Artykuł w EP
tompas21
Matizz
Re: Artykuł w EP
Świetnie, enigmatyczny temat wątku, a w poście tylko link.....
Matizz
Matizz
tompas21
Re: Artykuł w EP
zawsze ktoś moze umieścić skany artykułu, a wtedy link nie bedzie już enigmatyczny.....
tompas21
Re: Artykuł w EP
w zalacznikach jak wyzej zdjecia artykulu...
Pozdawiam TP
Pozdawiam TP
Re: Artykuł w EP
Ała, jaka słabizna
Wygląda na przetłumaczenie wprost artykułu z lat '50. Kto teraz używa kondensatorów 40uF do zasilania poważnych stopni mocy w audio?
Do tego "dławik przeciwsobny", który owszem, nie nasyca się, ale ma za to inny problem - nie działa.
Na datę powstania tekstu wskazuje też "możliwość obniżenia dolnej częstotliwości wzmacniacza do 20-30Hz". Mnie jakoś wychodzi kilka Hz bez dławików i stabiliwoltów, za to ze współczesnymi kondensatorami.
Podsumowując, wydaje mi się, że byłby to ciekawy tekst, gdyby zamieszczono go jako tłumaczenie artykułu z epoki, najlepiej z odpowiednim komentarzem i wskazaniem błędów i miejsc, w których dokonał się postęp przez ostatnie pół wieku
emisja01
- 100...124 posty
Re: Artykuł w EP
Znam ten artykuł i postanowiłem sprawdzić działanie. Niestety w moim przypadku skutek był odwrotny od zamierzonego. Zamiast zredukować tętnienia powiększyły się 10 krotnie. Dwa jednakowe uzwojenia na wspólnym rdzeniu podłączone jak na schemacie. Co więcej, nie ma znaczenia czy drugie uzwojenie L2 jest podłączone przeciwsobnie czy szeregowo skutek jest ten sam. Być może coś pomyliłem dlatego proszę o pomoc. (prostownik na schemacie symboliczny - był mostek gretza)
CHOPIN66
Re: Artykuł w EP
Zwróć tylko uwagę ,że użyto lampy prostowniczej 5c3s która to może pracować z kondensatorem do 40uF . Gdyby użyć tam diod germanowych czy krzemowych to można tam dać spokojnie 470uF .Piotr pisze: sob, 5 czerwca 2010, 11:52 Ała, jaka słabizna
Podsumowując, wydaje mi się, że byłby to ciekawy tekst, gdyby zamieszczono go jako tłumaczenie artykułu z epoki, najlepiej z odpowiednim komentarzem i wskazaniem błędów i miejsc, w których dokonał się postęp przez ostatnie pół wieku![]()
Re: Artykuł w EP
Temat przeciwsobnego dławika i zasady jego niedziałania pojawiał się na forum wielkrotnie. Ostatnio kilka tygodni temu. Natomiast został dobrze opisany przez Piotra jakieś 10+ lat temu. Dlatego wystarczy użyć forumowej wyszukiwarki zamiast wykopywać i podbijać archiwalne tematy.
brencik
Re: Artykuł w EP
No właśnie, wystarczyło użyć wyszukiwarki i podać linka a nie informować o takiej możliwości...Thereminator pisze: śr, 9 lutego 2022, 21:15 Temat przeciwsobnego dławika i zasady jego niedziałania pojawiał się na forum wielkrotnie. Ostatnio kilka tygodni temu. Natomiast został dobrze opisany przez Piotra jakieś 10+ lat temu. Dlatego wystarczy użyć forumowej wyszukiwarki zamiast wykopywać i podbijać archiwalne tematy.
viewtopic.php?f=8&t=38295
emisja01
- 100...124 posty
Re: Artykuł w EP
Dziękuję za link,
przyznam, że nie zrozumiałem ponieważ każdy przedstawia tam inaczej sprawę a że nie działa to się przekonałem osobiście...
Podsumowując = ten sposób podłączenia dławika w zasilaczu to fikcja literacka ale skoro publikuje to EP to jak traktować inne artykuły ?
kubafant
Re: Artykuł w EP
Tam merytoryka kuleje. Pamiętam jak kiedyś publikowałem artykuł o mierniku lamp elektronowych, to musiałem się wykłócać z redaktorem o poprawny zapis jednostek...
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
emisja01
- 100...124 posty
Re: Artykuł w EP
a który miernik Kolega ma na myśli bo były publikowane przynajmniej dwu autorów ?
Re: Artykuł w EP
