S424 obluzowany cokół, czym najlepiej przykleić?
Slawek_ps
Re: S424 obluzowany cokół, czym najlepiej przykleić?
też mam jedną lampę z obluzowanym cokołem i racji obsługi gospodarstwa domowego różnymi "szuwaksami" przyszedł mi pomysł odtłuszczenia klejonych elementów lampy i przyklejenie ich silikonem bądź uszczelniaczem dekarskim, silikon (uszczelniacz dekarski) jest elastyczny jest dość dobrym izolatorem, chociaż przy klejeniu cokołu nie powinien stykać się z częścią elektryczną lampy, bez problemu wypełni przestrzeń i ma dodatkową zaletę jeśli wybierzemy odpowiedni to temperatura w jakiej może pracować ( nawet do 1200 st. C) - co sądzicie o takim przyklejeniu?
Sławek
Sławek
kikor
Używałeś kiedyś wysokotemperaturowego silikonu ? Owszem wytrzymuje duże temperatury ale statycznie te co ja używałem stawały się spoiny bardzo kruche i łatwo się wykruszały. Niewykluczone że silikony stosowane raczej w motoryzacji a nie w domu nadadzą się perzeważnie wytrzymują 300-400 stopni i są elastyczne .Slawek_ps pisze: wt, 25 stycznia 2022, 11:21 wybierzemy odpowiedni to temperatura w jakiej może pracować ( nawet do 1200 st. C)
Olkus
Z tego co czytałem na forum większość silikonów nie jest za dobra, ktoś gdzieś pisał o silikonie używanym do kominków, może to by było dobre? Ale tak jak kikor pisze może ten silikon się wykruszyć.Slawek_ps pisze: wt, 25 stycznia 2022, 11:21 Witam,
Sławek
Z silikonem "motoryzacyjnym" można by spróbować, ale obawiam się podobnych efektów.
A co sądzicie o kicie do okien?
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Do kitu.
Olkus
Tak myślałem, ale chciałem się upewnić. Więc kit do okien jest w tym zastosowaniu do kitu i lepiej sobie odpuścićTELEWIZOREK52 pisze: śr, 26 stycznia 2022, 01:23Do kitu.Długo schnie i śmierdzi przy wygrzewaniu. Popęka i wypadnie.
A.
Olkus
Czy to był najzwyklejszy gips ze sklepu budowalnego czy coś innego, wiem że gipsy stosowane w medycynie są bardziej rozciągliwe, może taki byłby lepszy?ballasttube pisze: ndz, 16 stycznia 2022, 20:56 Ja kleiłem na gips cokoły.
Nie jest to połączenie elastyczne,ale zwykle - trwałe.
Trzeba to dobrze wysuszyć.
Na pewno zaraz rozwinie się dyskusja za i przeciw.
Mnie się to sprawdziło.
Jacek"b/t"
A.
Nie miałem dostępu do gipsu medycznego,Kolego Aleksandrze.
Gipsy budowlane są białe i szare.Ja użyłem białego.
Może i masa szpachlowa biała tez się nada?
Ja jej jeszcze nie próbowałem.
Zaletą takich mas mineralnych po ich wyschnięciu jest względnie dobra
wiązalność bańki i odporność na wys.temperatury,
a wadą - brak elastyczności i może nasiąkliwość wilgocią,ale zwykle
się nie używa lamp w mokrych warunkach,ani, jadąc konno po ściernisku
lub po kocich łbach wozem drabiniastym na drewnianych kołach,prawda:-)?
Kończę tym humorystycznym akcentem i pozdrawiam.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
Krzysztof_M
A taki wysokotemperaturowy silicon mógłby być?
Nie mam akurat nic do sklejenia, ale takie pytanie na przyszłość póki wątek świeży (chociaż mam chyba gdzieś AZ4 z obluzowanym cokołem).
Olkus
Koledzy na temat silikonów mieli raczej negatywne opinie, a jak jest z tymi motoryzacyjnymi to nie wiem, ale pisali, że można spróbować... Choć nikt chyba nie sprawdzał tego w praktyce.Krzysztof_M pisze: pn, 7 marca 2022, 16:34 A taki wysokotemperaturowy silicon mógłby być?
A.
Było już wszystko sprawdzane i silikony też. Problemem jest to, że nie każdy ma jednocześnie do naprawy blok silnika lub piec i cokół lampyOlkus pisze: pn, 7 marca 2022, 19:16 Koledzy na temat silikonów mieli raczej negatywne opinie, a jak jest z tymi motoryzacyjnymi to nie wiem, ale pisali, że można spróbować... Choć nikt chyba nie sprawdzał tego w praktyce.
Olkus
Racja, tego typu silikony potrafią sporo kosztować.Marek7HBV pisze: pn, 7 marca 2022, 20:51Było już wszystko sprawdzane i silikony też. Problemem jest to, że nie każdy ma jednocześnie do naprawy blok silnika lub piec i cokół lampyOlkus pisze: pn, 7 marca 2022, 19:16 Koledzy na temat silikonów mieli raczej negatywne opinie, a jak jest z tymi motoryzacyjnymi to nie wiem, ale pisali, że można spróbować... Choć nikt chyba nie sprawdzał tego w praktyce., a otwarcie tubki silikonu kosztuje czasem więcej niż naprawiana lampa. Osobiście stosuję klasykę-szelak na spirytusie z wypełniaczem ceramicznym.Mam mosiężny tłuczek do przypraw, w którym porcelit lub zwykła {czerwona} cegła zamieni się w pył. W kilkanaście minut mogę wykonać te pół centymetra kleju potrzebnego do jednej lampy.Wytrzymuje temperaturę pracy lampy i na dodatek ma odpowiedni kolor.
Pomysł z cegłą iście GENIALNY
A.
Szelak możliwie czysty i nawet syntetyczny będzie lepszy.Wystarczy kilka gramów rozpuścić w denaturacie {1:1} i z tego robić pastę.Ważne że da się przechowywać latami {oczywiście sam płyn
} i można nim uzupełniać uszkodzenia drewna oraz robić ,,klej do lamp,,
Także izolację uzwojeń transformatorów można zrobić-ale tu trzeba suszyć by pozbyć się wody.Taki lakier wytrzymuje temperatury wyższe od 100 stopni.Oczywiście są obecnie znacznie lepsze technologie-tylko ta cena i trwałość
Krzysztof_M
Jeśli chodzi o szelak - możecie podlinkować konkretne produkty? Nie znam się na tym, zerknąłem na sieć a tam tych szelaków całe stada, w płynie, w stanie stałym, jakieś odwoskowane itd ...
Nie bardzo wiadomo co kupić i zastosować
Olkus
Dziękuję za informację co do proporcji i przygotowania mikstury. Jednak tych szelaków jest bardzo dużo, co wybrać?Marek7HBV pisze: wt, 8 marca 2022, 12:56 Szelak możliwie czysty i nawet syntetyczny będzie lepszy.Wystarczy kilka gramów rozpuścić w denaturacie {1:1} i z tego robić pastę.Ważne że da się przechowywać latami {oczywiście sam płyn} i można nim uzupełniać uszkodzenia drewna oraz robić ,,klej do lamp,,
Przyłączam się do prośby bo sam nie wiem co będzie najodpowiedniejsze, a nie chcę bez sensu wydać pieniędzy na coś co i tak mi się nie przyda...Krzysztof_M pisze: wt, 8 marca 2022, 14:10 Jeśli chodzi o szelak - możecie podlinkować konkretne produkty? Nie znam się na tym, zerknąłem na sieć a tam tych szelaków całe stada, w płynie, w stanie stałym, jakieś odwoskowane itd ...
Nie bardzo wiadomo co kupić i zastosować![]()
A.
Szelak kupiłem w sklepie z materiałami dla artystów z 15 lat temu i mogę o nim powiedzieć że był w płatkach i czerwonawy.Opakowanie zawierające ze 100g po rozpuszczeniu wystarczyło mi do drobnych napraw drewna,klejenia cokołów czy impregnacji małych transformatorów {oczywiście po dalszym rozcieńczeniu} do tej pory.Nie naprawiam hurtem takich rzeczy i istotne jest to że jednostkowy koszt jest niewielki przez praktycznie nieograniczony czas przechowywania.Transformatory nawet lekko nasączone nie nadają się do powtórnego przewinięcia z powodu zrywania izolacji.Współcześnie sprzedawanych odmian jest sporo i nie jestem w stanie potwierdzić ich przydatność w tych konkretnych zastosowaniach,ale można się domyślić że czystość czy też zawartość substancji takich jak wosk,kalafonia ma wpływ na parametry {wosk-mniejsza temperatura,kalafonia-podobno kruchość} oraz oczywiście cena produktu.Przy zastosowaniu technicznym,a nie artystycznym,wystarczą jakieś syntetyki za grosze
