niespodzianek. Spróbuję to rozszyć.
rozszyłem te uzwojenia. Miałem robić nowy zasilacz, ale entuzjazm opadł... Chyba uformuję część tych elektrolitów i poskładam do kupy w formie jakiej był. Ucywilizuję tylko napięcia oraz może zrobię nowy panel...
