stabilizator termiczny do lutownicy
salicjonał
Witam. Czy nasuwa się komuś pomysł na układ stabilizacji temperatury lutszpicy w kolbie lutowniczej, takiej jak do lutowania rynien, o mocy 200 Watów? Ma to znaczenie przy lutowaniu blachy cynowej cyną, aby nie nadtapiać lutowanej powierzchni. Czy może to być układ okresowo regulujący napięcie według określonego schematu?
Re: stabilizator termiczny do lutownicy
Do stabilizacji temperatury niezbędny jest odpowiedni czujnik umieszczony w kolbie, zazwyczaj jest to termopara. Lutownice przeznaczone do użytku w stacjach mają takie coś fabrycznie zamontowane.
salicjonał
Dzięki. Znacie czujniki na tak wysoką temperaturę? Zrobiłbym otwór w grocie i umieścił w nim czujnik od regulowanego termostatu.
witko
Witam, może coś takiego jak w załączniku?
salicjonał
Przyda się. Dzięki.
