Dwa nowe graty na warsztacie.
Re: Dwa nowe graty na warsztacie.
rzeczywiście to jest to trafo z Regenta. A co do trafa zasilającego to doszliśmy do wniosku z Ksantypem, że zakupimy nowe. Najtańsze opcje były dwie:
https://allegro.pl/oferta/transformator ... 8658500025
https://allegro.pl/oferta/transformator ... 8746883813
zdecydowaliśmy się na te pierwsze.
Dzisiaj przejrzałem zdemontowane elementy... preampy były zbudowane na kilku wartościach rezystorów: 100k, 220k, 470k oraz 1k5 i 1k. Masa kondensatorów 4n7 oraz rurkowych 100pF i poniżej. Potencjometry oczywiście o odwrotnych charakterystykach niż trzeba bo pewnie "koństruktor" nie wiedział, że telpody mają odwrotne oznaczenia niż zachodnie. W chassis wlazł tak brud, że żadnym detergentem nie można go ruszyć. A jakby komuś brakowało pomysłu na listwę z łączówkami to służę patentem
Ciesz się, że to head nie combo, bo czekałby cię jeszcze demontaż wiszących balkoników z lampami i zaślepianie otworów w chassis.
thrasher
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: thrasher »
Szrot majster pisze: czw, 27 stycznia 2022, 00:15
painlust pisze: śr, 26 stycznia 2022, 23:53 On ma idealne Raa dla 12om... czy przypadkiem jakas Vermona nie współpracowała z dwoma głośnikami 6Om? Może jest od właśnie takiej... albo coś mi się pomerdało.
Masz tu schemat Regent 60
Ausgang 12 ohm, zobacz jak to jest tam podłączone.
W NRD produkowano głośniki 6-omowe, właśnie Vermona.
Pamiętam za dzieciaka jak te wzmacniacze, często mocno już rozklekotane, dożywały swoich dni nagłaśniając wiejskie dyskoteki.
Umyślnie niszczone i katowane grały aż do utraty emisji w lampach lub przebicia trafa wyjściowego....potem szły na złom(a miedzi było tam sporo, aluminium też).
Obecnie to rzadko spotykany wzmacniacz.
Oryginalna kolumna do MV-3 ma 6 omów, może po dwa głośniki łączono?
Ten schemat Regenta 60 ( 40W na 2 EL34 ) kojarzę z mojego postu tutaj na triodzie sprzed kilku lat. Chyba nawet moje pomiary tam naniosłem ( na czerwono ).
O ile pamiętam koledzy na tym forum ( w tym Painlust ) pomogli mi z doborem impedancji głośnika - finalnie stanęło na tym, że mogę podpinać 8ohm z lekkim niedopasowaniem dla tr.gł . Według schematu transformator powinien być obciążony głośnikiem o impedancji 6ohm ( oznaczenie przy wyjściu trafo. gł. ). Natomiast wzmacniacz został przystosowany do podpięcia 2 kolumn głośnikowych ( 2x Ausgang 12 ohm ) połączonych RÓWNOLEGLE. Czyli trafo. głośnikowego "widzi" w/w 6ohm obciążenia.
Do Regenta podpinano 2 kolumny po 2 głośniki RFT w każdej. I o ile pamiętam każdy głośnik był o impedancji 6ohm połączone szeregowo - co dawało 12ohm/ kolumnę? Niemcy nie zastosowali w Regencie 60 wyjść głośnikowych o innej impedancji niż 2x12ohm równolegle. według instrukcji Regenta w zestawie znajdowały sie 2 takie właśnie kolumny ( 2 x 12ohm ).
Zastanawiam się nad wyliczonym przez Painlusta Raa dla 12ohm dla tego trafo. Wychodzi na to że jednak Regentowe tr.gł mogło być obciążone 12ohm? Dobrze rozumiem? A może to trafo z innej DDR-owskiej konstrukcji? Pamiętam że miałem kiedyś przez chwile wersję MV3. ​https://www.vermona.com/fileadmin/user_ ... ice_de.pdf
Ale tutaj również na wyjściu trafo. podają również 6ohm...
​Dopytuję bo właśnie kończę budowę paczki 2x12" ( 2x 8ohm stereo /1x4ohm /1x16ohm mono ). Ale z mając na uwadze w/w ograniczenia, zamierzam ją podpiąć pod swojego Regenta 60, wyłącznie z jednym głośnikiem 8ohm (stereo - drugi głośnik w tej konfiguracji obciąży drugi wzmacniacz.
P.s. Tutaj https://www.vermona.com/en/support/vermona-heritage/ można znaleźć schematy i manuale do większości tego co Vermona produkowała w czasach DDR.
In Gain I Trust
W tym trafie przy 237V podanych na anodowe otrzymałem 13.97V czyli przekładnia wychodzi 16,96 jak podniesiesz do kwadratu otrzymasz 287,8 a to jak przemnożysz przez 12 otrzymasz akurat 3k4. Dla 8 i 16 jest odpowiednio 2k3 i 4k6. Może są różne transformatory z DDRu
thrasher
75...99 postów
75...99 postów
Masz rację. Zasugerowałem sie postem Szrot Majstra. To trafo mogło pochodzić z Regenta 30 ( lub 30H ). Końcówka na 2xEL34, i 1 wyjście Gł. 12ohm.
https://www.vermona.com/fileadmin/user_ ... ics_de.pdf
In Gain I Trust
Pokończyły mi się oczka lutownicze, a jak można się domyślać trzeba będzie zrobić płytkę montażową dla elementów i wczoraj wpadłem na pewien pomysł (nie chodzi o patent z postu wyżej :) ) ale na razie nie zdradzam bo nie wiem czy ma to sens. Trochę pracy będzie i jak to wypali to będę częściej uskuteczniał.
No i trafo dotarło... Troche lepiej niż ostatnio czyli jakaś folia bąbelkowa była, ale niewiele to dało.
Jutro musze sprawdzić czy poprawnie działa.
Trafo jest sprawne. Trzeba tylko naprostować mocowanie.
Dzisiaj akcja łatania szaski. Że w takich "szczurach" zawsze trzeba łatać szaskę. Będą jeszcze zaślepiane dwa otwory na octale ale jeszcze nie wiem które.
Wytrawiłem kilka płytek układów regulacji biasu oraz zasilacza do tego JCM800 ale nie zrobiłem zdjęcia.
Dzisiaj obsadziłem częściowo PCB zasilacza. Wykorzystałem tylko rezystory 220k oraz 10k ze starej konstrukcji.
zasilacz skończony
wykorzystałem jeszcze dwa elektrolity 68uF/100V ze starego wzmacniacza. Tam też chodziły w układzie filtracji napięcia biasu.
Szaska pomalowana. Powiercone otwory pod zamocowanie transformatorów. Jutro bedę robił panel przedni.
Buda dostała nóżki.
Szaska nowe elementy mocujące do budy.
No i panel zrobiłem. Teraz wygląda już jak wzmacniacz.
ponieważ Ksantyp nie używa wejść typu LOW więc pewnie wsadzę jakiś pstryczek boost w to miejsce.
