S424 obluzowany cokół, czym najlepiej przykleić?
Olkus
Mam lampę jak w temacie, problem polega na tym, że cokół (bocznostykowy) jest obluzowany, ktoś próbował ratować sytuację kawałkiem drutu. Czym przykleić ten cokół by nie odpadł ani szkło nie popękało?
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Re: S424 obluzowany cokół, czym najlepiej przykleić?
Dodaję zdjęcie, lampa produkcji Triotron.
Dodatkowo coś tam w środku grzechocze
A.
A.
kikor
Ja kleiłem żywicą epoksydową , nic się nie działo złego , jednak lamp niewiele eksploatowałem.
Olkus
Mam obawy by szkło nie popękało, to dość rzadka lampa i nie chcę jej zniszczyć.
A.
Od lat używałem Distalu. Kleiłem również cokoły żarówek 150 - 200 W. Klejenie przeżywało żarówki. Jedyny problem to to że wycofano Distal z handlu.
staszeks
Przeszukajcie forum.
Kiedyś Alek wypowiadał się na temat kitów do klejenia cokołów.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Olkus
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Co sądzicie o kleju typu"kropelka", "super glue" itd.?
Jeszcze mam pytanie odnośnie tego co grzechocze wewnątrz lampy - to jakieś uszkodzonie czy nie przejmować się tym? Może to jakieś urwane doprowadzenie do cokołu?
A.
A.
Zazwyczaj są to resztki sztywnego oryginalnego kleju,
mocującego bańkę do cokołu i nie powinno to
szkodzić samej lampie.
Wszak po wybojach się nie będzie jej wozić.
Natomiast wystający drut może stanowić zagrożenie.
Zwykle służył on do umasienia metalizacji na zewnątrz bańki.
Nie ma on prawa zetknąć się z żadnym innym wyprowadzeniem
w cokole.
Chyba jednak rozcokołowanie i ponowne zacokołowanie.
Ja kleiłem na gips cokoły.
Nie jest to połączenie elastyczne,ale zwykle - trwałe.
Trzeba to dobrze wysuszyć.
Na pewno zaraz rozwinie się dyskusja za i przeciw.
Mnie się to sprawdziło.
Jacek"b/t"
w cokole.
Jacek"b/t"
To zdecydowanie najgorsze rozwiązanie.
Ale grzechocze w cokole czy w bańce? W bańce najczęściej grzechoczą kawałki szkła oderwane od spłaszcza, więc trzeba wtedy pamiętać, ze spłaszcz jest osłabiony mechanicznie. Natomiast w cokole, oprócz kawałków starego kitu, mogą grzechotać rurki izolacyjne drucików, dość często stosowano bowiem rurki szklane.Olkus pisze: ndz, 16 stycznia 2022, 18:06 Jeszcze mam pytanie odnośnie tego co grzechocze wewnątrz lampy - to jakieś uszkodzonie czy nie przejmować się tym?
Olkus
OK, czyli "kropelki" itd. odpadają.
Czy brzęczy w cokole czy w bańce - właściwie to nie wiem, trudno to ocenić, ale chyba w cokole, bo wyleciał mi z niego kawałek starego kitu. Albo i tu i tu. Ale jak piszę, nie wiem, nie umiem tego ocenić
Swoją drogą ile ta lampa jest warta? W internecie żadnej aukcji z nią nie znalazłem, to coś rzadkiego?
A.
A.
Tyle, ile ktoś zapłaci. Szału bym się jednak nie spodziewał, to po prostu AF7 w oznaczeniu Triotrona, do tego niestety brzydka.Olkus pisze: ndz, 16 stycznia 2022, 21:42
Olkus
Generalnie sprzedawać nie zamierzam, nie w tym celu ją kupiłemOTLamp pisze: ndz, 16 stycznia 2022, 21:55Tyle, ile ktoś zapłaci. Szału bym się jednak nie spodziewał, to po prostu AF7 w oznaczeniu Triotrona, do tego niestety brzydka.Olkus pisze: ndz, 16 stycznia 2022, 21:42
A.
staszeks
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Olkus
O tym "kicie gliptalowym" już czytałem wcześniej w którymś temacie na forum, jedynie składniki są dość trudno dostępnestaszeks pisze: czw, 20 stycznia 2022, 20:22 polecam:
https://www.slideserve.com/ezra-quinn/r ... ika-2010-r
Zastanawiam się czy coś łatwiej dostępnego się nada i jeśli tak to co?
A.
